> Сильно затянутый фронт
Vlad_G
сообщение Mar 23 2017, 12:35
Пользователь №: 94 966
День добрый!
Сломал всю голову постигая несуществование существующего...
Фрагмент схемы:
Схема собрана на макетке.
Вариант 1. Соединение выводов 1,2 U1 и 2 U7 сделано проводом длинной примерно 5-6 мм, при этом на выводе 1 U7 имеем сигнал:
Нарастание фронда идет за 1600 мкс.
Вариант 2. Тоже соединение, только длинна провода увеличена до 1 метра 10 см. Сигнал на выводе 1 U7:
Фронт - 150 мкс........
Операционники LMV602. Не знаю, может пригодится - на U7 сделан детектор перехода напряжения сети через ноль. Свою функцию выполняет. Спад в обоих случаях 15 мкс. Питание 5 вольт, однополярное. Всегда говорили про делать соединения более короткими проводами, там.... паразитная индуктивность, емкость, наводки... Что может быть с чем связано?
В принципе не мешает, контроллер определяет все равно по спаду. Но хотелось бы понять.
Vlad_G
сообщение Mar 27 2017, 14:33
Чтоб завершить тему.
В первом посте во фрагменте схемы у меня было соединено: вывод 2 U7.1 соединен с выводом 2 U1.1. Отчего и случилась заморочка. Alexashka скорей всего прав, говоря про индуктивность. Может еще плюсуются наводки. В общем пограничный режим работы ОУ.......
Поковырявшись, изменил малость схему - вывод 2 U7.1 соединил с выводом 3 U1.1
Получилась следующая схема:
На вход 1 подается напряжение из розетки через делитель. На выводе 3 U1.1 присутствует небольшой минус, который и выводит ОУ из серого уровня. Конечно, не по даташиту, но работает. На выходе 3 - прямоугольники с фронтом и спадом чуть менее 30 мкс и, главное, не зависят от длины провода. Которые и сигнализируют о переходе сети через ноль на каждом полупериоде. Выход 2 - выпрямленные двухполупериодные пульсации.
Резисторы по 100 кОм. ОУ - точно подходят LMV602 (60 руб под заказ) и MCP6002 (23 руб в наличии). Питание однополярное 5 вольт.
Как-то так. Может кому и сгодится. Хотя правильней было бы сместить уровень на 1/2.......
Благодарю отозвавшихся!
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 15:25
Guests
Никому не пригодится, кроме любителей "чудес".
Myron
сообщение Mar 27 2017, 19:30
Пользователь №: 2 451
+1. И тему не нужно было открывать.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 19:33
Guests
Так точно, сэр!
- Vlad_G   Сильно затянутый фронт   Mar 23 2017, 12:35
- - hsoft   Я правильно понимаю, питание однополярное, и вход ...   Mar 23 2017, 13:19
|- - Vlad_G   Цитата(hsoft @ Mar 23 2017, 16:19) Либо В...   Mar 23 2017, 14:07
|- - hsoft   Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:07) ...те...   Mar 23 2017, 17:41
- - ViKo   ОУ Rail-to-Rail по входу и выходу (не совсем. Макс...   Mar 23 2017, 13:38
- - hsoft   Может добавить смещение в сигнал по входу и отрабо...   Mar 23 2017, 13:50
- - Alexashka   Предположу следующее. В первом случае при отрицат...   Mar 23 2017, 17:47
- - TSerg   Надо быть осторожнее со всякими "фикусами...   Mar 23 2017, 18:58
- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:35) детек...   Mar 23 2017, 21:23
|- - Vlad_G   Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 00:23) а всег...   Mar 24 2017, 07:15
|- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 24 2017, 10:15) я сей...   Mar 24 2017, 09:32
|- - Vlad_G   Гуд! Упустил такой вариант. Тратить АЦП на пои...   Mar 24 2017, 09:56
- - UnDerKetzer   Уважаемый TSerg абсолютно прав: ОУ уходит в насыще...   Mar 23 2017, 23:54
- - vladec   ЦитатаА также прислушайтесь к совету господина Pla...   Mar 24 2017, 06:56
|- - ViKo   Цитата(vladec @ Mar 24 2017, 09:56) То, ч...   Mar 24 2017, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
