> memcpy() скопировать одну структуру в другую, ошибок нет, но при работе зависает в этой ф-ии
сообщение Mar 27 2017, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть две структуры и два их объекта:
typedef struct
    uint16_t     addr;
    const char ttt;
        uint8_t      var1;
} struct1_t;
struct1_t tmp_struct;
typedef struct
    uint8_t     addr;
    uint8_t    arr[10];
} struct2_t;
struct2_t *tx_struct;
т.е. структура 1-я- это набор разного всего, но sizeof(tmp_struct) возвращает, допустим, 7 байт.
мне надо скопировать tmp_struct в tx_struct, но начиная с поля arr.
Я воспользовался
memcpy (tx_struct->arr, &tmp_struct, sizeof(tmp_struct));
корректно?
Ошибок компилятор не выдает, но при старте программы, туда заходит и там зависает.
В чем может быть дело?
сообщение Mar 27 2017, 17:14
Из: Петербург
нет, не проинициализирован.
Что значит, указывает, ли на подготовленную область?
Я т.о.
создал объект структуры, куда хочу скопировать данные.
Почему я его еще должен инициализировать?
инициализировать, т.е. записать значения?
Эдди
сообщение Mar 27 2017, 17:23
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Это — просто объявление указателя, память под него не выделяется. Сначала ее malloc'ом надо выделить (либо создать на стеке, заменив указатель на объявление структуры).
Этот код должен падать с сегфолтом, а еще компилятор вовсю должен ругаться!
Советую -Wall -Werror -Wextra в CFLAGS писать — в этом случае не будет соблазна варнинги пропустить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
