> Амплитудные и фазовые шумы
Undertaker
сообщение Mar 15 2017, 21:21
Пользователь №: 95 830
Добрый день, хочу немного затронуть вопрос из области фундаментально-прикладной науки.
Не так давно пришлось столкнуться с измерением амплитудных шумов (AM noise) и фазовых шумов (Phase noise) выходного сигнала, а так же вносимых фазовых шумов (additive/redusal phase noise) усилителей.
Информации по вопросу измерения фазовых и вносимых фазовых шумов довольно много, как на нашем, так и на английском языках, так же как и измерительных приборов на рынке. Однако информации по измерению амплитудных, а тем более вносимых амплитудных (существует ли такое понятие вообще ?) крайне мало, а вопросы мои касаются именно их.
Вопросы у меня следующие:
1) От чего зависят амплитудные шумы сигнала, как они поражаются и какие способы борьбы с ними ?
2) Справедливо ли понятие вносимых амплитудных шумов с научной точки зрения и как их измерить ? На сколько я понял ни один из существующих измерительных приборов на рынке (даже самых дорогих) не предполагает такого измерения.
3) Есть ли разница между фазовыми и частотными шумами ?
Заранее большое спасибо, т.к. почему то сложилось такое ощущение, что наука измерения шумов передающих систем это что-то тайное и только для посвященных laughing.gif
Dr.Drew
сообщение Mar 24 2017, 17:17
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Там есть один момент на схеме - настройка измерения ФШ в режиме wide. Там по чутью есть проблемы из-за нее. В этом режиме отключается управление УПЧ. В режиме normal ПЧ нулевая и реализована полноценная ФАПЧ. А вот как меряют амплитудные шумы, теперь стало понятнее.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Mar 25 2017, 08:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Совсем из памяти вылетело, что за режим "wide"? Смотрел на эту картинку и думал: как они так ловко на ПЧ оцифровывают с АЦП на 125 МГц (из мануала)? В то время на эти частоты не было АЦП с достаточной динамикой, потеряли бы в чувствительности при одновременной оцифровке несущей с шумом. Системы с непосредственной оцифровкой появились позже (Symmetricom 5125A, из -150 дБн получают -180 дБн). При переносе на нулевую частоту, без деления на квадратуры (IRM), две боковые сложатся и нужно вводить поправку на 3 дБ, а если боковые не одинаковые (очень часто встречал такую ситуацию)?
Цитата(vhk @ Mar 20 2017, 21:55) *
Где эталон фазового шума?
Цитата(VCO @ Mar 24 2017, 20:25) *
Пока их два: шумовой пол (дно, полка, дорожка - как хотите переводите) и шумовая модель Лисона лейкосапфира
А что можно сделать эталоном АШ? 0 Вольт и АШ лучшего ИОН на земле?
Вопросы с эталонами интересные. Для начала, шумы нужно разделить на абсолютные и относительные. Эталоном абсолютных шумов может быть любой белый шум (не обязательно тепловой). Мощность легко преобразуется в другие величины (тепло), которые можно сравнить с известными эталонами. Если шум белый (некоррелированный), он поровну делится между амплитудными и фазовыми (-3дБ), получаем сразу два эталона. Остается только согласовать. Формула Лисона не может быть в качестве эталона, ее проверка требует еще многих экспериментов, знаю у Сергея есть некоторые расхождения. С относительными шумами все намного интереснее.
Цитата(VCO @ Mar 24 2017, 21:09) *
Насколько я пОмню, там есть и АЦП, тоже не самый крутой, ЕМНИП 10- или 12-разрядный, и ИОН там так себе, как я понимаю. В звуковой карте вообще ничего устойчивого и опорного нет. Это тупо математика, а не метрология?
Если мы измеряем относительные шумы (в разах), важна ли точность источников тока/напряжения?
Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2017, 07:04) *
Ну и вот - такой неказистый оцифровщик и приемник меряет до минус 180 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей 100 МГц.
Коль несущая подавлена, динамика не нужна. По-старинке так всегда и делали.
VCO
сообщение Mar 26 2017, 16:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так в звуковой карте измеряется разница частот каких-то генераторов.
Вопрос: что там измеряется и чем это измеряется? Там и шкалы-то нет laughing.gif
Да, макушку разницы берём за 0 дБ, а далее дифференцируем вниз, вроде всё O.K.
Но только ни нелинейность, ни ошибки АЦП не учитываются и не гарантируются,
ни совпадение измеренной шумовой дорожки с реальным тепловым шумом не проверяется.
И в результате видим гипертрофированные спектры, кои выкладывают радиофилы wacko.gif
- Undertaker   Амплитудные и фазовые шумы   Mar 15 2017, 21:21
- - V_G   Собственные шумы приборов и амплитудные и фазовые ...   Mar 15 2017, 22:38
|- - Undertaker   Цитата(V_G @ Mar 16 2017, 01:38) Принцип ...   Mar 15 2017, 23:20
- - Hale   .чушь на болльную голову, думал об одном, писал о ...   Mar 16 2017, 00:52
- - vladec   Если имеется какая то регулируемая линия задержки,...   Mar 16 2017, 07:12
- - rloc   Цитата(Undertaker @ Mar 16 2017, 00:21) п...   Mar 16 2017, 10:44
|- - Undertaker   Цитата(rloc @ Mar 16 2017, 13:44) Есть из...   Mar 16 2017, 17:06
||- - vhk   Цитата(Undertaker @ Mar 16 2017, 20:06) И...   Mar 17 2017, 13:41
||- - Undertaker   Может кто-нибудь может подсказать какой-то заграни...   Mar 17 2017, 15:36
||- - rloc   В FSWP схема измерения добавочных шумов с опцией B...   Mar 17 2017, 16:02
|- - Hale   .   Mar 16 2017, 23:51
- - vladec   ЦитатаИ да, если все так легко, то почему американ...   Mar 17 2017, 07:21
- - VCO   А у меня вообще есть сомнения, что ничтожно-мизерн...   Mar 17 2017, 18:15
|- - Corner   Цитата(VCO @ Mar 17 2017, 21:15) А у меня...   Mar 18 2017, 21:28
|- - vhk   Можно увидеть фазовые и амплитудные шумы усилителя...   Mar 19 2017, 11:26
|- - rloc   Цитата(vhk @ Mar 19 2017, 14:26) На рисун...   Mar 19 2017, 12:38
|- - vhk   Цитата(rloc @ Mar 19 2017, 15:38) За выче...   Mar 19 2017, 13:09
|- - VCO   Цитата(vhk @ Mar 19 2017, 16:09) "ра...   Mar 19 2017, 17:37
|- - vhk   Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 20:37) А что, з...   Mar 19 2017, 21:16
|- - Hale   Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 21:37) Спектроа...   Mar 21 2017, 00:05
- - khach   Вообще то на векторной диаграмме фазовых модуляций...   Mar 19 2017, 12:22
- - ledum   Немного про измерение аш и фш в описалове на серий...   Mar 20 2017, 09:44
|- - rloc   Цитата(ledum @ Mar 20 2017, 12:44) И чоб ...   Mar 20 2017, 11:00
- - ledum   http://www.wenzel.com/documents/noise.html   Mar 20 2017, 15:51
- - VCO   Всё пока что не то! А что именно, спрОсите вы?...   Mar 20 2017, 18:27
|- - vhk   Цитата(VCO @ Mar 20 2017, 21:27) А что им...   Mar 20 2017, 18:55
||- - rloc   По фазовому шуму слышал, для калибровки используют...   Mar 20 2017, 20:22
||- - khach   Цитата(vhk @ Mar 20 2017, 20:55) Где этал...   Mar 20 2017, 20:24
|||- - vhk   Цитата(khach @ Mar 20 2017, 23:24) А если...   Mar 21 2017, 07:56
|||- - khach   Цитата(vhk @ Mar 21 2017, 09:56) Может у ...   Mar 21 2017, 10:08
|||- - ledum   Цитата(khach @ Mar 21 2017, 12:08) а можн...   Mar 21 2017, 15:21
||- - VCO   Цитата(vhk @ Mar 20 2017, 21:55) Где этал...   Mar 24 2017, 17:25
|- - rloc   Цитата(VCO @ Mar 20 2017, 21:27) Да то, ч...   Mar 21 2017, 07:43
- - Skandalli   Такой вопрос относительно фазовых шумов, которые в...   Mar 21 2017, 12:17
|- - khach   Цитата(Skandalli @ Mar 21 2017, 14:17) чт...   Mar 21 2017, 12:33
||- - Skandalli   Цитата(khach @ Mar 21 2017, 15:33) Зависи...   Mar 21 2017, 13:00
|- - rloc   Цитата(Skandalli @ Mar 21 2017, 15:17) на...   Mar 21 2017, 17:01
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Mar 21 2017, 13:08) Ищу ме...   Mar 22 2017, 02:23
|- - vhk   Интересно, как регистрировали уровни АШ и ФШ -140 ...   Mar 22 2017, 08:46
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 22 2017, 04:23) Есть...   Mar 22 2017, 09:57
- - Dr.Drew   Rodolphe Boudot and Enrico Rubiola "Phase Noi...   Mar 22 2017, 08:57
|- - vhk   На рисунке отстройка 10 Гц а не 1 Гц. http://rubio...   Mar 22 2017, 09:20
- - Dr.Drew   Рисунок 6а   Mar 22 2017, 09:44
|- - vhk   Рисунок 6а, это -120 дБн/Гц а не -140 дБн/Гц http...   Mar 22 2017, 10:05
- - Dr.Drew   Это понятно, что от частоты зависит. Вот только в ...   Mar 22 2017, 10:35
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 22 2017, 12:35) khac...   Mar 22 2017, 11:08
- - Dr.Drew   А что мешает взять два смесителя, два настольных г...   Mar 22 2017, 13:16
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 22 2017, 15:16) А чт...   Mar 22 2017, 20:42
- - Dr.Drew   Там попугаи автоматически пересчитываются. Прибор ...   Mar 23 2017, 00:25
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 23 2017, 02:25) Там ...   Mar 23 2017, 10:27
- - Dr.Drew   Ну это понятно, тут даже матерые метрологи не особ...   Mar 23 2017, 11:02
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Mar 23 2017, 14:02) буде...   Mar 23 2017, 11:18
- - Dr.Drew   Не берут начальники и главные метрологи ведущего и...   Mar 23 2017, 11:45
|- - rloc   К вопросу о E5052B. Не знаю почему, ранее думал ФШ...   Mar 24 2017, 16:45
|- - vhk   Цитата(rloc @ Mar 25 2017, 11:51) Вопросы...   Mar 25 2017, 11:31
|- - rloc   Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20) Так в зв...   Mar 26 2017, 17:31
||- - vhk   Цитата(rloc @ Mar 26 2017, 20:31) С линей...   Mar 28 2017, 09:43
|- - Aner   QUOTE (VCO @ Mar 26 2017, 19:20) ... Но т...   Mar 26 2017, 22:23
|- - vhk   Цитата(Aner @ Mar 27 2017, 01:23) А про д...   Mar 27 2017, 04:51
|- - Шаманъ   Цитата(Aner @ Mar 27 2017, 01:23) А про д...   Mar 27 2017, 04:52
- - Dr.Drew   Его нет и быть не может. Правда, метрология всея р...   Mar 24 2017, 17:30
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Mar 24 2017, 20:30) Испо...   Mar 24 2017, 17:38
- - Dr.Drew   Детектируется разность фаз между внутренним источн...   Mar 24 2017, 17:45
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Mar 24 2017, 20:45) Дете...   Mar 24 2017, 18:09
- - Dr.Drew   Там 250 MSPS АЦП вроде. Если поискать среди продук...   Mar 25 2017, 04:04
- - khach   Интересно, а из блок-схемы Agilent 4352 еще что то...   Mar 25 2017, 15:49
|- - rloc   Цитата(khach @ Mar 25 2017, 18:49) Как и ...   Mar 26 2017, 08:04
- - khach   Cо звуковыми картами профессионального класса ника...   Mar 27 2017, 07:38
|- - rloc   Цитата(khach @ Mar 27 2017, 10:38) Для си...   Mar 27 2017, 09:42
||- - khach   Цитата(rloc @ Mar 27 2017, 11:42) Для LTC...   Mar 27 2017, 11:39
|- - Шаманъ   Цитата(khach @ Mar 27 2017, 10:38) Основн...   Mar 27 2017, 10:56
- - Skandalli   Именно эту статью я и читал. Rodolphe Boudot and E...   Mar 27 2017, 11:59
- - Шаманъ   Цитата(khach @ Mar 27 2017, 14:39) Есть е...   Mar 27 2017, 12:11
|- - Skandalli   Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 15:11) ИМХО,...   Mar 27 2017, 12:41
|- - Шаманъ   Цитата(Skandalli @ Mar 27 2017, 15:41) Я ...   Mar 27 2017, 15:14
|- - Skandalli   Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 18:14) Неуже...   Mar 27 2017, 19:19
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Mar 22 2017, 15:08) Не все...   Mar 30 2017, 04:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
