ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц, ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц -- в железе, или в цифре |
Mar 25 2017, 22:06
Пользователь №: 81 291
Коллеги, есть вопрос!
Имеется передатчик. Передает три сигнала (один пилотный и два полосовых 16QAM): 1ГГц пилотный, 16QAM полоса 200 МГц на 4 ГГц, 16QAM полоса 200 МГц на 7 ГГЦ. Особенность в том, что полосовые сигналы слабые, а пилотный как раз сильный (в 100 раз больше по мощности). Соотношение всех трех несущих постоянно, независимо от того как гуляет несущая на 1 ГГЦ
Соответвенно, есть задача принять эти сигналы (в том числе и пилотный) и отцифровать (есть три канала АЦП с частотой сэмплирования 1 GSPS). Сложность в том, что локальный осциллятор на приемнике независим от передатчика, то есть по-любому нужно подстраиваться к несущей при помощи ФАПЧ. Я вижу несколько вариантов решения:
1) "В стиле SDR". Использовать три миксера, с локальными осцилляторами на примерно 0.99 Гц, 3.8 ГГц и 6.8 ГГц, затем отцифровать, затем использвать цифровую PLL на микроконтроллере (или компьютере, режим реального времени не нужен сейчас) или Costas Loop. Этот вариант меня немного пугает своей сложностью и неопределенным кол-вом времени на реализацию. Из недостатков -- так как нельзя, чтобы сигнал перекрывался со своей копией, то 500 МГц АЦП сможет только, фактически, отцифровать 250 МГц сигнал.
2) Использовать какуе-нибудь отладочную плату с ФАПЧ и с возможностью выдавать несколько частот залоченных к опорному колебанию, залочить ФАПЧ к 1 ГГц пилотному сигналу. Затем с платы ФАПЧ получить залоченные 3 и 7 ГГц, использовать их для понижения частоты полосовых сигналов и отцифровать их.
Но я тут полез искать PLL у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц. Выходные колебания аж до 15 ГГц есть.
Вопрос. Так чтобы залочить 1 ГГЦ с такими ФАПЧами, надо сначало несущее колебание поделить в 5-10 раз? Вообще, как это делается в приемниках? Не смог найти в интеренете готовых примеров. Может плохо искал.
Так же, есть буду благодарен, если кто-нибудь сможет посоветовать отладочный комплект, который мне бы подошел.
Спасибо. С уважением.
Mar 26 2017, 07:58
Пользователь №: 42 200
Цитата ...у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц Цитата Так чтобы залочить 1 ГГЦ... Посмотрите HMC698, LMX2592 Как вариант, построить приемник можно следующим образом. Сначала формируем из пилот-сигнала подходящий клок 1 ГГц с помощью частотно-фазового детектора HMC439 (или HMC3716) и управляемого генератора CVCSO-914-1000. канал 4 ГГц: Взять LMX2592 и на его опорный вход подать 1 ГГц. Поделить на 5 до частоты сравнения 200 МГц. Синтезировать на одном выходе 8 ГГц (для канала 7 ГГц), на другом применить деление на 2, т.е. получить 4 ГГц. Эти 4 ГГц подать на гетеродинный вход квадратурного смесителя ADL5380 (или LTC5586), к RF входу которого приложить сигнал QAM16 4 ГГц. Полученные квадратуры нулевой ПЧ (по 100 МГц каждая) оцифровать подходящим двухканальным АЦП. канал 7 ГГц: Выход 8 ГГц с LMX2592 подать на гетеродинный вход смесителя LTC5549 (или MAC-85L+), на RF вход которого приложить сигнал QAM16 7 ГГц. Сигнал на промежуточной частоте 8-7 =1 (ГГц) скинуть в ноль с помощью клока 1 ГГц на квадратурном смесителе и т.д. Сходу не скажу какие требования по EVM для QAM16 требуются, но квадратуры, полагаю, придётся балансировать-корректировать и для 200 МГц полосы это не простая задача.
Makar2014 ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц Mar 25 2017, 22:06 Makar2014 Цитата(AFK @ Mar 26 2017, 10:58) Посмотри... Mar 26 2017, 20:54  Шаманъ Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 23:54) Во... Mar 27 2017, 05:38   Makar2014 Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 08:38) Ну во... Mar 27 2017, 08:28 Dr.Drew Зачем такие сложности с дорогими микросхемами ФАПЧ... Mar 26 2017, 08:19 VCO Цитата(Dr.Drew @ Mar 26 2017, 11:19) Заче... Mar 26 2017, 16:06 Makar2014 Коллеги, помогите прояснить этот ответ.
Цитата(Dr... Apr 4 2017, 12:39 тау Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 02:06) Со... Mar 27 2017, 07:17 Dr.Drew Во всех (ну или почти во всех) микросхемах цифрово... Apr 4 2017, 13:23 Makar2014 Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 16:23) Во вс... Apr 4 2017, 14:08 Dr.Drew Пойдет.
Если потребление не особо волнует, берите ... Apr 4 2017, 14:49 Makar2014 Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 17:49) Пойде... Apr 4 2017, 16:04  VCO ...Стоп! Тут вообще один ФД с 1-Гигагерцовым П... Apr 4 2017, 16:48 Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 01:06) 1)... Apr 4 2017, 16:15 Makar2014 ЦитатаЕсли отбросить глупости типа "цифровую ... Apr 4 2017, 16:39  Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 19:39) Так... Apr 4 2017, 17:04   Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 20:04) Мало ... Apr 4 2017, 17:22    VCO Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 20:22) Я н... Apr 4 2017, 18:20    Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 20:22) У м... Apr 4 2017, 18:32     Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 21:32) Кароч... Apr 4 2017, 18:53      Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 21:53) Кст... Apr 4 2017, 18:56       Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 21:56) Сейча... Apr 4 2017, 19:08        Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 22:08) Так... Apr 4 2017, 20:27         Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 23:27) Вспом... Apr 5 2017, 07:32          Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 5 2017, 10:32) Так... Apr 5 2017, 11:24           Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 5 2017, 14:24) Госсс... Apr 5 2017, 12:31            Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 5 2017, 15:31) Гот... Apr 5 2017, 18:58             Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 5 2017, 21:58) А что... Apr 6 2017, 11:54              Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 14:54) TRF... Apr 6 2017, 14:46               Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 18:46) А обы... Apr 6 2017, 16:56                __Sergey_ Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Задач... Apr 6 2017, 17:48                 Makar2014 Цитата(__Sergey_ @ Apr 6 2017, 20:48) Дел... Apr 6 2017, 18:01 Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 19:56) Ну ... Apr 6 2017, 18:18 Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 21:18) НЕТ.
... Apr 7 2017, 07:08  Dr.Alex Цитата(Makar2014 @ Apr 7 2017, 10:08) сре... Apr 7 2017, 10:57   Makar2014 Цитата(Dr.Alex @ Apr 7 2017, 14:57) А поч... Apr 7 2017, 12:44
