> Открыть COM USB в Linux
inventor
сообщение Mar 26 2017, 10:20
Пользователь №: 42 748
Дело такое: нужно открыть виртуальный COM порт в Linux так, чтобы любой
другой процесс / поток/задача не мог получить возможность писать-читать из этого порта пока он занят.
То есть при попытке открытия занятого порта - выдавалась ошибка BUSY что то подобное
CODE
/* Открываем порт */
com_fd = open("/dev/ttyUSB0", O_RDWR | O_NOCTTY);
if (com_fd < 0) {
perror("open");
break;
printf("INFO: port open OK\n");
tcgetattr(com_fd, &oldtio); /* сохранение текущих установок порта */
bzero(&newtio, sizeof(newtio));
/* Неканонический режим. Нет эхо. 8N2 */
newtio.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
то есть какие флаги нужно поставить, чтобы при попывтке открыть уже
открытый порт выдавалась ошибка.
PS проверяю на виртуалке VirtualBox -мжет в том проблема
Эдди
сообщение Mar 26 2017, 12:59
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Любые блокировки только под юзером работают. Для блокировки используйте ioctl(comfd, TIOCEXCL). Но еще раз повторю: если рутом открывать, этот лок не сработает.
inventor
сообщение Mar 26 2017, 14:25
какой заголовочник включить, чтобы это работало?
перепробовал десяток!
все разобрался. <asm/ioctls.h>
правда мне всегда казалось что это можно делать
не на уровне пользователя.
Olej
сообщение Mar 27 2017, 20:47
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Если казалось 1111493779.gif , то можете написать надстройку, модуль ядра над сериальным портом, который сделает доступ только из одного-единственного open() на уровне ядра. santa2.gif
inventor
сообщение Mar 27 2017, 21:31
я имел ввиду что мне показалось
что заголовки в папке linus\asm и подобные
можно пользоваться только на уровне драйверов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
