> Организация программ, дайте вектор куда копать
Zelepuk
сообщение Mar 31 2017, 07:52
Пользователь №: 60 464
Планируется разработка измерительного прибора, принимающего данные от АЦП в прерывании, складывающего данные в буфер и обрабатывающего данные пос ложному алгоритму.
Дело в том что нужно часто давать сигналы готовности данных на разных ступенях алгоритма. Использовать флаги - глобальные переменные неудобно (их будет слишком много).
Сообщить, какие "более красивые подходы" для этого используются.
например на микрокотнтроллере можно использовать ОСРВ и ее средства взаимодействия между задачами, а как быть когда нужно сделать демо-проект на PC (для последующего переноса на МК)?
Например есть такая задача:
1)АЦП складывает данные непрерывно в кольцевой буфер
2) Раз в миллисекунду данные из буфера обрабатываются результат сохраняется в переменную.
3) после 10й итерации по пункту 2 (т.е. раз в 10 миллисекунд) нужно делать усреднение данных
У меня сейчас в функции, которая реализует п.2 просто есть счетчик итераций в виде переменной. Я опрашиваю эту переменную, и, как только она равна 10 - запускаю функию, реализующую п.3
Все это выглядит ужасно в бесконечном цикле.
Подскажите, как сделать грамотно.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 31 2017, 08:00
TigerSHARC
сообщение Apr 3 2017, 18:11
Пользователь №: 52 195
Интересно сравнить, где "красивше" будет реализация такой нехитрой задачи:
прерывание вызывается раз в 1мс, после десяти прерываний необходимо вызвать функцию, после десяти вызовов функции вызвать другую функцию.
с while(1), все понятно: заводим 2 глобальных счетчика и вперед щелкать инкременты в прерывании.
С RTOS нешто проще как-то?
Lagman
сообщение Apr 3 2017, 19:49
Пользователь №: 10 245
Как вы собираетесь вызывать через 10 прерываний функцию? Если без ОСРВ то при вызове функции из прерывания вы будет находиться так же в прерывании, если не придумаете другой механизм вызова этой функции. Если с ОСРВ то будет то же самое (только вне прерывания) после 10 инкрементов в прерывании будет передано (например сообщение для вашей функции которая уже будет называться задачей и ожидать это сообщение) сообщение и если приоритет этой задачи (вашей функции) будет главным то по выходу из прерывания, планировщик переключит выполнение программы на эту функцию.
Но вся эта магия приобретает интерес когда у вас будет несколько параллельных задач, например обработка АЦП в реальном времени (цифровая фильтрация), передача параметров по modbus и вывод значений на экран.
Zelepuk
сообщение Apr 4 2017, 06:20
Зачем в прерывании вызывать функцию? обычно в прерывании дергаем флаг, а в цикле while(1) опрашиваем его.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 4 2017, 06:35
Lagman
сообщение Apr 4 2017, 11:00
Добавлю к словам Baser'a
Что бы реакция МК была приближена к "мгновенной реакции", в ОСРВ это называется время реакции системы.
А так можно все делать и без ОСРВ только это будет тяжелей поддерживать и координировать взаимосвязь и время работы "функций" в вашей программе.
- Zelepuk   Организация программ   Mar 31 2017, 07:52
- - ViKo   Я понял так, программа делает то, что от нее требу...   Mar 31 2017, 08:19
|- - Zelepuk   Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 11:19) Я понял...   Mar 31 2017, 08:24
|- - AlexandrY   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 11:24) Эт п...   Mar 31 2017, 09:09
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 11:09) Fr...   Mar 31 2017, 09:23
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:09) Я ...   Mar 31 2017, 09:42
||- - AlexandrY   Цитата(Lagman @ Mar 31 2017, 12:42) Эх, б...   Mar 31 2017, 10:28
||- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 13:28) Бе...   Mar 31 2017, 15:13
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:23) Перенес...   Mar 31 2017, 10:20
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:20) Вс...   Mar 31 2017, 10:24
|- - Zelepuk   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 11:52) В ISR, ...   Mar 31 2017, 12:12
|- - AlexandrY   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:12) как ...   Mar 31 2017, 12:18
|- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 14:12) Вот ...   Mar 31 2017, 13:20
- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 09:52) У ме...   Mar 31 2017, 08:52
- - XVR   2 ТС - какой у вас целевой процессор и ресурсы? Ес...   Mar 31 2017, 09:55
- - Zelepuk   Micrium платный. да еще за IAR платить надо. Прощ...   Mar 31 2017, 12:54
|- - ViKo   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:54) Прощ...   Mar 31 2017, 13:33
- - syoma   Zelepuk, а не хотите попробовать Matlab/Simulink/E...   Mar 31 2017, 13:22
|- - Zelepuk   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Zelepu...   Mar 31 2017, 13:47
||- - jcxz   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:47) Поче...   Mar 31 2017, 14:26
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Т.е. в...   Mar 31 2017, 15:26
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 18:26) Ну...   Mar 31 2017, 16:16
- - syoma   ЦитатаГенерируемый код весьма труден для понимания...   Mar 31 2017, 14:19
|- - Zelepuk   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 17:19) Его не...   Mar 31 2017, 14:33
|- - syoma   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 16:33) прим...   Mar 31 2017, 19:31
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 22:31) Посмот...   Mar 31 2017, 20:19
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 22:17) Он...   Mar 31 2017, 20:26
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 23:26) А как ...   Mar 31 2017, 20:37
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 22:37) Си...   Mar 31 2017, 20:53
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 23:19) Не...   Mar 31 2017, 22:48
|- - Baser   Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 09:20) Зачем...   Apr 4 2017, 09:26
||- - TigerSHARC   Цитата(Lagman @ Apr 4 2017, 14:00) Добавл...   Apr 4 2017, 19:00
||- - AlexandrY   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2017, 22:00) Мг...   Apr 4 2017, 19:28
||- - Lagman   Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2017, 22:00) Мг...   Apr 4 2017, 19:41
||- - Make_Pic   Решил не создавать новую тему, а здесь спросить: ...   Apr 5 2017, 10:58
||- - jcxz   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2017, 12:58) Нико...   Apr 5 2017, 20:02
||- - Make_Pic   Цитата(jcxz @ Apr 6 2017, 00:02) Сохранен...   Apr 6 2017, 04:44
|- - HardEgor   Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 13:20) Зачем...   Apr 4 2017, 11:16
- - bve   Из Вашего обработчика вызовите свободное прерывани...   Apr 6 2017, 18:22
|- - Make_Pic   Цитата(bve @ Apr 6 2017, 21:22) Из Вашего...   Apr 7 2017, 07:41
- - k155la3   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) План...   Apr 7 2017, 06:58
- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) Все ...   Apr 8 2017, 05:06
|- - TigerSHARC   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 08:06) Не зн...   Apr 8 2017, 08:16
|- - MrYuran   Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 11:16) На...   Apr 8 2017, 09:18
|- - TigerSHARC   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 12:18) Скоре...   Apr 8 2017, 15:17
|- - jcxz   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 11:18) Скоре...   Apr 8 2017, 19:02
- - syoma   ЦитатаОчевидно, что вы пишете только простые прогр...   Apr 8 2017, 19:51
|- - k155la3   Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 22:51) . . . ....   Apr 9 2017, 08:30
|- - jcxz   Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 21:51) Все про...   Apr 9 2017, 08:59
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 11:59) . . . Э...   Apr 9 2017, 09:52
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Apr 9 2017, 11:52) В мое...   Apr 9 2017, 15:26
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 18:26) Не обяза...   Apr 11 2017, 07:34
- - aiwa   Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 18:17) Зд...   Apr 9 2017, 10:40
- - pokk   Добрый день, для своих программ использовал Switch...   May 22 2017, 01:14
- - k155la3   Цитата(pokk @ May 22 2017, 04:14) . . . ...   May 22 2017, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
