> Непонятки с EPM240
debian
сообщение Mar 26 2017, 22:41
Пользователь №: 35 610
Доброго времени суток
Проблема такова, есть CPLD EPM240, внутри реализрван последоаательный сдвиговый регистр
Имеем 2 входных сигнала clk, reset
Один выход data
Эти сигнал идут в микроконтроллер, ноги reset и clk контроллера имеют выход ОК и подтянуты к питанию 5в резисторами 5.1к
Учитывая разные амплитуды логических ровней собран преобразователь уровней на полевых транзисторах .
После подачи питания контроллер дергает ресет, затем подает на вывод clk 32 импульса, cpld выдает 4 байта. Ну как выдает, мусор выдает. В делал симуляцию в квартусе - там все нормально.
Проверил амплитуды логических ровней - тоже все четко, вход 5 в выход 3.3 и наоборот, но не работает
Для проверки пошел по другому пути, взял проц на 3.3 в сконфигурировал выводы clk, reset как PP и все заработало
Выходит дело во времени нарастания сигнала на входах???
При OK Ton - 1.5мкс Toff - 200нс
При РР Ton - 100нс Toff -100нс
Частота clk 5кгц
По приколу на тестовый проц который 3.3в поставил преобразователь уровней для проверки последнего -тоже все работает как часы
Включал триггеры шмидта по входу CPLD эффекта не дало
Сообщение отредактировал debian - Mar 26 2017, 22:44
debian
сообщение Mar 27 2017, 11:35
Внешних клоков нет, но мысль я понял, сегодня проверю
Толбкл не понимаю, как пологие фронты влияют на работу поиски? При пологом фронте можеь быть несколько сработок?
Jury093
сообщение Mar 27 2017, 11:54
Пользователь №: 13 050
цифровая техника "не любит" пологие фронты и это оговаривается в параметрах на чипы, эффекты могут быть разнообразные..
в доках даже на самую примитивную логику прописаны параметры крутизны и длительности, несоблюдение которых выводит чип за границы штатной эксплуатации..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
