> Подключение клавиатуры PS/2 к микроконтроллеру, есть исходник и видео
ffilin
сообщение Mar 30 2017, 11:15
Пользователь №: 25 852
преобразователь скан кода компьютерной клавиатуры PS/2 в UART.
видео камера не высокого разрешения по этому плохо видно как отображаются на экране ноутбука, в программе Hyper Terminal нажатые на клавиатуре кнопки.
Работает следующим образом, данные проходят Клавиатура --> скан код--> микроконтроллер ATmega8--> UART--> MAX232-->COM port-->Hyper Terminal
https://www.youtube.com/watch?v=gGJYEg4GNJM
Исходник на BASCOM AVR
CODE
' программа kebord-->ascii
' директивы компилятора
$regfile = "m8def.dat" ' тип процессора
$crystal = 14318180 ' частота кварца
$baud = 9600
'Config Serialin = Buffered , Size = 16 ' скорость связи
' соответствие электрических цепей выводам портов
' сеть
' направление данных в сети
' конечники
' переменные
Dim B As Byte
Dim B_o As Byte
Dim Y As Byte
Dim C As Byte
Dim V As Bit
Dim O As Bit
Dim P As Bit
Dim In_p As Bit
Dim Caps As Bit
' начало программы
' вектор прерывания по сбросу (начало программы)
Startmodule:
' обрабатываем источник сброса
' if MCUCSR.WDRF = 1 then goto ResetWD
' goto ConfigModule
Resetwd: ' сброс по сторожевому таймеру
' resetFlag = MCUCSR
' MCUCSR.WDRF = 0
Configmodule:
'настройка портов ввода/вывода
'внутреннее сопротивление
'0 - 100кОм(в микроконтроллер)
'1- низкое (измикроконтроллера)
'подтягивание
'1 - к плюсу
'0 - на нуле
Ddrb = &B00000000
Ddrc = &B00000000
Ddrd = &B00000010
Portb = &B00000000
Portc = &B00000000
Portd = &B00000000
Ucsrc = &B10111110 '2-stop odd-par
Config Int0 = Falling
On Int0 Int0_int
Enable Interrupts ' разрешить работу прерываний
Enable Int0
Stop Ac ' отключить питание
' настройка АЦП
' Stop ADC
' F_him = 10
'переходит в режим приёма ожидает начало пакета
' Enable Interrupts ' разрешить работу прерываний
' загрузка конфигурации
Loadconfig:
' основной цикл программы
Reset Caps
Main:
'Tmp = Waitkey()
If V = 1 Then
Waitus 800
If B = &H12 Then Set Caps
If B = &H59 Then Set Caps
If B_o = &HF0 Then
If B = &H12 Then Reset Caps
If B = &H59 Then Reset Caps
End If
If Caps = 0 Then
Select Case B
Case &H69 : C = &H31 '1
Case &H72 : C = &H32 '2
Case &H7A : C = &H33 '3
Case &H6B : C = &H34 '4
Case &H73 : C = &H35 '5
Case &H74 : C = &H36 '6
Case &H6C : C = &H37 '7
Case &H75 : C = &H38 '8
Case &H7D : C = &H39 '9
Case &H70 : C = &H30 '0
Case &H16 : C = &H31 '1
Case &H1E : C = &H32 '2
Case &H26 : C = &H33 '3
Case &H25 : C = &H34 '4
Case &H2E : C = &H35 '5
Case &H36 : C = &H36 '6
Case &H3D : C = &H37 '7
Case &H3E : C = &H38 '8
Case &H46 : C = &H39 '9
Case &H45 : C = &H30 '0
Case &H4E : C = &H2D '-
Case &H55 : C = &H3D '=
Case &H5D : C = &H5C '\
Case &H15 : C = &H71 'q '
Case &H1D : C = &H77 'w
Case &H24 : C = &H65 'e
Case &H2D : C = &H72 'r
Case &H2C : C = &H74 't
Case &H35 : C = &H79 'y
Case &H3C : C = &H75 'u
Case &H43 : C = &H69 'i
Case &H44 : C = &H6F 'o
Case &H4D : C = &H70 'p
Case &H54 : C = &H5B '[
Case &H5B : C = &H5D ']
Case &H1C : C = &H61 'a
Case &H1B : C = &H73 's
Case &H23 : C = &H64 'd
Case &H2B : C = &H66 'f
Case &H34 : C = &H67 'g
Case &H33 : C = &H68 'h
Case &H3B : C = &H6A 'j
Case &H42 : C = &H6B 'k
Case &H4B : C = &H6C 'l
Case &H4C : C = &H3B ';
Case &H52 : C = &H27 ''
Case &H1A : C = &H7A 'z
Case &H22 : C = &H78 'x
Case &H21 : C = &H63 'c
Case &H2A : C = &H76 'v
Case &H32 : C = &H62 'b
Case &H31 : C = &H6E 'n
Case &H3A : C = &H6D 'm
Case &H41 : C = &H2C ',
Case &H49 : C = &H2E '.
Case &H4A : C = &H2F '/
Case &H29 : C = &H20 '" "
Case &H5A : C = &H0D ' "enter"
Case &H76 : C = &H1B ' "esc"
Case Else : Reset O
End Select
End If
If Caps = 1 Then
Select Case B
Case &H16 : C = &H21 '1 !
Case &H1E : C = &H40 '2 @
Case &H26 : C = &H23 '3 #
Case &H25 : C = &H24 '4 $
Case &H2E : C = &H25 '5 %
Case &H36 : C = &H5E '6 ^
Case &H3D : C = &H26 '7 &
Case &H3E : C = &H2A '8 *
Case &H46 : C = &H28 '9 (
Case &H45 : C = &H29 '0 )
Case &H4E : C = &H5F '- _
Case &H55 : C = &H2B '= +
Case &H5D : C = &H7C '\ |
Case &H15 : C = &H51 'q '
Case &H1D : C = &H57 'w
Case &H24 : C = &H45 'e
Case &H2D : C = &H52 'r
Case &H2C : C = &H54 't
Case &H35 : C = &H59 'y
Case &H3C : C = &H55 'u
Case &H43 : C = &H49 'i
Case &H44 : C = &H4F 'o
Case &H4D : C = &H50 'p
Case &H54 : C = &H7B '[{
Case &H5B : C = &H7D ']}
Case &H1C : C = &H41 'a
Case &H1B : C = &H53 's
Case &H23 : C = &H44 'd
Case &H2B : C = &H46 'f
Case &H34 : C = &H47 'g
Case &H33 : C = &H48 'h
Case &H3B : C = &H4A 'j
Case &H42 : C = &H4B 'k
Case &H4B : C = &H4C 'l
Case &H4C : C = &H3A '; :
Case &H52 : C = &H22 ' ' ""
Case &H1A : C = &H5A 'z
Case &H22 : C = &H58 'x
Case &H21 : C = &H43 'c
Case &H2A : C = &H56 'v
Case &H32 : C = &H42 'b
Case &H31 : C = &H4E 'n
Case &H3A : C = &H4D 'm
Case &H41 : C = &H3C ',<
Case &H49 : C = &H3E '.>
Case &H4A : C = &H3F '/ ?
Case Else : Reset O
End Select
End If
If B <> &HF0 Then
If B_o <> &HF0 Then
If O = 1 Then Printbin C
' Print©
End If
End If
B_o = B
Reset V
Reset O
Reset P
B = 0
Y = 0
End If
Goto Main
Int0_int:
Disable Interrupts
If Y > 10 Then
Reset V
Reset O
Reset P
B = 0
Y = 0
End If
In_p = Pind.3
Select Case Y
Case 0 : If In_p = 0 Then Set V
Case 1 : If In_p = 1 Then
B = B + 1
Toggle P
End If
Case 2 : If In_p = 1 Then
B = B + 2
Toggle P
End If
Case 3 : If In_p = 1 Then
B = B + 4
Toggle P
End If
Case 4 : If In_p = 1 Then
B = B + 8
Toggle P
End If
Case 5 : If In_p = 1 Then
B = B + 16
Toggle P
End If
Case 6 : If In_p = 1 Then
B = B + 32
Toggle P
End If
Case 7 : If In_p = 1 Then
B = B + 64
Toggle P
End If
Case 8 : If In_p = 1 Then
B = B + 128
Toggle P
End If
Case 9 : If In_p = P Then B = 0
Case 10 : If In_p = 1 Then Set O
End Select
Incr Y
Enable Interrupts
Enable Int0
Return
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 30 2017, 18:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
ffilin
сообщение Mar 30 2017, 15:09
Может кто то захочет сделать DDS генератор частоты а частоту вводить сразу, а не нажимая кнопочки или крутя инкодер. Может кто то захочет сделать бегущую строку, туда тоже нужно как то вводить текст...
единственное пост длинный получился, как спрятать исходник под кат?
hsoft
сообщение Mar 30 2017, 16:36
Пользователь №: 95 415
Чтобы сократить код напишите слова [ c o d e ] и [ / c o d e ] до и после кода (пробелы убрать)
Будет вот так
здесь ваш код
Сделайте reply моего поста и сразу увидите. Другой вариант запаковать в zip и прикрепить к посту.
Вы делаете отличные вещи, рассказываете и показываете практические результаты.
Это самое ценное.
Вам тут будут гадости писать не обращайте внимание. У нас тут полно всезнаек, которые стесняются выложить свои работы.
А раз так, значит вес их слов равен нулю. Людям нужны такие вот обучающие видео.
Спасибо за интересную работу. Отлично подойдет в качестве стартовой точки по работе с клавиатурой.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 30 2017, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:17
