> Усилитель сигнала с пьезокерамики
Alex_Golubev
сообщение Mar 18 2017, 11:14
Пользователь №: 95 877
Здравствуйте.
Подскажите какую схему нужно использовать для приемника ультразвукового сигнала. И как правильно согласовать усилитель ультразвукового сигнала с пьезокерамикой ? Или как получить ультразвуковой сигнал с явно выраженной первой полуволной?
Alex_Golubev
сообщение Mar 26 2017, 15:46
Частота расчетная по толщине геометрические размеры диаметр 5мм толщина 0,4мм материал цтс-19.
Хочу еще уточнить g31 параметр определяет чувствительность керамике ? Как я понимаю чем он больше тем лучше?
Я сделал схему передатчика в виде полевого транзистора и резистора в цепи стока на 1 Ком. Напряжение на стоке 2 В. Получается у меня один фронт крутой примерно 10 нс другой пологий С керамике*1 КОм. Почитав книгу понял что данная схема не совсем удачна.
HardEgor
сообщение Mar 26 2017, 16:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
При таком соотношении, частота должна быть близка к радиальной.
Про схему не очень понятно, лучше нарисовать её. Обычно на излучатель разряжают конденсатор.
Чтобы увидеть правильную форму - надо смотреть ток пьезоизлучателя, напряжение неочень информативно, но да, слишком пологий фронт.
- Alex_Golubev   Усилитель сигнала с пьезокерамики   Mar 18 2017, 11:14
- - Myron   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 18 2017, 05:14)...   Mar 18 2017, 14:06
- - Alex_Golubev   Хочу еще узнать схему передатчика ультразвукового ...   Mar 19 2017, 06:23
- - Владимир   1. Возбуждающий импульс, как правило большой ампли...   Mar 19 2017, 06:50
- - Alex_Golubev   ЦитатаВозбуждающий импульс, как правило большой ам...   Mar 19 2017, 06:57
|- - ARN   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 09:57)...   Mar 19 2017, 07:59
- - Alex_Golubev   Цитата..подать на керамику сигнал в противофазе из...   Mar 19 2017, 10:15
|- - ARN   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 13:15)...   Mar 19 2017, 10:56
- - Alex_Golubev   Может я не правильно донес свою проблему. В общем...   Mar 19 2017, 12:10
|- - ARN   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 15:10)...   Mar 19 2017, 12:18
- - Alex_Golubev   как найти нуль без использования сплайн функции я ...   Mar 19 2017, 13:03
|- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 20:03)...   Mar 19 2017, 15:01
- - Plain   Измеряйте несколько периодов, а после отсеивайте с...   Mar 19 2017, 13:38
- - Alex_Golubev   Цитатачто у вас не демпфированы приемник и излучат...   Mar 19 2017, 15:29
|- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 22:29)...   Mar 19 2017, 18:29
|- - TSerg   Цитата(HardEgor @ Mar 19 2017, 21:29) Раз...   Mar 19 2017, 21:20
|- - Rst7   QUOTE (TSerg @ Mar 19 2017, 23:20) По быт...   Mar 21 2017, 14:37
|- - TSerg   Цитата(Rst7 @ Mar 21 2017, 17:37) "Е...   Mar 21 2017, 17:57
- - Alex_Golubev   Можно более подробнее? Как правильно выбрать матер...   Mar 20 2017, 04:05
|- - fantex   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 20 2017, 08:05)...   Mar 20 2017, 05:09
|- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 20 2017, 11:05)...   Mar 21 2017, 06:14
- - alexkusia   Определить время задержки достаточно точно можно с...   Mar 20 2017, 06:37
|- - AlexeyW   Цитата(alexkusia @ Mar 20 2017, 10:37) В ...   Mar 20 2017, 21:35
|- - Plain   Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2017, 00:35) поче...   Mar 20 2017, 23:10
|- - alexkusia   Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2017, 00:35) Поче...   Mar 21 2017, 06:24
- - Alex_Golubev   ЦитатаПотому что у автора отсутствует TDC1000, иду...   Mar 21 2017, 06:27
|- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 21 2017, 13:27)...   Mar 21 2017, 13:36
- - Alex_Golubev   Хочу спросить по поводу согласующего слоя (про дем...   Mar 26 2017, 11:14
|- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 26 2017, 18:14)...   Mar 26 2017, 15:07
- - Alex_Golubev   ЦитатаЧтобы увидеть правильную форму - надо смотре...   Mar 27 2017, 02:08
- - HardEgor   Цитата(Alex_Golubev @ Mar 27 2017, 09:08)...   Mar 27 2017, 03:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.52089 секунд с 7
