> FSK на AVR
RA3MAH
сообщение Mar 27 2017, 15:52
Пользователь №: 96 129
Добрый день! Есть задача передать телеметрические данные по радиоканалу. Стандартные радиомодули не подходят, так как с ними удалось перекрыть только 1000 метров, требуется несколько км. В качестве устройств передачи будут использоваться радиостанции. Передача в спектре голосовых частот. Передатчик излучает либо 1000 гц это логический 0, либо 2200 это 1. Частоты манипуляции могут быт любыми. Оптимальное решение - baycom модем, но к сожалению не могу найти исходный код, дабы дописать под свои нужды. С передатчиком проблем не возникло. Передаваемое событие будет содержать либо 5, либо 9 байт, если получится нормально реализовать. Байт состоит из 4 бит. Например, событие 123456789 будет кодировано и передано, как 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001. 0 - тон 1000 Гц, 1 - 2200 Гц. Проблема возникла с демодулятором. Понимаю, что нужно реализовать алгоритм Герцелля или Быстрое преобразование Фурье. Но в математике не очень. Пишу на BASCOM-AVR. Может кто-то делал подобное? и не обязательно на AVR и готов поделиться кодом или показать пример. Считать импульсы переходом через 0 корректно не получилось. Так как, если выключить у радиостанции шумоподавитель - появится эфирный шум (пшшшшш), и из-за этого микроконтроллер выдает ересь. DTMF оставил на крайний случай, так как скорость передачи очень мала. Передача будет односторонняя, достоверность доставки сообщения будет обеспечена избыточностью, т.е. сообщение будет передано много-много раз в течении, например 10 минут. Спасибо.
sigmaN
сообщение Mar 28 2017, 04:27
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Без обид, но о чем говорить с человеком, который в 2017 году на бейсике микроконтроллеры программирует.....
The truth is out there...
сообщение Mar 28 2017, 07:06
Пользователь №: 11 287
Я не понимаю этого снобизма. Не о чём говорить - не говорите. Бейсик автору не подходит? Укажите почему и посоветуйте альтернативу.
А так - это оскорбительное мнение, которое вполне можно было оставить при себе.
Цитата(jcxz @ Mar 28 2017, 09:59) *
Это в какой вселенной???? Подучите терминологию хотя-бы. То что Вы имели в виду, называется "слово".
Это вполне может называться и байтом. 8-битный байт всего лишь частный случай и существовал не всегда даже в нашей вселенной...
sigmaN
сообщение Mar 28 2017, 14:31
I WANT TO BELIEVE
Предлагаю С/С++ ибо в эмбэддэд мире все примеры/библиотеки и даже люди, у которых можно спросить совет, живут на С/С++. Также лично я не верю, что какой-то там бейсик компилятор будет обеспечивать сравнимую с современными С компиляторами оптимизацию.
Таким образом человек, который программирует микроконтроллеры на бейсике заранее стиавит себя в очень неудобное положение.
- RA3MAH   FSK на AVR   Mar 27 2017, 15:52
- - zltigo   Цитата(RA3MAH @ Mar 27 2017, 17:52) С пер...   Mar 27 2017, 16:38
|- - RA3MAH   Цитата(zltigo @ Mar 27 2017, 19:38) Вообщ...   Mar 27 2017, 17:07
|- - zltigo   Цитата(RA3MAH @ Mar 27 2017, 19:07) 4)Я и...   Mar 27 2017, 17:45
|- - RA3MAH   Цитата(zltigo @ Mar 27 2017, 20:45) Вот и...   Mar 27 2017, 18:16
- - arhiv6   Принятый пакет вы можете разобрать только захватив...   Mar 28 2017, 04:01
|- - zltigo   Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2017, 06:01) Если ...   Mar 28 2017, 06:45
- - arhiv6   ТС, вам скорее всего проще сделать так: копить неб...   Mar 28 2017, 06:36
- - jcxz   Цитата(RA3MAH @ Mar 27 2017, 17:52) Станд...   Mar 28 2017, 06:59
|- - jcxz   Цитата(jcxz @ Mar 28 2017, 08:59) На CPFS...   Mar 28 2017, 07:13
- - RA3MAH   Большое спасибо, тем кто откликнулся помочь) Преам...   Mar 28 2017, 08:29
- - arhiv6   Для детектирования 2х частот БПФ не нужен - исполь...   Mar 28 2017, 09:08
- - aiwa   Цитата(RA3MAH @ Mar 27 2017, 17:52) Добры...   Mar 28 2017, 11:02
|- - jcxz   Цитата(aiwa @ Mar 28 2017, 13:02) Реализо...   Mar 28 2017, 11:11
- - aiwa   Цитата(jcxz @ Mar 28 2017, 13:11) Дальнос...   Mar 28 2017, 11:57
- - Михась   Если четырехбитные слова, тем более имеет смысл об...   Mar 28 2017, 12:44
- - rx3apf   Вот на счет "надежно" - плавали, знаем (...   Mar 28 2017, 13:56
|- - Михась   Цитата(rx3apf @ Mar 28 2017, 19:56) Вот н...   Mar 28 2017, 13:59
- - RA3MAH   Все же ассемблер я не потяну... Подскажите, пожалу...   Mar 28 2017, 17:09
- - sigmaN   это общая библиотека так сказать полнофункциональн...   Mar 28 2017, 20:07
- - Alexashka   Вставлю свои 5 копеек. Конечно ЦОС на DSP это всё ...   Mar 30 2017, 07:22
|- - jcxz   Цитата(Alexashka @ Mar 30 2017, 09:22) Вс...   Mar 30 2017, 07:47
|- - Alexashka   Цитата(jcxz @ Mar 30 2017, 11:47) "П...   Mar 31 2017, 05:42
|- - RA3MAH   Цитата(Alexashka @ Mar 31 2017, 09:42) С/...   Mar 31 2017, 18:53
- - Alexashka   Прямых аналогов нет (или я их не встречал), есть к...   Apr 1 2017, 20:34
- - jcxz   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2017, 22:34) Осн...   Apr 2 2017, 08:13
- - Alexashka   Цитата(jcxz @ Apr 2 2017, 12:13) Тот моде...   Apr 2 2017, 16:55
- - jcxz   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2017, 18:55) Оче...   Apr 2 2017, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
