> Аккумулятор на 4.35В в телефоне
alexvu
сообщение Feb 10 2017, 15:59
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
За 2 года (не только я) сменил 4 аккумулятора, в разы снижается емкость.
У меня Самсунг S4, и на аккумуляторе прямо написано "4.35В 2600 мАч."
Вопрос, почему они деградируют:
- из-за большого тока заряда (2.1 А)
- из-за большого тока разряда (как я понимаю, бывают скачки до 2-3А)
- из-за этих самых 4.35В.
Второй вопрос, почему такое напряжение.
Везде же написано, что LI аккумуляторы категорически нельзя заряжать выше 4.1-4.2В.
Это что, какая-то новая технология?
Или из-за маркетинга подняли напряжение выше нормы, наплевав на срок службы?
И как с этим бороться, т.е. заставить его заряжаться до 4.2 В.
(параллельно попробую уменьшить ток заряда, это проще всего).
p.s. Покупаю дешевые аккумуляторы, т.к. они 4 шт. дешевле, чем один фирменный, а он все равно 2 года не проработает.
При этом начальная емкость их какая надо и первые 2-3 месяца не падает.
alexvu
сообщение Mar 23 2017, 19:11
Первые результаты:
Подключил к аккумулятору внешний зарядник (на LTH7, ток 0.5А), за ночь зарядилось до 4.2В.
Телефон честно показал 90%, и далее при разряде корректно показывал (т.е. он по напряжению определяет проценты).
При этом сам режим заряда, понятное дело, не отображается.
Телефон отработал день нормально.
Теперь куплю свежий аккум, не убитый 4.35 вольтами, и буду в таком режиме работать.
Немного неудобно иметь зарядный разъем, приклеенный к телефону, хотя в чехле он не сильно мешает.
Потом что-то получше придумаю.
Но как бы все же перепрограммировать зарядную МС MAX77803 в телефоне? (даташита не нашел).
Voblin
сообщение Mar 28 2017, 09:57
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Есть даташит на MAX77801 думаю они похожи, там всё по I2C настраивается. Понизить можно только программно. Как вариант сколхозить внутри телефона схемку, которая при заряде будет делать на АКБ 4,2В а при разряде подключать напрямую. Или сделать зарядку с таким напряжением (например 4,5В), что бы при всём желании телефона на АКБ было не более 4,2В (это по моему проще).
Сообщение отредактировал Voblin - Mar 28 2017, 09:58
- alexvu   Аккумулятор на 4.35В в телефоне   Feb 10 2017, 15:59
- - Alex11   Заряд меньше 1С и разряд меньше 1,5С - это вполне ...   Feb 10 2017, 16:14
|- - DmitryVS   Цитата(Alex11 @ Feb 10 2017, 19:14) А вот...   Feb 10 2017, 17:16
|- - Prowler   Цитата(DmitryVS @ Feb 10 2017, 20:16) Мож...   Feb 15 2017, 03:32
- - alexvu   Цитата(DmitryVS @ Feb 10 2017, 20:16) Вот...   Feb 10 2017, 21:06
- - MrAlex   4.35В это фишка химии аккумуляторов от Samsung.   Feb 10 2017, 22:22
- - AlexeyW   Кстати, а насколько часто Вы его заряжаете, пока е...   Feb 11 2017, 15:17
- - alexvu   Цитата(AlexeyW @ Feb 11 2017, 18:17) Кста...   Feb 11 2017, 19:05
|- - AlexeyW   Цитата(alexvu @ Feb 11 2017, 22:05) Раз в...   Feb 12 2017, 17:10
- - alexvu   Цитата(AlexeyW @ Feb 12 2017, 20:10) Ваш ...   Feb 13 2017, 07:28
- - Burner   Цитатаповышение напряжения заряда выше каких-нибуд...   Feb 16 2017, 13:54
- - alexvu   Цитата(Burner @ Feb 16 2017, 16:54) Ну по...   Feb 16 2017, 20:40
- - Voblin   Обычные литиевые АКБ тоже заряжают до 4,3В, делают...   Mar 13 2017, 10:31
- - alexvu   Цитата(Voblin @ Mar 13 2017, 13:31) плюс ...   Mar 20 2017, 20:33
|- - AlexeyW   Цитата(alexvu @ Mar 21 2017, 00:33) Сниже...   Mar 20 2017, 21:08
- - alexvu   Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2017, 00:08) Если...   Mar 21 2017, 12:57
- - alexvu   Цитата(Voblin @ Mar 28 2017, 12:57) Есть ...   Mar 31 2017, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
