> нужен совет чтоб разобрать прошивку для старенького MOTOROLA 68HC12, дизассемблер декомпилятор 68HC12
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 08:44
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 50 091
Сразу скажу - с этим раньше не работал.
Есть прибор на стареньком MC912D60ACPV8, это МОТОРОЛЛА серии M68HC12. Есть файлы прошивки в PDB формате по 63Кбт, скорее всего это вид бинарника. Формат PDB скорее всего потому, что данные приборы прошивались КПК PALM. Нужно этот файл разобрать - дизассемблировать и декопмилировать. Думаю, что по читаемым командам в С найду нужные моменты для редактирования.
Но я раньше этим не занимался. Знаю что это довольно древний контроллер, с ним активно работали в конце 90-х и 2000-ных.
И прошу помощи у спецов помочь с этим вопросом - может кто-то когда-то уже имел дело с подобными задачами.
Или готов оплатить труды специалиста.
Baser
сообщение Mar 27 2017, 08:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А есть информация, на чем изначально была написана программа: на ассемблере или на Си?
Если на Си, то разбираться будет довольно сложно. А если там еще и хороший уровень оптимизации по размеру кода - то вообще печально.
Когда-то таким образом восстанавливал исходник бутлодера, для самообразования, но он был писан на ассме и размеры его были скромные. И то, времени ушло немало.
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 09:04
Информации дополнительной к сожалению нет, только сам файл прошивки. Он напоминает простой БИН - может это он и есть.
Jury093
сообщение Mar 27 2017, 09:22
Пользователь №: 13 050
для начала возьмите этот PDB и сравните с любым нативным pdb от Palm хотя бы по началу файлов
если окажется обычный бинарник, то ищите что-то типа IDA, простейший заброс в гугль показывает надежду на успех:
"IDA Starter Edition supports the following families (64-bit analysis is ... Motorola MC6812/MC68HC12/CPU12; Freescale HCS12, HCS12X"
и еще, если я правильно помню, PDB это контейнер и вроде как были специальные распаковщики на составляющие - т.е. вполне может быть, что нужный вам бинарник запакован в pdb и перед IDA его надо извлечь
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
