> Организация программ, дайте вектор куда копать
Zelepuk
сообщение Mar 31 2017, 07:52
Пользователь №: 60 464
Планируется разработка измерительного прибора, принимающего данные от АЦП в прерывании, складывающего данные в буфер и обрабатывающего данные пос ложному алгоритму.
Дело в том что нужно часто давать сигналы готовности данных на разных ступенях алгоритма. Использовать флаги - глобальные переменные неудобно (их будет слишком много).
Сообщить, какие "более красивые подходы" для этого используются.
например на микрокотнтроллере можно использовать ОСРВ и ее средства взаимодействия между задачами, а как быть когда нужно сделать демо-проект на PC (для последующего переноса на МК)?
Например есть такая задача:
1)АЦП складывает данные непрерывно в кольцевой буфер
2) Раз в миллисекунду данные из буфера обрабатываются результат сохраняется в переменную.
3) после 10й итерации по пункту 2 (т.е. раз в 10 миллисекунд) нужно делать усреднение данных
У меня сейчас в функции, которая реализует п.2 просто есть счетчик итераций в виде переменной. Я опрашиваю эту переменную, и, как только она равна 10 - запускаю функию, реализующую п.3
Все это выглядит ужасно в бесконечном цикле.
Подскажите, как сделать грамотно.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 31 2017, 08:00
syoma
сообщение Mar 31 2017, 14:19
Пользователь №: 25 368
Генерируемый код весьма труден для понимания.
Его не надо читать и понимать. Достаточно знать, что он делает то же самое, что и в симуляции.
принять байт от SPI, накопить буфер, посчитать среднее раз в 100мс.
Вопрос - сколько байт надо накопить за 100мс? или как часто приходят новые данные?
Zelepuk
сообщение Mar 31 2017, 14:33
примерно 50кБ.
syoma
сообщение Mar 31 2017, 19:31
Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 16:33) *
примерно 50кБ.
Если считать, что принять байт от SPI, накопить буфер, - это делает Ваш драйвер SPI, а сама процедура посчитать среднее вызывается раз в 100мс, и ей передается массив из 50000 значений, то в Симулинке она будет выглядеть так:
Рассчитано для исходного типа int8, результата суммы int32.
Тогда сгенерированный код будет выглядеть вот так:
ert_main.c - функция main
CODE
* File: ert_main.c
* Code generated for Simulink model 'Average'.
* Model version : 1.39
* Simulink Coder version : 8.11 (R2016b) 25-Aug-2016
* C/C++ source code generated on : Fri Mar 31 21:32:35 2017
* Target selection: ert.tlc
* Embedded hardware selection: 32-bit Generic
* Code generation objectives: Unspecified
* Validation result: Not run
#include <stddef.h>
#include <stdio.h> /* This ert_main.c example uses printf/fflush */
#include "Average.h" /* Model's header file */
#include "rtwtypes.h"
static RT_MODEL_Average_T Average_M_;
static RT_MODEL_Average_T *const Average_M = &Average_M_;/* Real-time model */
/* '<Root>/In1' */
static int8_T Average_U_In1[50000];
/* '<Root>/Out1' */
static int8_T Average_Y_Out1;
* Associating rt_OneStep with a real-time clock or interrupt service routine
* is what makes the generated code "real-time". The function rt_OneStep is
* always associated with the base rate of the model. Subrates are managed
* by the base rate from inside the generated code. Enabling/disabling
* interrupts and floating point context switches are target specific. This
* example code indicates where these should take place relative to executing
* the generated code step function. Overrun behavior should be tailored to
* your application needs. This example simply sets an error status in the
* real-time model and returns from rt_OneStep.
void rt_OneStep(RT_MODEL_Average_T *const Average_M);
static boolean_T OverrunFlag = false;
/* Disable interrupts here */
/* Check for overrun */
if (OverrunFlag) {
return;
OverrunFlag = true;
/* Save FPU context here (if necessary) */
/* Re-enable timer or interrupt here */
/* Set model inputs here */
/* Step the model */
Average_step(Average_M, Average_U_In1, &Average_Y_Out1);
/* Get model outputs here */
/* Indicate task complete */
/* Restore FPU context here (if necessary) */
/* Enable interrupts here */
* The example "main" function illustrates what is required by your
* application code to initialize, execute, and terminate the generated code.
* Attaching rt_OneStep to a real-time clock is target specific. This example
* illustrates how you do this relative to initializing the model.
int_T main(int_T argc, const char *argv[])
/* Unused arguments */
(void)(argc);
(void)(argv);
/* Pack model data into RTM */
/* Initialize model */
Average_initialize(Average_M, Average_U_In1, &Average_Y_Out1);
/* Attach rt_OneStep to a timer or interrupt service routine with
* period 0.1 seconds (the model's base sample time) here. The
* call syntax for rt_OneStep is
* rt_OneStep(Average_M);
printf("Warning: The simulation will run forever. "
"Generated ERT main won't simulate model step behavior. "
"To change this behavior select the 'MAT-file logging' option.\n");
fflush((NULL));
while (((void*) 0) == (NULL)) {
/* Perform other application tasks here */
/* The option 'Remove error status field in real-time model data structure'
* is selected, therefore the following code does not need to execute.
#if 0
/* Disable rt_OneStep() here */
/* Terminate model */
Average_terminate(Average_M);
#endif
return 0;
* File trailer for generated code.
* [EOF]
Функция average - собственно сам расчет среднего
CODE
* File: Average.c
* C/C++ source code generated on : Fri Mar 31 21:22:13 2017
#include "Average_private.h"
void mul_wide_s32(int32_T in0, int32_T in1, uint32_T *ptrOutBitsHi, uint32_T
*ptrOutBitsLo)
uint32_T absIn0;
uint32_T absIn1;
uint32_T in0Lo;
uint32_T in0Hi;
uint32_T in1Hi;
uint32_T productHiLo;
uint32_T productLoHi;
absIn0 = in0 < 0 ? ~(uint32_T)in0 + 1U : (uint32_T)in0;
absIn1 = in1 < 0 ? ~(uint32_T)in1 + 1U : (uint32_T)in1;
in0Hi = absIn0 >> 16U;
in0Lo = absIn0 & 65535U;
in1Hi = absIn1 >> 16U;
absIn0 = absIn1 & 65535U;
productHiLo = in0Hi * absIn0;
productLoHi = in0Lo * in1Hi;
absIn0 *= in0Lo;
absIn1 = 0U;
in0Lo = (productLoHi << /*MW:OvBitwiseOk*/ 16U) + /*MW:OvCarryOk*/ absIn0;
if (in0Lo < absIn0) {
absIn1 = 1U;
absIn0 = in0Lo;
in0Lo += /*MW:OvCarryOk*/ productHiLo << /*MW:OvBitwiseOk*/ 16U;
absIn1++;
absIn0 = (((productLoHi >> 16U) + (productHiLo >> 16U)) + in0Hi * in1Hi) +
absIn1;
if (!((in0 == 0) || ((in1 == 0) || ((in0 > 0) == (in1 > 0))))) {
absIn0 = ~absIn0;
in0Lo = ~in0Lo;
in0Lo++;
if (in0Lo == 0U) {
absIn0++;
*ptrOutBitsHi = absIn0;
*ptrOutBitsLo = in0Lo;
int32_T mul_s32_hiSR(int32_T a, int32_T b, uint32_T aShift)
uint32_T u32_chi;
uint32_T u32_clo;
mul_wide_s32(a, b, &u32_chi, &u32_clo);
return (int32_T)u32_chi >> aShift;
/* Model step function */
void Average_step(RT_MODEL_Average_T *const Average_M, int8_T Average_U_In1
[50000], int8_T *Average_Y_Out1)
int32_T i;
int32_T rtb_SumofElements;
/* Sum: '<S1>/Sum of Elements' incorporates:
* Inport: '<Root>/In1'
rtb_SumofElements = Average_U_In1[0];
for (i = 0; i < 49999; i++) {
rtb_SumofElements += Average_U_In1[i + 1];
/* End of Sum: '<S1>/Sum of Elements' */
/* Outport: '<Root>/Out1' incorporates:
* Gain: '<S1>/Gain'
*Average_Y_Out1 = (int8_T)mul_s32_hiSR(351843721, rtb_SumofElements, 12U);
UNUSED_PARAMETER(Average_M);
/* Model initialize function */
void Average_initialize(RT_MODEL_Average_T *const Average_M, int8_T
Average_U_In1[50000], int8_T *Average_Y_Out1)
/* Registration code */
/* external inputs */
(void)memset(&Average_U_In1[0], 0, 50000U * sizeof(int8_T));
/* external outputs */
(*Average_Y_Out1) = 0;
/* Model terminate function */
void Average_terminate(RT_MODEL_Average_T *const Average_M)
/* (no terminate code required) */
* [EOF]
По коду можно сказать, что матлаб сгенерировал хитрый умножитель на 1/50000. Почему - это зависит от того, что поддерживает, а что нет конкретная платформа
Оч интересно, а каким таким образом Simulink вдруг гарантирует нам выполнение в реальном времени?
Посмотрите первый комментарий в первом из сгенерированных файлов.
AlexandrY
сообщение Mar 31 2017, 20:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Associating rt_OneStep with a real-time clock or interrupt service routine is what makes the generated code "real-time".
Они над вами смеются. Заметили скобочки?
Прочитайте весь комментарий.
Они оставляют за собой право сделать "Overrun" и посылают вас самих это расхлебывать.
Причем флаг "Overrun" оставили статическим внутри функции. Феерично!
Цитата(Lagman @ Mar 31 2017, 19:16) *
Я ее как раз и не стал использовать, только потому, что она очень дорого выходит для штучных коммерческих изделий.
Не знаю, я делаю штучные и коммерческие, я мэйкер. Мне бесплатно.
syoma
сообщение Mar 31 2017, 20:26
А как вы предлагаете расхлебывать ситуацию в реальном времени, если разработанная вами функция не выполнится за заданное время?
А в чем проблема?
rt_OneStep в примере предлагается вызывать в прерывании от таймера.
Во время исполнения модельного кода флаг Overrun ставится в true, а после завершения сбрасывается. Если следующее прерывание от таймера произойдет до окончания исполнения модельного кода, факт overrun ловится и делай, сам, что считаешь нужным.
Вообще-то ert_main.c - это всего лишь пример, как можно запустить функцию на исполнение в реальном времени без ОСРВ. Его можно без проблем изменять по своему усмотрению.
- Zelepuk   Организация программ   Mar 31 2017, 07:52
- - ViKo   Я понял так, программа делает то, что от нее требу...   Mar 31 2017, 08:19
|- - Zelepuk   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 11:19) Я понял...   Mar 31 2017, 08:24
|- - AlexandrY   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 11:24) Эт п...   Mar 31 2017, 09:09
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 11:09) Fr...   Mar 31 2017, 09:23
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:09) Я ...   Mar 31 2017, 09:42
||- - AlexandrY   Цитата(Lagman @ Mar 31 2017, 12:42) Эх, б...   Mar 31 2017, 10:28
||- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 13:28) Бе...   Mar 31 2017, 15:13
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:23) Перенес...   Mar 31 2017, 10:20
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:20) Вс...   Mar 31 2017, 10:24
|- - Zelepuk   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 11:52) В ISR, ...   Mar 31 2017, 12:12
|- - AlexandrY   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:12) как ...   Mar 31 2017, 12:18
|- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 14:12) Вот ...   Mar 31 2017, 13:20
- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 09:52) У ме...   Mar 31 2017, 08:52
- - XVR   2 ТС - какой у вас целевой процессор и ресурсы? Ес...   Mar 31 2017, 09:55
- - Zelepuk   Micrium платный. да еще за IAR платить надо. Прощ...   Mar 31 2017, 12:54
|- - ViKo   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:54) Прощ...   Mar 31 2017, 13:33
- - syoma   Zelepuk, а не хотите попробовать Matlab/Simulink/E...   Mar 31 2017, 13:22
|- - Zelepuk   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Zelepu...   Mar 31 2017, 13:47
||- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:47) Поче...   Mar 31 2017, 14:26
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Т.е. в...   Mar 31 2017, 15:26
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 18:26) Ну...   Mar 31 2017, 16:16
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 23:26) А как ...   Mar 31 2017, 20:37
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 22:37) Си...   Mar 31 2017, 20:53
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 23:19) Не...   Mar 31 2017, 22:48
- - TigerSHARC   Интересно сравнить, где "красивше" будет...   Apr 3 2017, 18:11
|- - Lagman   Цитата(TigerSHARC @ Apr 3 2017, 21:11) Ин...   Apr 3 2017, 19:49
|- - Zelepuk   Цитата(Lagman @ Apr 3 2017, 22:49) Как вы...   Apr 4 2017, 06:20
|- - Baser   Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 09:20) Зачем...   Apr 4 2017, 09:26
|- - Lagman   Добавлю к словам Baser'a Цитата(Zelepuk ...   Apr 4 2017, 11:00
||- - TigerSHARC   Цитата(Lagman @ Apr 4 2017, 14:00) Добавл...   Apr 4 2017, 19:00
||- - AlexandrY   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2017, 22:00) Мг...   Apr 4 2017, 19:28
||- - Lagman   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2017, 22:00) Мг...   Apr 4 2017, 19:41
||- - Make_Pic   Решил не создавать новую тему, а здесь спросить: ...   Apr 5 2017, 10:58
||- - jcxz   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2017, 12:58) Нико...   Apr 5 2017, 20:02
||- - Make_Pic   Цитата(jcxz @ Apr 6 2017, 00:02) Сохранен...   Apr 6 2017, 04:44
|- - HardEgor   Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 13:20) Зачем...   Apr 4 2017, 11:16
- - bve   Из Вашего обработчика вызовите свободное прерывани...   Apr 6 2017, 18:22
|- - Make_Pic   Цитата(bve @ Apr 6 2017, 21:22) Из Вашего...   Apr 7 2017, 07:41
- - k155la3   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) План...   Apr 7 2017, 06:58
- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) Все ...   Apr 8 2017, 05:06
|- - TigerSHARC   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 08:06) Не зн...   Apr 8 2017, 08:16
|- - MrYuran   Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 11:16) На...   Apr 8 2017, 09:18
|- - TigerSHARC   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 12:18) Скоре...   Apr 8 2017, 15:17
|- - jcxz   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 11:18) Скоре...   Apr 8 2017, 19:02
- - syoma   ЦитатаОчевидно, что вы пишете только простые прогр...   Apr 8 2017, 19:51
|- - k155la3   Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 22:51) . . . ....   Apr 9 2017, 08:30
|- - jcxz   Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 21:51) Все про...   Apr 9 2017, 08:59
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 11:59) . . . Э...   Apr 9 2017, 09:52
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Apr 9 2017, 11:52) В мое...   Apr 9 2017, 15:26
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 18:26) Не обяза...   Apr 11 2017, 07:34
- - aiwa   Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 18:17) Зд...   Apr 9 2017, 10:40
- - pokk   Добрый день, для своих программ использовал Switch...   May 22 2017, 01:14
- - k155la3   Цитата(pokk @ May 22 2017, 04:14) . . . ...   May 22 2017, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
