> Алгоритм распознавания команд с любого ИК пульта, Нужно конечное число содержащее последовательность пауз и единиц
TViT
сообщение Feb 21 2017, 22:15
Пользователь №: 23 016
Всем привет. Люди подскажите как с минимальными вычислениями реализовать распознавание, детектирование команд с любого пульта на МК.
Сейчас делаю так - использую ATtiny25 нога к которой подключен TSOP настроена как внешнее прерывание по спаду. После 2го спада начинает записывать в массив из 32х ячеек длину 1 и 0.
И потом соответственно ищем минимум это 0 максимум это 1. Пропускаем через алгоритм сравнения если больше минимума значит устанавливаем в конечной 32битной переменной соответствующий времени бит в 1 или соответствующий расположению от начала приема, если равно минимальной длительности то соответственно 0. Все работает. Но на пульте Philips с RC6 глючит по страшному. Он просто по иному работает. Переворачивает toggle бит если второй раз та же кнопка нажимается, плюет без остановки команды пока кнопку не отпустишь и т.д.
Помимо массива длительностей массив из 4х например 32бит переменных в которые в начале записываются команды, ну и потом с ними сравниваются поступающие в реальном времени команды с пульта для управления.
Так вот задача. Следить за длительностью любого импульса что 1 что 0 что паузы или переходов. Потом массив длительностей преобразовать к виду например мин ширина 1, больше в 1.5 или 2 раза минимальной ширины соответственно 2. И этот преобразованный массив к 1,2 (потому что ширина импульсов гуляет то например 10, то 12 или 36, 37) кинуть на что-то подобное CRC8 после чего у нас число в котором зашифрована команда и последовательность бит учтена. Что-то на подобии сжатия. С другой похожей не совпадет.
Ну потом естественно простое сравнение какая кнопка нажата... Посоветуйте, как сделать с минимальными вычислениями...
Сообщение отредактировал TViT - Feb 21 2017, 22:19
aiwa
сообщение Mar 25 2017, 03:22
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(TViT @ Mar 24 2017, 12:08) *
Хотелось бы что-то попроще. Итак не успевает моргает свет при управлении с пульта пока обрабатывает прерывания и вычисляет команду, а управление симистором на это период
Попробуйте точнее замерить длительности, может так случиться, что длительности этих посылок кратны между собой.
~0.44 , ~0.88, ~ 1.2 , ~ 2.7 на самом деле это T, 2*T, 3*T и 6*T.
Тогда самую маленькую длительность можно представить как бит, и тогда вся команда представима как несколько байт, что значительно сэкономит память.
По перепаду запускать таймер с периодом 0.44 мс (или проще - 0.22 мс) в котором считывать очередной бит посылки.
Первый стартовый байт должен быть 0b000000 (~2,7 мc). окончание посылки характеризуется завершающим байтом 0b11111111 как начало 82 мс периода верхнего уровня.
Все что между ними - это команда. Нужно лишь составить список.
Если бывает 39 импульсов, то даже если они будут максимально широкими в 3 бита, то максимальный размер требуемого буфера 17 байт вместе с окантовкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:47
