Current source 2A |
Mar 21 2017, 14:38
Пользователь №: 90 323
Здравствуйте, форумчане!
Возникла задача сделать самодельный источник тока на 2А (это будет часть установки по измерению удельного электросопротивления сталей). Нагрузка близка к КЗ (ток будет протекать через короткий участок стального образца). Захотел сделать плату с минимальными радиаторами, а лучше вообще без них. Посмотрел, что в природе существуют специализированные микросхемы, например, LT3083, TPS74401. Однако пример применения TPS74401 в качестве источника тока в описании не увидел (пример для LT3083 в описании есть, однако микросхема дорогая и ждать заказа долго). Вопрос такой: можно ли сделать что-то подобное специализированным микросхемам, применяя отдельные (а главное широко распространенные) элементы: ОУ, MOSFET, ИОН? Если кто-то подобное создавал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Требования к готовому устройству - однополярное напряжение питания +3,3...5 В, минимальное падение напряжения вход/выход, стабильность тока в нагрузке на уровне 1-2%. Схема будет включаться кратковременно (до 5 секунд). Предварительно собрал 1А источник на LM317. Не нравится, что ощутимо греется, да и для увеличения тока нужно ставить транзистор и обвязку. Заранее благодарю за ответы.
Mar 22 2017, 11:41
Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 16:19)  А какие значения сопротивлений вы ожидаете измерять? Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ.
Mar 22 2017, 12:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41)  Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ. Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Mar 22 2017, 13:40
Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 17:29)  Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА. Что легче с точки зрения построения системы: задавать ток 1А и измерять сигналы единицы мВ или задавать ток 100 мА и измерять сигналы порядка 100-200 мкВ? Можете дать ссылку на Application Note какого-нибудь подходящего для измерения десятков мВ инструментального усилителя?
Mar 22 2017, 17:29
Цитата(Tanya @ Mar 22 2017, 18:42)  напишите, что Вы хотите измерить, с какой точностью и зачем. Общая задача - определить удельное электросопротивление стальных образцов. Цель: фундаментальное изучение свойств материалов. Из справочных данных следует, что удельное электросопротивление сталей от 0,1 до 0,7 Ом*мм^2/м. Требуемая погрешность не более +/-0,005 Ом*мм^2/м. В старой лабораторной установке использовался 4-х контактный метод: через образец пропускался постоянный ток 5А и измерялось падение напряжения на базе 40 мм с помощью вольтметра В7-34. Зная сечение образца, вычислялось Ро. Сечение образцов (по моим прикидкам) может быть от 5 до 100 мм^2. Сейчас задача собрать переносной макет прибора, питаемый от сети 220 В (вариативно от аккумулятора). Пример.Расстояние между потенциальными контактами (база) 40 мм. Сечение образца 100 мм^2. Ток 1 А. Измеряемая разность потенциалов между контактами 50 мкВ. Тогда удельное электросопротивление равно 0,125 Ом*мм^2/м. Т.е. при неизменности тока разность потенциалов необходимо измерить с точностью не более +/-2 мкВ (для обеспечения погрешности определения Ро +/-0,005 Ом*мм^2/м).
Mar 23 2017, 12:43
Пользователь №: 12 883
Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 20:29)  Общая задача - определить удельное электросопротивление стальных образцов. От четырехконтактного метода тут не уйти... Если Вам так уж не хочется греть окружающую среду, то как и предлагалось, можно питать от трансформатора тока. Шунт тоже должен быть четырехконтактным скорее всего. Тогда получается, что нужно два ИУ. один умножающий ЦАП и синхронный детектор.
Mar 24 2017, 04:50
Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 17:43)  можно питать от трансформатора тока. Спасибо за совет, только я не встречался с таким устройством. Это что-то из области энергетики? Где прочитать про применение трансформатора тока для моей задачи или близкой к ней? Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 03:15)  И какой совет после такого Вы хотите здесь получить? Если не сложно, напишите, что по Вашему мнению не так в вышеприведенной предложенной мной схеме. Если таким образом стабилизировать ток в цепи нагрузки, можно ли обойтись без его измерения, т.е. сэкономить на оцифровке? Если да, то тогда останется измерять падение напряжения на образце. Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 00:28)  Площадь контактов по сравнению с сечением? Площадь контактов много меньше сечения образца. С термоЭДС, на сколько я знаю, борются путем измерения падения напряжения без тока и вычитают из результата, полученного при протекании тока. Картинки интересные. Если не секрет, какой пакет для моделирования использовали?
Guest_TSerg_*
Mar 24 2017, 08:56
Guests
Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50)  Площадь контактов много меньше сечения образца. Так на первой "картинке" уже видно, к чему это приводит. Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50)  Картинки интересные. Если не секрет, какой пакет для моделирования использовали? Отечественный ELCUT Питерской фирмы.
Mar 24 2017, 10:08
Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 13:56)  Так на первой "картинке" уже видно, к чему это приводит. Чтобы как-то улучшить ситуацию, расстояние между контактами увеличивают. Думаю, если взять сечение образца 3х3мм, а расстояние между контактами 50 мм, то плотность тока будет более равномерной, нежели приводите Вы. Кроме того, понятно, что измеряется среднее сопротивление на участке образца. Образец может быть неоднородным по структуре или двухфазным. Много можно напридумывать... В сети можно найти такую картинку:
Guest_TSerg_*
Mar 24 2017, 20:18
Guests
Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08)  Чтобы как-то улучшить ситуацию, расстояние между контактами увеличивают. Думаю, если взять сечение образца 3х3мм, а расстояние между контактами 50 мм, то плотность тока будет более равномерной, нежели приводите Вы. Кроме того, понятно, что измеряется среднее сопротивление на участке образца. Образец может быть неоднородным по структуре или двухфазным. Много можно напридумывать... В сети можно найти такую картинку:  "Посмотрел" этот вариант - еще хуже. В этом случае, необходима некоторая минимальная толщина образца, чтобы нивелировать распределение тока по толщине для разных образцов. Разница между образцом 3 мм и 30 мм - катастрофична по точности. P.S. Лучшим вариантом было бы 10-ти точечное подключение к торцам образца - 4-точки на торец для подачи тока и средняя точка съема потенциала. Однако это приводит к необходимости изготовления "съемников" на каждый образец с разным сечением. Хотя, может есть и лучшие решения - 4 электрода на концах образца перпендикулярно торцу и электрод съема потенциала по центру торца. Попытка подачи тока через узкие электроды приведет к высокой плотности тока в месте касания, что накладывает ограничение на различие материалов образца и электродов из-за термоэдс. В общем, это тема для исследований и не на вечер. P.P.S. ПО поводу LM317 и подобных - не рекомендую. Это и стабилизатор и Uref в одном флаконе - неизбежна температурная погрешность. Где-то выше сказано было - отдельный Uref и отдельный усилитель.
UralAlex Current source 2A Mar 21 2017, 14:38 iosifk Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 18:38) Воз... Mar 21 2017, 14:46 UralAlex Цитата(iosifk @ Mar 21 2017, 19:46) Вообщ... Mar 22 2017, 10:24 Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Зар... Mar 21 2017, 15:39 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) под... Mar 22 2017, 11:03        novikovfb Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 08:50) Спа... Mar 24 2017, 05:32         Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 11:56) Так на... Mar 24 2017, 09:34          TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что... Mar 24 2017, 10:21           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 15:21) Я обри... Mar 24 2017, 11:36            Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 14:36) как... Mar 27 2017, 02:37             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) Если к... Mar 27 2017, 07:53              Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 10:53) Что... Mar 27 2017, 11:54               UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 16:54) К двум... Mar 27 2017, 18:59                Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 21:59) Т.е... Mar 27 2017, 21:00                 UralAlex Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 02:00) АЦП де... Mar 29 2017, 11:44             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) мост н... Mar 30 2017, 04:48              Tanya От ветки произошло ответвление, которое пересажено... Mar 31 2017, 09:45           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 25 2017, 01:18) В обще... Mar 26 2017, 08:38           Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 23:18) ... Mar 26 2017, 15:06            TSerg Цитата(Tanya @ Mar 26 2017, 18:06) Эта ка... Mar 27 2017, 19:58        Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) что... Mar 24 2017, 09:53    ikm Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что... Mar 22 2017, 14:39  TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм... Mar 23 2017, 19:28 novikovfb не проще ли будет поставить трансформатор тока, че... Mar 22 2017, 11:51 UralAlex Прокомментируйте, пожалуйста, схему:
Из плюсов,... Mar 23 2017, 12:36 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 23 2017, 15:36) дов... Mar 23 2017, 22:15 rx3apf Я бы взял TL431 с умощняющим транзистором. Греться... Mar 23 2017, 12:46 TSerg ТС-ру для сведения - таки придется учитывать задач... Mar 23 2017, 22:28 gte Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Тре... Mar 24 2017, 11:52 bayguzov Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 01:00) ШИМ-де... Mar 28 2017, 19:11 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 09:13) Цит... Mar 31 2017, 21:14 bayguzov Цитата(UralAlex @ Mar 29 2017, 15:44) Пон... Apr 1 2017, 14:14
