> Marvell 88E1111 обрезает пакеты
VladimirB
сообщение Mar 29 2017, 10:06
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Есть самодельная плата с Kintex7 и Marvell 88E1111.
В ПЛИС стоит ядро Xilinx TEMAC из Vivado 16.4.
Принимаемые пакеты с MACa берем по интерфейсу AXIstream закольцовываем и отправляем обратно напрямую, без участия DMA и микроблейзов.
Сеть 100BASE-TX, Full Duplex - 100МБит/c. Светодиоды на Марвеле, соответствующие светятся.
Плату подключаем напрямую к ПК.
С ПК отправляем 50 пакетов по 1514 байт с максимально возможной скоростью.
Назад в ПК приходят все пакеты, но примерно 2-3 штуки из них обрезанные по длине, случайным образом. Т.е. начало пакета правильное (счётчик), потом он резко обрывается.
Косяк на приёме данных с ПК. Смотрели чипскопом обрезанные пакеты идут уже с PHY на MAC. Включили внутри 88E1111 счётчик ошибок CRC, он увеличивается каждый раз на количество битых пакетов. Ещё когда в ПК смотрим обрезанные пакеты Wireshark'oм, то CRC у них правильная, что тоже указывает, что пакет побился на приёме, закольцевался с наружи TEMACa и ушёл обратно уже с новой CRC.
Проблема наблюдается на нескольких одинаковых платах.
Плата многослойка. От PHY до разъёма с магнетиксом где-то 20 мм.
Микросхема PHY 88E1111 вызвала подозрение - перепаял на новую от другого поставщика, с другой датой изготовления - ничего не изменилось.
Пробовали менять кабель, перепаивали резисторы согласующие на плате (вместо 50 ом ставили 75, 100, 120), добавлял конденсаторов по питанию, меняли разъём с магнетиксом: вместо MagJack TRP, аккуратно привертолётили HALO HFJ11-1G01ERL. Пробовали менять ПК на ноутбук. Ничего не меняется вообще - стабильно 2-3 пакета на 50 обрезанные.
С ПК на ноутбук той же программой передается всё нормально.
Питание в норме 2.5В и 1В, цифровое и аналоговое питание 2.5В развязано фильтром. Смотрели осциллографом и питание и сигналы на разъёме Ethernet. Ничего подозрительного не увидели.
Подскажите люди добрые, в чём тут может быть проблема?
Может еррата какая-нибудь есть?
P.S. ещё заметили, что пакеты обрезаются только когда идёт одновременный приём и передача данных. Если данные только принимать и не передавать обратно, то счётчик ошибок CRC в PHY не увеличивается.
Wic
сообщение Mar 31 2017, 04:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
По ощущениям, у вас канал передачи влияет на канал приёма. Тут очень вероятна не правильная разводка платы и/или согласование с магнетикой(разъёмом)
По хорошему нужно смотреть разводку платы
VladimirB
сообщение Mar 31 2017, 12:02
Из: рядом с Москвой
Появилась новая информация.
1) Если на ПК в свойствах сетевой карты убрать Автопределение скорости и жёстко поставить 100BASE-TX FullDuplex
то пакеты между ПК и платой начинают передаваться без ошибок и обрезанных пакетов нет.
При этом в 88E1111, при инициализации в регистрах жестко устанавливаем 100BASE-TX FullDuplex и в случае автоопределения сетевой картой скорости, связь идёт в том же режиме.
2)Сетевую карту ПК замыкали кроссовой перемычкой саму на себя - ошибок нет, пакеты все передаются.
Вот тут пишут, что Ethernet 100 пролезет везде, и можно ничего не согласовывать и использовать двухслойные и однослойные платы:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1488846
Но несмотря на это, у нас всё разведено с расчётом на 1Гбит/c короткими диффпарами 100 Ом (длина 20мм) и стоят согласующие резисторы см. схему.
Leka
сообщение Mar 31 2017, 14:03
Пользователь №: 9 118
К списку можно еще добавить навесной монтаж на BLD разъеме - резистивная обвязка к DE0-nano - без внешнего PHY, и даже без магнетики (кабель прямо к резисторам припаян).
Каких-либо проблем/потерь пакетов не заметил, кабель длиной ~1м (до компа).
Сообщение отредактировал Leka - Mar 31 2017, 14:05
- VladimirB   Marvell 88E1111 обрезает пакеты   Mar 29 2017, 10:06
- - litv   Такой проблемы у нас нет и на 1Гиге. Похоже что на...   Mar 29 2017, 12:19
|- - VladimirB   Цитата(litv @ Mar 29 2017, 15:19) Такой п...   Mar 29 2017, 13:05
- - wolfman   А что уходит с MACа на PHY смотрели?   Mar 29 2017, 12:30
- - Flood   Все ли хорошо на клоке 88e1111? Осциллограммы на X...   Mar 29 2017, 13:44
|- - VladimirB   Цитата(Flood @ Mar 29 2017, 16:44) Все ли...   Mar 29 2017, 13:57
|- - Jury093   Цитата(VladimirB @ Mar 29 2017, 16:57) У ...   Apr 3 2017, 10:03
- - iosifk   Цитата(VladimirB @ Mar 29 2017, 14:06) P....   Mar 29 2017, 14:16
- - eugen_pcad_ru   WireShark-ом смотрите?   Mar 29 2017, 18:10
|- - VladimirB   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 29 2017, 21:10...   Mar 29 2017, 19:46
|- - Vitus   Была похожая проблема. У меня резонатор стоял (не ...   Mar 30 2017, 09:22
|- - andrewkrot   Цитата(VladimirB @ Mar 29 2017, 22:46) Да...   Mar 30 2017, 15:12
|- - VladimirB   Цитата(andrewkrot @ Mar 30 2017, 18:12) А...   Mar 30 2017, 16:20
|- - andrewkrot   Цитата(VladimirB @ Mar 30 2017, 19:20) Vi...   Mar 30 2017, 16:52
- - andrewkrot   Попробуйте свою прошилку на какой-нибудь плате с д...   Mar 29 2017, 19:39
|- - Alex_AZ   Цитата(VladimirB @ Mar 31 2017, 17:02) По...   Apr 3 2017, 04:54
|- - VladimirB   Цитата(Alex_AZ @ Apr 3 2017, 07:54) Возмо...   Apr 3 2017, 07:59
- - andrewkrot   Возможно вы начинаете свои манипуляции по передаче...   Apr 2 2017, 13:37
|- - VladimirB   Цитата(andrewkrot @ Apr 2 2017, 16:37) Во...   Apr 2 2017, 21:06
- - VladimirB   Дал другому разработчику FPGA в руки свой старый п...   Apr 3 2017, 20:30
- - Golikov A.   Маков всегда было несколько. Бесплатный был до 100...   Apr 4 2017, 06:33
- - Kluwert   Уважаемый, 88E1111 уже давно изьюзанная и абсолютн...   Apr 12 2017, 08:41
|- - VladimirB   Цитата(Kluwert @ Apr 12 2017, 11:41) Уваж...   Apr 16 2017, 22:24
|- - Unfog   Прошу прощения за оффтоп, но Цитата(Kluwert ...   Apr 17 2017, 06:27
- - litv   С испугу позвонили в avnet - они говорят 88е1111 б...   Apr 17 2017, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
