> Current source 2A
UralAlex
сообщение Mar 21 2017, 14:38
Пользователь №: 90 323
Здравствуйте, форумчане!
Возникла задача сделать самодельный источник тока на 2А (это будет часть установки по измерению удельного электросопротивления сталей). Нагрузка близка к КЗ (ток будет протекать через короткий участок стального образца). Захотел сделать плату с минимальными радиаторами, а лучше вообще без них.
Посмотрел, что в природе существуют специализированные микросхемы, например, LT3083, TPS74401. Однако пример применения TPS74401 в качестве источника тока в описании не увидел (пример для LT3083 в описании есть, однако микросхема дорогая и ждать заказа долго).
Вопрос такой: можно ли сделать что-то подобное специализированным микросхемам, применяя отдельные (а главное широко распространенные) элементы: ОУ, MOSFET, ИОН? Если кто-то подобное создавал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Требования к готовому устройству - однополярное напряжение питания +3,3...5 В, минимальное падение напряжения вход/выход, стабильность тока в нагрузке на уровне 1-2%. Схема будет включаться кратковременно (до 5 секунд). Предварительно собрал 1А источник на LM317. Не нравится, что ощутимо греется, да и для увеличения тока нужно ставить транзистор и обвязку.
Заранее благодарю за ответы.
ikm
сообщение Mar 22 2017, 11:19
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А какие значения сопротивлений вы ожидаете измерять?
и почему нельзя применить инструментальный усилитель, включив ему на входы ваш кусок стали, тогда токи пропускаемые можно сильно уменьшить.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 11:41
Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ.
ikm
сообщение Mar 22 2017, 12:29
Из: С-Пб
Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА.
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 13:40
Что легче с точки зрения построения системы: задавать ток 1А и измерять сигналы единицы мВ или задавать ток 100 мА и измерять сигналы порядка 100-200 мкВ?
Можете дать ссылку на Application Note какого-нибудь подходящего для измерения десятков мВ инструментального усилителя?
Tanya
сообщение Mar 22 2017, 13:42
Пользователь №: 12 883
Мы легких путей не ищем... Лучше напишите, что Вы хотите измерить, с какой точностью и зачем.
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 17:29
Общая задача - определить удельное электросопротивление стальных образцов. Цель: фундаментальное изучение свойств материалов. Из справочных данных следует, что удельное электросопротивление сталей от 0,1 до 0,7 Ом*мм^2/м. Требуемая погрешность не более +/-0,005 Ом*мм^2/м.
В старой лабораторной установке использовался 4-х контактный метод: через образец пропускался постоянный ток 5А и измерялось падение напряжения на базе 40 мм с помощью вольтметра В7-34. Зная сечение образца, вычислялось Ро. Сечение образцов (по моим прикидкам) может быть от 5 до 100 мм^2. Сейчас задача собрать переносной макет прибора, питаемый от сети 220 В (вариативно от аккумулятора).
Пример.
Расстояние между потенциальными контактами (база) 40 мм.
Сечение образца 100 мм^2.
Ток 1 А.
Измеряемая разность потенциалов между контактами 50 мкВ.
Тогда удельное электросопротивление равно 0,125 Ом*мм^2/м.
Т.е. при неизменности тока разность потенциалов необходимо измерить с точностью не более +/-2 мкВ (для обеспечения погрешности определения Ро +/-0,005 Ом*мм^2/м).
Tanya
сообщение Mar 23 2017, 12:43
От четырехконтактного метода тут не уйти...
Если Вам так уж не хочется греть окружающую среду, то как и предлагалось, можно питать от трансформатора тока.
Шунт тоже должен быть четырехконтактным скорее всего.
Тогда получается, что нужно два ИУ. один умножающий ЦАП и синхронный детектор.
UralAlex
сообщение Mar 24 2017, 04:50
Спасибо за совет, только я не встречался с таким устройством. Это что-то из области энергетики? Где прочитать про применение трансформатора тока для моей задачи или близкой к ней?
Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 03:15) *
И какой совет после такого Вы хотите здесь получить?
Если не сложно, напишите, что по Вашему мнению не так в вышеприведенной предложенной мной схеме. Если таким образом стабилизировать ток в цепи нагрузки, можно ли обойтись без его измерения, т.е. сэкономить на оцифровке? Если да, то тогда останется измерять падение напряжения на образце.
Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 00:28) *
Площадь контактов по сравнению с сечением?
Площадь контактов много меньше сечения образца. С термоЭДС, на сколько я знаю, борются путем измерения падения напряжения без тока и вычитают из результата, полученного при протекании тока.
Картинки интересные. Если не секрет, какой пакет для моделирования использовали?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 24 2017, 08:56
Guests
Так на первой "картинке" уже видно, к чему это приводит.
Отечественный ELCUT Питерской фирмы.
UralAlex
сообщение Mar 24 2017, 10:08
Чтобы как-то улучшить ситуацию, расстояние между контактами увеличивают. Думаю, если взять сечение образца 3х3мм, а расстояние между контактами 50 мм, то плотность тока будет более равномерной, нежели приводите Вы.
Кроме того, понятно, что измеряется среднее сопротивление на участке образца. Образец может быть неоднородным по структуре или двухфазным. Много можно напридумывать...
В сети можно найти такую картинку:
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 24 2017, 10:21
Guests
Я обрисовал ситуацию, которая может случится. Если знаете, как бороться - значит ок.
UralAlex
сообщение Mar 24 2017, 11:36
Понял, спасибо.
Цитата(novikovfb @ Mar 24 2017, 10:32) *
трансформатор тока - то же самое, что и трансформатор напряжения, но работает на короткозамкнутую (или очень низкоомную) нагрузку, т.е. отличается только режимом работы. Считается точно так же, как и обычный трансформатор (это и есть обычный трансформатор). Часто применяется для измерения больших токов в энергетике, но никто не мешает использовать его наоборот: для создания большого тока. Обмотка со стороны большого тока часто состоит из одного витка или просто провода, пропущенного в кольцевой магнитопровод.
Благодарю.
Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 14:53) *
Для измерения сопротивлений в ней неприлично много деталей, особенно непассивных.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, чтобы стало прилично. Хотелось бы оставить нестабилизированный источник напряжения 3В, чтобы при этом ток в цепи нагрузки был константой.
сообщение Mar 27 2017, 02:37
Пользователь №: 45 710
Я без понятия, что Вы подразумеваете под этим, исходя из Ваших многочисленных неответов на вопросы многих участников.
Если как бы лично я делал подобный прибор — например, +1,2 В с одного NiMH AAA, заряжаемого от USB, с него +3,3 В, +5,8 В, –2,5 и –5 В посредcтвом MCP1640; от +3,3 В PIC18F65J94, AD7124 и 7-сегментный ЖКИ; питание измерительной цепи от делённых на 25 +1,2 В посредством синхронного ШИМ-делителя 200 кГц на 1 мкГн, CSD16340Q3, CSD25402Q3A и FAN3100T, питаемой от +5,8 В и –5 В; источник тока 2 А на питаемых от +1,2 В и –2,5 В LM4041, MCP6V31 и CSD25402Q3A, с него мост на четырёх CSD25402Q3A, в диагонали которого измерительная цепь, включая эталон сопротивления WSK12161L000FEK.
UralAlex
сообщение Mar 27 2017, 07:53
Спасибо за Ваш вариант. Нужно время переварить. Для меня остаются вопросы. Если позволите, задам несколько. Что Вы подразумеваете под измерительной цепью? К чему подключаются затворы транзисторов моста? Куда подается напряжение +1,2 В, деленное на 25? Не могли бы Вы пояснить, как именно задается стабильный ток 2 А?
- UralAlex   Current source 2A   Mar 21 2017, 14:38
- - iosifk   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 18:38) Воз...   Mar 21 2017, 14:46
|- - UralAlex   Цитата(iosifk @ Mar 21 2017, 19:46) Вообщ...   Mar 22 2017, 10:24
- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Зар...   Mar 21 2017, 15:39
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) под...   Mar 22 2017, 11:03
|||- - novikovfb   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 08:50) Спа...   Mar 24 2017, 05:32
||||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 11:56) Так на...   Mar 24 2017, 09:34
||||||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 10:53) Что...   Mar 27 2017, 11:54
||||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 16:54) К двум...   Mar 27 2017, 18:59
||||||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 21:59) Т.е...   Mar 27 2017, 21:00
||||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 02:00) АЦП де...   Mar 29 2017, 11:44
|||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) мост н...   Mar 30 2017, 04:48
|||||- - Tanya   От ветки произошло ответвление, которое пересажено...   Mar 31 2017, 09:45
||||- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что...   Mar 24 2017, 20:18
||||- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Mar 25 2017, 01:18) В обще...   Mar 26 2017, 08:38
||||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 23:18) ...   Mar 26 2017, 15:06
||||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2017, 18:06) Эта ка...   Mar 27 2017, 19:58
|||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) что...   Mar 24 2017, 09:53
||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что...   Mar 22 2017, 14:39
|- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм...   Mar 23 2017, 19:28
- - novikovfb   не проще ли будет поставить трансформатор тока, че...   Mar 22 2017, 11:51
- - UralAlex   Прокомментируйте, пожалуйста, схему: Из плюсов,...   Mar 23 2017, 12:36
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 23 2017, 15:36) дов...   Mar 23 2017, 22:15
- - rx3apf   Я бы взял TL431 с умощняющим транзистором. Греться...   Mar 23 2017, 12:46
- - TSerg   ТС-ру для сведения - таки придется учитывать задач...   Mar 23 2017, 22:28
- - gte   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Тре...   Mar 24 2017, 11:52
- - bayguzov   Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 01:00) ШИМ-де...   Mar 28 2017, 19:11
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 09:13) Цит...   Mar 31 2017, 21:14
- - bayguzov   Цитата(UralAlex @ Mar 29 2017, 15:44) Пон...   Apr 1 2017, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.02832 секунд с 7
