> Ультразвуковые излучатели, Согласование с воздушной средой
Энтомолог
сообщение Dec 11 2014, 20:13
Пользователь №: 24 741
Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле.
На втором фото показаны маленькие 25 кГц излучатели с которыми я провел несколько экспериментов, пытаясь понять как они работают. На фото слева направо: излучатель в сборе, излучатель со снятым корпусом, излучатель с оторванным излучателем и сам излучатель в профиль. Излучатель представляет из себя конус из неупругого металла (какой-то сплав алюминия 0.15 мм) залитый под край силиконовым герметиком.
Что я делал со всем этим:
1. Удалил излучатель (был приклеен каплей эпоксидного клея). Результат - уход резонанса чуть вверх (точно не помню, но в пределах 5%) и падение мощности излучения как минимум в 100 раз.
2. Удалял герметик. Мощность излучения падала в 2-3 раз, но работало.
3 Делал излучатели другого диаметра и массы. Возникали дополнительные резонансы, но мощность излучения там не превышала 1/10 от основной частоты резонанса пьезоэлемента.
Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой).
Corner
сообщение Aug 1 2016, 17:49
Пользователь №: 74 815
Излучатель делается как раз таки из материала с максимальным соотношением упругости к собственной плотности. В хороших излучателях используют сплавы бериллия. Но они дороги и опасны для жизни. Для случаев попроще используют сплавы аналогичные используемым в авиации.
Расчет сводится к вычислению оптимальных размеров пластины - посредника. Как раз ее Вы доблестно оторвали от пьезоэлемента. Чем больше мощность, тем шире нужна пластина. Но чем она шире, тем большую жесткость требуется обеспечить, чтобы края пластины не прогибались больше, чем на половину длины волны (тогда они полностью перестают работать). Собственно, задачка решается в пределах почти школьного курса физики. Только для ее решения требуется знать точные параметры пьезоэлемента.
Энтомолог
сообщение Mar 30 2017, 09:05
Пластину я не отрывал, он продавался без пластины. Подскажете пожалуйста, где купить с пластиной или отдельно пластину? Или хотя бы пришлите сслылку на любой подобный излучатель с пластиной. Все, что я видел в магазине Кварц продается без пластин.
Цитата(AlexanderC @ Jul 4 2016, 22:24) *
Поясните, пожалуйста, получилось у вас решить свою задачу и как?
Не получилось пока, используем матрицу маленьких излучателей.
HardEgor
сообщение Mar 31 2017, 06:28
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Максимальная мощность передаваемая из керамики в воздух будет при соблюдении двух условий:
- импеданс материала согласующей пластины равен корню произведения импедансов согласуемых сред(воздуха и керамики) Zc = SQRT(Zp*Za)
- толщина согласующей пластины должна быть равна четверти излучаемой длины волны в пластине.
Ищите такой материал и пилите из него пластину.
Кстати, для ЦТС-19 и воздуха идеальным получается..... пробковое дерево, но подозреваю, оно не выдержит ваших мощностей.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 20:07
Guests
Слои пенополиуретана (FOAM) с разной плотностью.
- Энтомолог   Ультразвуковые излучатели   Dec 11 2014, 20:13
- - saab   QUOTE Имеется задача сделать достаточно мощный уль...   Dec 11 2014, 21:32
- - Rst7   Moderator: Господину saab'у предлагается добр...   Dec 12 2014, 22:33
- - VNS   Цитата(Энтомолог @ Dec 11 2014, 23:13) Им...   Dec 16 2014, 09:41
|- - Энтомолог   Цитата(VNS @ Dec 16 2014, 12:41) Вам нужн...   Dec 17 2014, 03:32
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 10:32) В ...   Dec 17 2014, 11:38
||- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Dec 17 2014, 15:38) Рас...   Dec 18 2014, 13:14
||- - HardEgor   Чуть ли не первые главы - как согласовывать. По п...   Dec 18 2014, 14:20
|- - AlexanderC   Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 06:32) Об...   Jul 4 2016, 19:24
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст...   Apr 1 2017, 01:27
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 08:27) Поч...   Apr 1 2017, 03:35
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 06:35) Пото...   Apr 1 2017, 13:25
|- - TSerg   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 16:25) Изл...   Apr 1 2017, 13:46
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 20:25) Изл...   Apr 1 2017, 14:42
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 17:42) Прос...   Apr 1 2017, 16:15
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15) А ч...   Apr 2 2017, 07:01
- - rudy_b   Обычно, для передачи энергии воздуху используется ...   Aug 1 2016, 19:59
|- - Corner   Цитата(rudy_b @ Aug 1 2016, 23:59) Обычно...   Aug 2 2016, 13:37
- - v.s.   имеется следующие вопросы касательно эксплуатации ...   Aug 2 2016, 17:10
|- - Corner   Цитата(v.s. @ Aug 2 2016, 21:10) имеется ...   Aug 2 2016, 19:03
- - sinc_func   Кайно Акустические волны В этой книге дается опре...   Aug 8 2016, 05:47
- - TSerg   Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями -...   Apr 1 2017, 17:15
|- - Энтомолог   Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 20:15) Скорее ...   Apr 1 2017, 18:59
|- - TSerg   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 21:59) Есл...   Apr 1 2017, 20:03
|- - Энтомолог   Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 23:03) Наоборо...   Apr 2 2017, 03:43
- - serebr   К сожалению, полной информацией делиться не могу. ...   Apr 3 2017, 06:09
- - TSerg   Цитата(serebr @ Apr 3 2017, 09:09) значит...   Apr 3 2017, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
