> Управление atmega16 кодом СК 2/11, Требуется помощь.
altec
сообщение Feb 19 2017, 07:00
Из: Пермский край
Пользователь №: 95 507
Добрый день, уважаемые форумчане!
Напишу сразу - это мой первый опыт работы с МК вообще и с МК atmel в частности. Передо мной стоит следующая задача: имеются два микроконтроллера - atmega16 и pic16c622a (но этот для другой ветки форума rolleyes.gif ). Необходимо сделать так, чтобы, в зависимости от того, какая двухчастотная посылка поступила на вход МК, на соответствующем выходе появлялось U. Вход используется один. Выходы - в зависимости от полученной двухчастотной посылки. Двухчастотная посылка представляет из себя аналоговый сигнал, состоящий из следующих друг-за другом двух частот: сигнал первой частоты длительностью 0,8 сек, второй - 1,6 сек. Таким образом вся посылка длиться 2,4 сек.
Всего частот 11:
F1 316 Гц
F2 430 Гц
F3 585 Гц
F4 795 Гц
F5 1080 Гц
F6 1470 Гц
F7 2000 Гц
F8 890 Гц
F9 1215 Гц
F10 1360 Гц
F11 1620 Гц
Т.о. всего комбинаций - 110.
Возможно ли это реализовать на данных МК? Может на каком-то МК будет сделать это проще? Буду рад любой помощи по данному вопросу.
Имею небольшое представление о языке C. Так же не полный нуль в электронике.
altec
сообщение Apr 1 2017, 03:24
Из: Пермский край
Цитата(TSerg @ Mar 31 2017, 22:38) *
На двух транзисторах, можно и на одном, можно и без транзисторов.
Можно по-подробней? Или пример схемы?
Цитата(Baser @ Mar 31 2017, 22:58) *
Можно. Поставьте последовательно конденсатор (ВЧ фильтр). Он уберет постоянную составляющую.
Я первым делом подумал про конденсатор, но эмуляция в Протеусе показывает не совсем то, что я ожидал. Я думаю это из-за того, что в схеме используется однополярный источник питания 0 - +5В.
Den64
сообщение Apr 1 2017, 11:25
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Конденсатор в протеусе не убирает постоянную составляющую? Удивительный ... протеус.
altec
сообщение Apr 2 2017, 10:49
Из: Пермский край
Разобрался. С Протеусом все нормально. Это я сглупил - не внес в схему эквивалент нагрузки. Как только добавил в схему сопротивление нагрузки - все встало на свои места.
- altec   Управление atmega16 кодом СК 2/11   Feb 19 2017, 07:00
- - Den64   Элементарная задача для контроллера. Выбирайте кон...   Feb 19 2017, 09:45
- - altec   Если бы я знал, как это сделать, то не открывал бы...   Feb 19 2017, 10:16
|- - mantech   Цитата(altec @ Feb 19 2017, 13:16) Если б...   Feb 19 2017, 19:42
|- - muravei   Цитата(mantech @ Feb 19 2017, 22:42) похо...   Feb 20 2017, 05:41
|- - mantech   Цитата(muravei @ Feb 20 2017, 08:41) Совс...   Feb 21 2017, 19:33
|- - zltigo   Цитата(mantech @ Feb 21 2017, 21:33) Одно...   Feb 21 2017, 20:40
|- - mantech   Цитата(zltigo @ Feb 21 2017, 23:40) Не по...   Feb 22 2017, 14:45
- - Den64   Сколько выходов нужно?   Feb 19 2017, 10:25
- - altec   Den64, как раз с количеством выходов проблем нет. ...   Feb 19 2017, 10:41
|- - muravei   Цитата(altec @ Feb 19 2017, 13:41) А это,...   Feb 19 2017, 10:55
||- - DmitryM   Цитата(muravei @ Feb 19 2017, 13:55) Скор...   Feb 20 2017, 10:41
|- - Den64   Цитата(altec @ Feb 19 2017, 13:41) ... Мн...   Feb 19 2017, 12:01
- - aiwa   На сайте Atmel'а из раздела "Application ...   Feb 19 2017, 19:17
- - altec   Уже неделю спать толком не могу - верчу в голове р...   Feb 23 2017, 10:13
|- - zombi   Цитата(altec @ Feb 23 2017, 14:13) В прин...   Feb 23 2017, 17:56
- - altec   Добрый день! С определением МК входящей двухч...   Mar 11 2017, 04:27
|- - Harvester   Пьезокерамический излучатель (баззер, пищалка). Ес...   Mar 11 2017, 07:36
|- - Obam   Забавная "хотелка": одну тоновую комбина...   Mar 11 2017, 09:42
- - altec   Цитата(Harvester @ Mar 11 2017, 12:36) Пь...   Mar 11 2017, 11:27
- - altec   Не стал открывать новую тему, т.к. очередной вопро...   Mar 31 2017, 14:56
|- - TSerg   Цитата(altec @ Mar 31 2017, 17:56) поэтом...   Mar 31 2017, 17:38
|- - Baser   Цитата(altec @ Mar 31 2017, 17:56) Как-ни...   Mar 31 2017, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
