Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи. |
Mar 27 2017, 09:07
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день! С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования. Во-первых, пожалуйста, подскажите хорошую книгу по дискретным ПИД-регуляторам, по тому, как составить модель объекта регулирования, как настроить коэффициенты регулятор. Во-вторых, подскажите по глупым вопросам конкретной системы с дискретным ПИД-регулятором. ПИД-регулятор управляет вращением ножей отрезного станка. По линии бежит полотно, его надо резать на листы определённой длины. На линии стоит энкодер, которым измеряется скорость линии. У ножа тоже стоит энкодер, по которому измеряется текущее положение ножа и скорость. Точка реза ножа определена, алгоритм повторяется после каждого реза с этой точки. Алгоритм работы контроллера, в состав которого входит ПИД-регулятор, показан на рисунке. Работа ножей состоит из четырёх этапов: торможение, пауза, разгон, коррекции средней скорости. На этапе коррекции должен работать ПИД-регулятор. Этап коррекции занимает, в среднем, от 0,5с до 1,5с. Я не знаю, много это или мало, но эту величину можно менять за счёт изменения времени паузы ножа. С теорией ПИД-регулирования у меня пока очень плохо. Пока знаю, что для того, чтобы рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора, нужно составить модель объекта управления, т.е. ножа в моём случае. Как это сделать я не знаю. У меня есть возможность проводить измерения на реальном объекте и смотреть результаты регулировки на ПК в режиме реального времени, сохранять их и анализировать. Для реализации была выбрана следующую формулу дискретного регулятора: Код U(n)= Kp*e(n)+Ki*∑e(n) + Kd*[e(n)-e(n-1)] Ознакомился с двумя методами Циглера-Николса, но для них у меня не хватает знаний. Для одного метода я не знаю, как получить реакцию объекта управления на ступенчатое воздействие, по которому определяется параметры, участвующие в расчёте Kp, Ki, Kd. Для другого метода, по которому измеряются собственные колебания объекта, находящегося на границе устойчивости, у меня нет понимания, как эти колебания измерить, потому что нож находится в режиме ПИД-регулирования не всё время вращения, а только ближе к концу каждого оборота. Я смогу ввести нож в режим, когда он вращается с постоянной скоростью и всегда находится в режиме ПИД-регулирования. Далее, я переведу ПИД-регулятор в П-регулятор и получу колебания, измерю их период. Но у меня сомнения следующего рода: В реальности нож будет работать в другом режиме, т.е. на других скоростях и время на регулирование – это не время полного оборота, а половина, в лучшем случае. Подойдут ли полученные таким способом коэффициенты для реальной работы?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Guest_TSerg_*
Mar 27 2017, 19:50
Guests
Я, конечно, всех условий работы этой резательной машины не знаю, но я бы так не делал, это точно. Толщины реза какие? Скорости движения полотна?
Mar 27 2017, 19:59
Из: г.Казань
Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:50)  Я, конечно, всех условий работы этой резательной машины не знаю, но я бы так не делал, это точно. Толщины реза какие? Скорости движения полотна? Толщина 2-3 мм. Скорость полотна до 60 м/мин. Кхм.. а ПИД-регулятор сегодня настраивать будем? Шутю. Чего читать-то по теории и по практике? Как определить, какая модель? Как снять отклик в условиях работы ПИД в конце оборота? И что будет откликом в моём случае? Можно ли сделать, как уже писал два раза касательно метода Циглера–Никольса? Т.е. вращать нож с постоянной скоростью и измерить колебания в режиме П-регулятора?
Guest_TSerg_*
Mar 27 2017, 20:06
Guests
Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:59)  Толщина 2-3 мм. Скорость полотна до 60 м/мин. Кхм.. а ПИД-регулятор сегодня настраивать будем? Вы - сильно спешите, а в спешке, все как обычно - смехота получается. Сделайте замеры динамики реза неподвижного полотна. Т.е. разгоняем цилиндр с ножом на один оборот и рубим материал. Регистрируем циклограмму: разгон, рубка и выбег (отключаем напряжение в момент макс. тока). Параметры для измерения: угловая скорость, ток (момент).
Mar 27 2017, 20:15
Из: г.Казань
Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:06)  Вы - сильно спешите, а в спешке, все как обычно - смехота получается.
Сделайте замеры динамики реза неподвижного полотна. Т.е. разгоняем цилиндр с ножом на один оборот и рубим материал. Регистрируем циклограмму: разгон, рубка и выбег (снимаем напряжение в момент макс. тока). Напряжение с выхода привода постоянного тока(стоит после контроллера с ПИД-регулятором), который выдаёт ток на двигатель, правильно я понимаю? После того, как рез совершён, останавливать нож плавно или просто снимать управляющее напряжение, подаваемое с контроллера на привод?
Daedal07 Быстрый ПИД-регулятор Mar 27 2017, 09:07 AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) С П... Mar 27 2017, 12:34 demiurg_spb Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) ка... Mar 27 2017, 14:22 Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) Эт... Mar 27 2017, 15:17  Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Сле... Mar 27 2017, 16:09   Daedal07 Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 19:09) Вам ну... Mar 27 2017, 16:20    Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:20) Дай... Mar 27 2017, 18:12     TSerg Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Мне во... Mar 27 2017, 18:25     Daedal07 Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Ваша ф... Mar 27 2017, 18:26  AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Я п... Mar 27 2017, 20:31   Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ... Mar 27 2017, 21:13    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:13) Я у... Mar 27 2017, 21:45     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 28 2017, 00:45) Не оби... Mar 27 2017, 21:54      TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:54) Зав... Mar 27 2017, 22:11   Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ... Mar 29 2017, 06:29    Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 09:29) Меж... Mar 29 2017, 07:50     Daedal07 Цитата(Tanya @ Mar 29 2017, 10:50) Трудно... Mar 29 2017, 08:15      Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Ящи... Mar 29 2017, 08:38      AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Спр... Mar 29 2017, 08:42       Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 11:42) Чт... Mar 29 2017, 09:38        Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Я х... Mar 29 2017, 09:50        AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Нет... Mar 29 2017, 10:11         Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:11) Зн... Mar 29 2017, 10:27          AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:27) Ящи... Mar 29 2017, 10:43           Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:43) Та... Mar 29 2017, 10:49            AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Я н... Mar 29 2017, 10:52             Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:52) Т.... Mar 30 2017, 10:03              Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) Но ... Mar 30 2017, 10:21              AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) мне... Mar 30 2017, 11:19               Daedal07 Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19) Да... Mar 30 2017, 11:51                AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 14:51) Я, ... Mar 30 2017, 12:07                 SSerge Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 19:07) От... Mar 30 2017, 13:43            Tanya Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Пус... Mar 29 2017, 10:53             Daedal07 В контуре Привод - Двигатель обнаружился тахогенер... Mar 29 2017, 12:15              TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:15) В к... Mar 29 2017, 12:23               Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 29 2017, 15:23) Тогда ... Mar 29 2017, 12:27                TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:27) Поч... Mar 29 2017, 15:25 TSerg Это диплом? Mar 27 2017, 15:51 Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 18:51) Это ди... Mar 27 2017, 15:57  TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:57) Есл... Mar 27 2017, 16:43   Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 19:41) Безотв... Mar 27 2017, 16:47    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:47) Спр... Mar 27 2017, 18:31     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:31) Таня В... Mar 27 2017, 18:48      TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 21:48) Как... Mar 27 2017, 18:56       Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:56) Физика... Mar 27 2017, 19:09 TSerg Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей к... Mar 27 2017, 19:18 Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:18) Все от... Mar 27 2017, 19:25  TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:25) Упр... Mar 27 2017, 19:37   Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:37) Не фак... Mar 27 2017, 19:45    TSerg Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 23:15) Нап... Mar 27 2017, 20:41     Daedal07 Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:41) Регист... Mar 28 2017, 20:14      AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 23:14) Что... Mar 29 2017, 06:07 somebody111 ЦитатаПока знаю, что для того, чтобы рассчитать ко... Apr 3 2017, 17:12 Daedal07 Цитата(somebody111 @ Apr 3 2017, 20:12) Д... Apr 9 2017, 00:18  alexr22b Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:18) Это ... Apr 9 2017, 00:30 somebody111 Окай, давай учиться вместе. Настройка ПИД регулято... Apr 3 2017, 23:23 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 02:23) В... Apr 4 2017, 06:07 somebody111 ЦитатаInstaSPIN
Могу сказать даже больше - я его и... Apr 4 2017, 11:51 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 14:51) В... Apr 4 2017, 13:46 somebody111 ЦитатаInstaSPIN у TI идет без исходников, поэтому ... Apr 4 2017, 14:08 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 17:08) Н... Apr 4 2017, 14:36 somebody111 Мне хватило понимания того, что в заявленном там а... Apr 4 2017, 15:03 @Ark Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) По ... Apr 4 2017, 22:42 AlexandrY Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Теперь п... Apr 5 2017, 06:15  @Ark Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 09:15) У T... Apr 5 2017, 07:51 Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Очередно... Apr 9 2017, 01:22  @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:22) Опят... Apr 9 2017, 01:33   Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 04:33) Вы опред... Apr 9 2017, 01:53    @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:53) Эта ... Apr 9 2017, 02:24     Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 05:24) Ничего В... Apr 9 2017, 08:46      @Ark Вы почему-то упорно придерживаетесь своей первонач... Apr 9 2017, 10:35       Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 13:35) Видимо, ... Apr 9 2017, 11:16        @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:16) У ме... Apr 9 2017, 12:47         Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 15:47) То есть ... Apr 9 2017, 13:15          @Ark Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 16:15) Цита... Apr 9 2017, 15:39           Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 18:39) Сейчас т... Apr 9 2017, 15:48            AlexandrY Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 18:48) Сейч... Apr 9 2017, 17:59 Gruffly >и для разной длины картона
Так это картон?
Так... Apr 9 2017, 13:54 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 16:54) >и... Apr 9 2017, 13:55 Gruffly В энергетике процесса рубки/реза. Apr 9 2017, 14:04 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:04) В эне... Apr 9 2017, 14:07  Gruffly Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:07) Како... Apr 9 2017, 14:46   Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:46) Прямо... Apr 9 2017, 14:59    Gruffly Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:59) Крас... Apr 9 2017, 15:16 Gruffly С Вашего позволения, еще несколько вопросов:
1. Дв... Apr 9 2017, 17:45 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 20:45) С Ваш... Apr 9 2017, 18:04 Gruffly Daedal07
Так, примерно понятно, но - уточнения.
... Apr 9 2017, 20:02 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Т.е. ... Apr 9 2017, 20:19 @Ark Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Вся п... Apr 9 2017, 22:10  Daedal07 Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 01:10) Все это... Apr 9 2017, 22:22  Gruffly Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 23:10) Все это ... Apr 9 2017, 22:46   @Ark Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 01:46) Чем ... Apr 9 2017, 23:08    Gruffly Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 00:08) Речь не... Apr 10 2017, 00:51 Gruffly Первые прикидки по вашей модели привода и САУ ... Apr 9 2017, 21:53 Daedal07 Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 00:53) Перв... Apr 9 2017, 22:59
3 страниц
1 2 3 >
