Ультразвуковые излучатели, Согласование с воздушной средой |
Dec 11 2014, 20:13
Пользователь №: 24 741
Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле. На втором фото показаны маленькие 25 кГц излучатели с которыми я провел несколько экспериментов, пытаясь понять как они работают. На фото слева направо: излучатель в сборе, излучатель со снятым корпусом, излучатель с оторванным излучателем и сам излучатель в профиль. Излучатель представляет из себя конус из неупругого металла (какой-то сплав алюминия 0.15 мм) залитый под край силиконовым герметиком. Что я делал со всем этим: 1. Удалил излучатель (был приклеен каплей эпоксидного клея). Результат - уход резонанса чуть вверх (точно не помню, но в пределах 5%) и падение мощности излучения как минимум в 100 раз. 2. Удалял герметик. Мощность излучения падала в 2-3 раз, но работало. 3 Делал излучатели другого диаметра и массы. Возникали дополнительные резонансы, но мощность излучения там не превышала 1/10 от основной частоты резонанса пьезоэлемента. Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой).
Mar 30 2017, 09:05
Цитата(Corner @ Aug 1 2016, 20:49)  Расчет сводится к вычислению оптимальных размеров пластины - посредника. Как раз ее Вы доблестно оторвали от пьезоэлемента. Чем больше мощность, тем шире нужна пластина. Но чем она шире, тем большую жесткость требуется обеспечить, чтобы края пластины не прогибались больше, чем на половину длины волны (тогда они полностью перестают работать). Собственно, задачка решается в пределах почти школьного курса физики. Только для ее решения требуется знать точные параметры пьезоэлемента. Пластину я не отрывал, он продавался без пластины. Подскажете пожалуйста, где купить с пластиной или отдельно пластину? Или хотя бы пришлите сслылку на любой подобный излучатель с пластиной. Все, что я видел в магазине Кварц продается без пластин. Цитата(AlexanderC @ Jul 4 2016, 22:24)  Поясните, пожалуйста, получилось у вас решить свою задачу и как? Не получилось пока, используем матрицу маленьких излучателей.
Apr 1 2017, 01:27
Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28)  Кстати, для ЦТС-19 и воздуха идеальным получается..... пробковое дерево, но подозреваю, оно не выдержит ваших мощностей. Почему ЦТС-19 ? У излучателя на картинке излучающая поверхность металлическая.
Apr 1 2017, 13:25
Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 06:35)  Потому что я считал для ЦТС-19. Металлическая поверхность - скорее всего это тонкий слой напыленного металла(обычно серебра) являющийся обкладкой пьезокристалла, она влияния почти не оказывает, поэтому в расчетах не участвует. Излучатель на фото в начале темы, в первом посте. https://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=88713
Энтомолог Ультразвуковые излучатели Dec 11 2014, 20:13 saab QUOTE Имеется задача сделать достаточно мощный уль... Dec 11 2014, 21:32 Rst7 Moderator: Господину saab'у предлагается добр... Dec 12 2014, 22:33 VNS Цитата(Энтомолог @ Dec 11 2014, 23:13) Им... Dec 16 2014, 09:41 Энтомолог Цитата(VNS @ Dec 16 2014, 12:41) Вам нужн... Dec 17 2014, 03:32  HardEgor Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 10:32) В ... Dec 17 2014, 11:38   Энтомолог Цитата(HardEgor @ Dec 17 2014, 15:38) Рас... Dec 18 2014, 13:14    HardEgor Чуть ли не первые главы - как согласовывать.
По п... Dec 18 2014, 14:20  AlexanderC Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 06:32) Об... Jul 4 2016, 19:24   TSerg Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст... Mar 31 2017, 20:07      TSerg Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 16:25) Изл... Apr 1 2017, 13:46      HardEgor Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 20:25) Изл... Apr 1 2017, 14:42       Энтомолог Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 17:42) Прос... Apr 1 2017, 16:15        HardEgor Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15) А ч... Apr 2 2017, 07:01 rudy_b Обычно, для передачи энергии воздуху используется ... Aug 1 2016, 19:59 Corner Цитата(rudy_b @ Aug 1 2016, 23:59) Обычно... Aug 2 2016, 13:37 v.s. имеется следующие вопросы касательно эксплуатации ... Aug 2 2016, 17:10 Corner Цитата(v.s. @ Aug 2 2016, 21:10) имеется ... Aug 2 2016, 19:03 sinc_func Кайно Акустические волны
В этой книге дается опре... Aug 8 2016, 05:47 TSerg Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями -... Apr 1 2017, 17:15 Энтомолог Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 20:15) Скорее ... Apr 1 2017, 18:59  TSerg Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 21:59) Есл... Apr 1 2017, 20:03   Энтомолог Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 23:03) Наоборо... Apr 2 2017, 03:43 serebr К сожалению, полной информацией делиться не могу. ... Apr 3 2017, 06:09 TSerg Цитата(serebr @ Apr 3 2017, 09:09) значит... Apr 3 2017, 16:42
