> LD1117S50 vs MCP1755ST-50, что будет на выходе при Uвх=5B и Rнагр=50 Ом?
zombi
сообщение Mar 18 2017, 06:41
Пользователь №: 40 106
Нужно сделать некое устройство с 3.3 вольтовым микроконтроллером на борту.
Это устройство через разъём и кабель запитывается от мастера.
У мастера есть несколько одинаковых выходных разъёмов но с разным питанием 5В и 12В.
Из 5-ти или 12-ти вольт сделать 3.3В для питания мк не проблема.
Но к этому устройству также можно подключить другое "ведомое" устройство и оно сугубо 5-ти вольтовое.
Как бы сделать так : если устройство запитно от 5-ти вольт то эти 5В и подать ведомому, а если от 12-ти то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся.
Определить микроконтроллером какое питание на входе думаю с помощью резисторного делителя можно.
А вот как выходным напряжением управлять? Ставить два мосфета?
Может кто что предложит.
Все токи не более 100mA. И устройство должно быть очень компактное.
сообщение Mar 30 2017, 20:12
Пользователь №: 45 710
Если микросхемы, отличащиеся внутри только одним резистором, настолько по-разному работают, вывод может быть только один — их произвели абсолютно разные производители — одну из кремния, а другую из прессованной рисовой муки.
zombi
сообщение Mar 30 2017, 20:31
Намекаете на фуфло китайское?
Блин! А что же делать? Попробовать купить у других поставщиков?
Вот, сфоткал обе рядом. Как то мне, они одинаковые практически.
Если 3-х вольтовые из риса, то от 5-ти вольтовых тоже можно сюрпризов ожидать?
Глянул DS и оказалось что маркировка на корпусе реального чипа на совпадает с примером из DS.
Baser
сообщение Mar 30 2017, 20:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Похоже на то. Применяли несколько типов LDO от Микрочипа, таких проблем не было. Но поставщики надежные.
Завтра буду на работе, гляну как выглядят у меня корпуса по качеству.
- zombi   LD1117S50 vs MCP1755ST-50   Mar 18 2017, 06:41
- - hsoft   Поставьте BuckBoost или Sepic с входным от 4 до 15...   Mar 18 2017, 06:47
- - stells   сепик со входом 5-12В и с выходом 5В   Mar 18 2017, 06:48
- - Sergey-Ufa   Есть низковольтные step-up преобразователи MAX756,...   Mar 18 2017, 11:04
- - Огурцов   40 рублей на ибее   Mar 18 2017, 21:02
|- - zombi   Цитата(Огурцов @ Mar 19 2017, 01:02) 40 р...   Mar 19 2017, 09:02
|- - Plain   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 12:02) Что бу...   Mar 19 2017, 10:22
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 13:22) 5 В за...   Mar 19 2017, 10:33
|- - hsoft   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 10:33) Как уз...   Mar 19 2017, 12:38
|- - zombi   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 16:38) На вых...   Mar 19 2017, 12:48
||- - hsoft   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 12:48) Правил...   Mar 19 2017, 13:03
||- - zombi   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 17:03) Хуже т...   Mar 19 2017, 13:21
||- - Herz   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 15:21) Может ...   Mar 20 2017, 08:25
|- - ar__systems   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 07:38) На вых...   Mar 25 2017, 22:36
- - Plain   Цитата(zombi @ Mar 18 2017, 09:41) со ста...   Mar 18 2017, 22:13
- - Herz   Автор! Переименуйте тему во что-нибудь осмысле...   Mar 19 2017, 09:34
- - zombi   Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чт...   Mar 19 2017, 10:02
|- - Herz   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 12:02) Не зна...   Mar 19 2017, 11:07
- - Plain   Как узнать про конкретно это — не в курсе, а у под...   Mar 19 2017, 11:06
- - Plain   Порог включения схемы (UVLO) для MCP1755 указан на...   Mar 19 2017, 13:23
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 17:23) Порог ...   Mar 19 2017, 13:32
- - Plain   Порог естественно тот же, а график будет другим — ...   Mar 19 2017, 13:42
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 17:42) Порог ...   Mar 19 2017, 13:47
- - zombi   Ой беда! Купил MCP1755ST-5002E/DB и MCP1755ST-...   Mar 30 2017, 17:07
|- - Baser   Цитата(zombi @ Mar 30 2017, 20:07) А вот ...   Mar 30 2017, 18:02
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 30 2017, 21:02) Подроб...   Mar 30 2017, 18:24
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 30 2017, 23:56) Завтра...   Mar 30 2017, 21:00
- - Plain   Такого облоя у Микрочипа никогда не было и быть не...   Mar 30 2017, 20:50
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 30 2017, 23:50) Такого...   Mar 30 2017, 20:54
- - Plain   Входной конденсатор желателен, в основном как раз ...   Mar 30 2017, 21:08
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 31 2017, 00:08) Входно...   Mar 30 2017, 21:11
- - rx3apf   Теоретически при отсутствии конденсатора на входе ...   Mar 30 2017, 21:26
- - zombi   Понадеялся что хоть 5-ти вольтовые LDO нормальные....   Mar 31 2017, 09:32
- - Garynych   Обязательно поставьте конденсатор на вход, у Вас о...   Mar 31 2017, 12:05
|- - zombi   Цитата(Garynych @ Mar 31 2017, 15:05) При...   Mar 31 2017, 12:40
|- - ar__systems   Цитата(zombi @ Mar 31 2017, 07:40) Фантас...   Mar 31 2017, 15:04
|- - Baser   Цитата(zombi @ Mar 31 2017, 15:40) Это ка...   Mar 31 2017, 16:07
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 31 2017, 19:07) А без ...   Mar 31 2017, 17:01
- - Garynych   Никакой фантастики Цитатапри отсутствии конденсато...   Mar 31 2017, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.02492 секунд с 7
