> Keil->IAR
Allregia
сообщение Apr 1 2017, 15:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
1) В Кейле есть такая штука, как "Target", имея несколько таргетов, можно иметь разные опции проекта (Alt-F7).
Пользуюсь часто этим, например чтобы компилировать проект в вариантах для отладки и "боевой" (с другого начального адреса, под бутлоадер).
2) в Кейле опции проекта есть глобальные, а также можно сделать индивидуальные, дял каждого .с файла в проекте.
Напрмер, иметь глобальную отптимизацию по размеру а на определенных файлах - по скорости.
Или настраивать на исползование разных областей памяти, к примеру - для F407 я в глобальных настройках ставил RAM = CCM (как самую быструю - чтобы в ней был стек и многие переменные), а в тех фалах, где есть работа с DMA или нужны большие массивы - ставил остальные 128К RAM.
Теперь вопрос - как все это делается в IAR'е? Что-то пока не нашел.
Доп.: на первый вопрос вроде нашел, Project->Edit Configuration. Не так удоюбно как в Кейле, но задачу в общем-то решает.
По второму вопрсоу - пока глухо. Т.е. персональные опции на файлы есть, но если оптимизатор там еще можно изменить, то память - не нашел.
jcxz
сообщение Apr 2 2017, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
п.1 - через Edit\Configurations создать все нужные варианты компиляции с их опциями.
п.2 - для каждого варианта компиляции задать свой файл конфигурации линкёра: "$PROJ_DIR$\sdram.icf". А в этом файле прописать правила назначения регионов памяти конкретным секциям программы.
И в IAR можно задавать расположение секций для каждого файла исходника не только целиком для всего файла, но и для каждой конкретной переменной очень удобно через суффикс:
__no_init volatile u32 sysTimer @ ".raw"; //неинициализируемую переменную положить в секцию .raw и для этой секции в .icf прописать - в какой регион памяти её компоновать.
Allregia
сообщение Apr 2 2017, 16:40
Из: Israel
Спасибо, с отдельными переменными это понятно, а как "целиком на файл" или "целиком на группу"?
jcxz
сообщение Apr 2 2017, 18:13
Из: Омск
#pragma default_function_attributes = @ ".textInternal"
Откройте доку в IAR-е по ключевым словам, о прагмах - там всё есть.
Allregia
сообщение Apr 2 2017, 21:58
Из: Israel
Вопрос был:
Каким образом эта прагма поможет? Особенено "на группу"? Вся-же идея в "группе", это что не надо прописывать ничгео в каждом входящем в нее файле.
Например - то какая-нибудь сторонняя библиотечка, типа FatFs. Я должен ее всю перелопатить, выискивая все переменные/буферы, которые могут работать по DMA, чтобы всунуть в них прагму?
Все-таки, в Кейле это сделано намного лучше.
zltigo
сообщение Apr 3 2017, 10:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Allregia @ Apr 3 2017, 00:58) *
Вопрос был:
Наивно полагаете, что кейл, от того, что Вы где-то поставили галочку, святым духом перелопатит готовую библиотеку и раскидает переменные по "правильным" областям памяти sm.gif sm.gif sm.gif
- Allregia   Keil->IAR   Apr 1 2017, 15:45
- - aaarrr   Цитата(Allregia @ Apr 1 2017, 18:45) По в...   Apr 1 2017, 17:06
- - aiwa   Цитата(Allregia @ Apr 1 2017, 17:45) Доп....   Apr 1 2017, 18:01
- - Alex11   Цитатанет, это не то. Это как раз то. Если нужно с...   Apr 1 2017, 18:47
||- - Allregia   Цитата(zltigo @ Apr 3 2017, 11:08) Наивно...   Apr 4 2017, 09:07
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 12:01) Я не...   Apr 4 2017, 09:10
|||- - Allregia   Цитата(zltigo @ Apr 4 2017, 10:10) Поскол...   Apr 4 2017, 13:38
|||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 16:38) #pra...   Apr 4 2017, 14:49
|||- - Allregia   Цитата(zltigo @ Apr 4 2017, 15:49) Это мо...   Apr 4 2017, 15:25
|||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 18:25) Так ...   Apr 4 2017, 15:35
|||- - jcxz   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 17:25) Так ...   Apr 5 2017, 06:15
||- - jcxz   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 11:07) Може...   Apr 4 2017, 09:15
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 12:07) комп...   Apr 4 2017, 09:59
|- - jcxz   Цитата(Allregia @ Apr 2 2017, 23:58) Каки...   Apr 3 2017, 10:18
|- - zltigo   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 13:12) У Вас по...   Apr 3 2017, 10:24
|- - BackEnd   Цитата(zltigo @ Apr 3 2017, 10:24) Да, ув...   Apr 3 2017, 11:26
|- - zltigo   Цитата(BackEnd @ Apr 3 2017, 14:26) А воо...   Apr 3 2017, 11:30
|- - BackEnd   Цитата(zltigo @ Apr 3 2017, 11:30) Пользу...   Apr 3 2017, 11:34
|- - zltigo   Цитата(BackEnd @ Apr 3 2017, 14:34) На ка...   Apr 3 2017, 11:47
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 3 2017, 13:47) Не сек...   Apr 3 2017, 13:42
|- - zltigo   Цитата(jcxz @ Apr 3 2017, 16:42) Моя ...   Apr 3 2017, 13:46
- - SSerge   Из ещё не упомянутых средств есть опция компилятор...   Apr 2 2017, 20:05
- - toweroff   DOS Multi-Edit - это да... в свое время просто бом...   Apr 3 2017, 15:46
|- - zltigo   Цитата(toweroff @ Apr 3 2017, 18:46) DOS ...   Apr 3 2017, 16:01
- - toweroff   zltigo, я тогда (92-..) не борландил, всякие FoxPr...   Apr 3 2017, 20:02
- - Allregia   Ладно, с этим уже все ясно, помогите лучше с бутло...   Apr 4 2017, 16:12
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 4 2017, 19:12) Ладн...   Apr 4 2017, 18:32
|- - Allregia   Цитата(zltigo @ Apr 4 2017, 19:32) Там не...   Apr 4 2017, 21:21
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 5 2017, 00:21) Я в ...   Apr 4 2017, 22:14
- - Allregia   А зачем ее перемещать, если в system_st32f?xx.c а...   Apr 4 2017, 22:54
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 5 2017, 01:54) А за...   Apr 5 2017, 07:19
- - Allregia   Уже выкинул.   Apr 5 2017, 06:23
- - Allregia   Ну во 1-х, оно одинаково себя ведет если и перемещ...   Apr 5 2017, 07:26
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Apr 5 2017, 10:26) Во 2...   Apr 5 2017, 07:35
|- - jcxz   Цитата(Allregia @ Apr 5 2017, 09:26) Во 2...   Apr 5 2017, 08:41
- - Allregia   Уважаемые, может кто-нибудь ответить что-нибудь по...   Apr 5 2017, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
