> set_false_path Как правильно задать в TimeQuest
gin
сообщение Mar 7 2017, 11:08
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день!
Есть следующий вопрос - в проекте имеется 2 клоковых домена. Между ними происходит обмен данными. Как задать в TimeQuest условие, чтобы он не учитывал пути между этими доменами в расчете?
Как я понимаю, есть команда set_false_path :
set_false_path -from [get_clocks __sourceClock] -to [get_clocks __destinationClock]
но как в ней описать клоки, которые формируются на внутренних PLL?
Сообщение отредактировал gin - Mar 7 2017, 11:08
gin
сообщение Mar 30 2017, 07:25
Что то я совсем не так делаю...
Не хочет Квартус отключать выбранные пути из анализа. Из-за этого к чертям все времянки летят. Когда анализирую отдельно основную часть проекта (которая на 156 Мгц работает) - он пишет, что может ее и на 230 МГц вытянуть. Когда подключаю дополнительный модуль, работающей на 50 МГц, который изредка обменивается данными с основным, то все рушится. Вместо 156 Квартус дает только 105 МГц (это при том, что раньше он 230 гарантировал!!!). И в отчете как раз междоменные и заваливают частоту.
И как мне этот проклятый констрейт правильно задать?!
Сообщение отредактировал gin - Mar 30 2017, 07:26
DuHast
сообщение Mar 30 2017, 18:49
Пользователь №: 18 797
Сделайте через GUI в TimeQues. Команда будет продублирована в командной строке. Скопируйте её и вставте в свой SDC файл.
- gin   set_false_path Как правильно задать в TimeQuest   Mar 7 2017, 11:08
- - myq   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр...   Mar 7 2017, 12:16
- - Shivers   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) но как в ...   Mar 7 2017, 12:26
|- - gin   Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 15:26) Снача...   Mar 7 2017, 13:03
|- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 16:03) Из этих в...   Mar 7 2017, 13:14
|- - gin   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:14) Узнать ...   Mar 7 2017, 14:05
|- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:05) То есть я...   Mar 7 2017, 14:23
|- - gin   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:23) Конечно...   Mar 7 2017, 14:44
|- - Dr.Alex   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44) Ну естест...   Mar 7 2017, 14:50
|- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44) Спасибо...   Mar 7 2017, 14:54
|- - gin   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:54) set_fal...   Mar 7 2017, 16:13
|- - Shivers   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13) Ведь fals...   Mar 7 2017, 17:13
|- - Dr.Alex   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13) Ведь fals...   Mar 7 2017, 18:20
|- - Shivers   Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопрово...   Mar 8 2017, 08:28
|- - gin   Цитата(Shivers @ Mar 8 2017, 11:28) Все н...   Mar 10 2017, 07:26
- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр...   Mar 7 2017, 13:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:03) Для сок...   Mar 30 2017, 11:45
|- - gin   Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч...   Mar 30 2017, 12:31
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч...   Mar 31 2017, 05:10
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 08:10) Кодset...   Mar 31 2017, 06:31
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2017, 09:31) Сп...   Mar 31 2017, 11:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 14:03) Можно ...   Mar 31 2017, 11:10
- - Dr.Alex   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Между ним...   Mar 7 2017, 14:39
- - Golikov A.   да вроде не сложно set_false_path -from [get_clo...   Mar 30 2017, 09:58
- - gin   Цитата(Golikov A. @ Mar 30 2017, 12:58) д...   Mar 30 2017, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
