> USB не определяется компьютером, ATSAMS70N20 mass storage
_4afc_
сообщение Nov 30 2016, 12:51
Пользователь №: 9 565
Пытаюсь запустить пример mass storage на собственной плате с ATSAMS70N20 BGA100.
Микроконтроллер поддерживает USB HS/FS.
Внешний резонатор 12МГц, частота от USBpll. Ядро 300МГц. Питание 3.3В.
При подключении к компьютеру приходит suspend, resume, suspend и отлуп от Windows.
Видно, что приходит сброс управляющего канала и SOFы.
Со стороны контроллера это выглядит так:
CODE
udd_attach
- Full speed
- udd_ctrl_interrupt - нет прерывания
suspend
- Full speed
resume
- High speed
- reset ctrl ep0
пропуск нескольких SOF
- High speed
- reset ctrl ep0
- High speed
- reset ctrl ep0
- High speed
- reset ctrl ep0
- Full speed
suspend
Насколько я понимаю, поскольку ниразу небыло прерывания ep0, то контроллер не сообщил компьютеру ни VID, ни PID, ни BULK.
Т.е. надо искать ошибку не в описаниях mass storage и BULK, а в обработчике прерываний USB?
В режиме Full speed - всё также, только вместо High speed - Full speed
Причём на SAMS4 - всё работало, но у SAMS70 - другой драйвер из-за HS.
Подскажите в каком направлении копать.
maxx2
сообщение Dec 13 2016, 08:55
Пользователь №: 89 142
Я бы посоветовал посмотреть готовый пример из конфигуратора Atmel Start да и потыкаться с ним вообще.
VDDUTMII Decoupling capacitor (100 nF). Powers the USB transceiver interface. Must be connected to
VDDIO. For USB operations, VDDUTMII and VDDIO voltage ranges must be from 3.0V to 3.6V.
Must always be connected even if the USB is not used.
Decoupling/filtering capacitors must be added to improve start-up stability and reduce source voltage drop.
Supply ripple must not exceed 20 mVrms for 10 kHz to 10 MHz range.
Сообщение отредактировал maxx2 - Dec 13 2016, 09:16
_4afc_
сообщение Dec 13 2016, 13:46
!!! С П А С И Б О !!!
Не знал о существовании Atmel Start.
Залил пример MSC от E70 в S70, без каких либо исправлений - определился наконец и даже отформатировался.
Примеры из ASF - CDC, MSC, USBcore - почему-то не работали.
Переносил куски из SoftPack1.5 - не помогало.
Работает как с точным кварцем, так и с резонатором.
Значит камушек живой - будем копать потихоньку, что нетак было.
Спасибо всем откликнувшимся!
PS: у меня реально завал был - думал придётся другой камень ставить в серию.
PPS: Скорость записи в примере FS:1025кбайт/с HS:8800кбайт/с
_4afc_
сообщение Jan 18 2017, 14:37
Два месяца, несколько подходов с разных сторон в коде, замена BGA контроллера, замена кварца, покупка кита на v71.
И.. я таки нашел проблему:
не работают примеры USB из ASF332, а ещё в ASF331 они рабочие
Всё дело в файле compiler.h там какой-то чудак улучшил clz(u) и в итоге в USB всё неправильно настраивалось...
//#define clz(u)              ((u) ? __builtin_ctz(u) : 32)    //BAD from 332
  #define clz(u)              __builtin_clz(u)                     //Good from 331
После замены этой строки, примеры USB из ASF332 тоже заработали!
_4afc_
сообщение Mar 28 2017, 15:06
Рано я радовался. Мой код написанный под ASF не работает на HiSpeed.
Ситуация не очень понятная:
Есть две платы
1 с резонатором с измеренной частотой 11.9465 производящим UPLLCK = 477.858MHz
2 с генератором с измеренной частотой 11.9999 производящего UPLLCK = 479.998MHz
на плате с генератором работает мой код ASF и AtmelStart в режиме HS
на плате с резонатором работает только AtmelStart в режиме HS.
в режиме FS работает любой код на любой плате.
Причем плата с резонатором в режиме ASF HS определяется системой, но при чтении секторов правильо успевает считать только около 200 байт.
Код на AtmelStart ведёт себя похожим образом, если при конфигурации PLLA не установить ONE (MCK=24MHz).
Сложность в том, что весь проект написан под ASF и встроить туда кусок из AtmelStart тяжело... и на плате нет ни места под генератор, ни тока питания.
Скопировал инициализацию (MCK=150MHz) из AtmelStart в ASF - непомогло.
Не могу понять: допустим проблема аппаратная, но код из AtmelStart её обходит как-то. crying.gif
- _4afc_   USB не определяется компьютером   Nov 30 2016, 12:51
- - _4afc_   Посмотрел Wiresharkом - M4 сразу отвечает дескрипт...   Dec 1 2016, 11:05
|- - _4afc_   USBCDC ведёт себя также как и MSD - не отсылает де...   Dec 6 2016, 16:27
|- - DmitryM   Цитата(_4afc_ @ Dec 6 2016, 19:27) USBCDC...   Dec 7 2016, 04:47
- - controller_m30   Мне кажется, нужно посмотреть в описании примеров ...   Dec 7 2016, 08:59
|- - DmitryM   Цитата(controller_m30 @ Dec 7 2016, 11:59...   Dec 7 2016, 12:16
|- - _4afc_   Кварцевый резонатор 12МГц 1000ppm, что вероятно дл...   Dec 7 2016, 16:29
|- - _4afc_   Замена резонатора с измеренной частотой 11.9...   Dec 8 2016, 10:09
- - controller_m30   Я нашёл такое. Пин VBG через резистор 5к62 1% подк...   Dec 8 2016, 14:27
|- - _4afc_   Цитата(controller_m30 @ Dec 8 2016, 17:27...   Dec 8 2016, 16:59
- - controller_m30   Может мелочь, но всё таки. На фигуре 30-1 (для S7...   Dec 8 2016, 20:12
- - skripach   _4afc_, подскажите в чём основное отличие между E7...   Jan 19 2017, 21:10
|- - maxx2   Цитата(skripach @ Jan 19 2017, 22:10) _4a...   Jan 20 2017, 07:18
|- - skripach   Цитата(maxx2 @ Jan 20 2017, 10:18) Спаси...   Jan 20 2017, 18:51
- - Шаманъ   Цитата(_4afc_ @ Mar 28 2017, 18:06) Не мо...   Mar 28 2017, 16:01
- - _4afc_   Цитата(Шаманъ @ Mar 28 2017, 20:01) Я в с...   Mar 29 2017, 11:34
- - Шаманъ   Цитата(_4afc_ @ Mar 29 2017, 14:34) Не ув...   Mar 29 2017, 13:00
- - _4afc_   Цитата(Шаманъ @ Mar 29 2017, 17:00) Читал...   Mar 29 2017, 15:05
- - Шаманъ   Цитата(_4afc_ @ Mar 29 2017, 18:05) Не по...   Mar 29 2017, 16:04
- - Alexey_N   Цитата(_4afc_ @ Mar 29 2017, 18:05) А в E...   Dec 23 2017, 20:23
- - _4afc_   Цитата(Alexey_N @ Dec 23 2017, 23:23) Так...   Apr 4 2018, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
