> Измерение напряжения
slimjack
сообщение Aug 28 2006, 09:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Существует ли какая-нибудь возможность измерить на пряжение порядка 2-2.5 кВ при входном сопротивлении измерительной системы порядка 10 ГОм? Слышал о каких-то электретных лампах, но там напряжение до 300В.
Krys
сообщение Aug 29 2006, 03:47
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может, я чего-то путаю, но что мешает построить обычный резистивный делитель из двух резисторов: один высокоомный, другой низкоомный? Вроде резисторы на гигаомы продаются... Я делал подобные делители для измерения напряжения на электродах ЭОПа, а там источники напряжения очень слабенькие, киловольты получаются на умножителе с конденсаторами в пикофарады...
slimjack
сообщение Aug 29 2006, 12:59
Из: Днепропетровск
А не будет ли этот делитель сильно плыть от температуры?
Чем можно словить падение напряжения на втором низкоомном резисторе?
Цитата(DS_ @ Aug 28 2006, 23:21) *
Был такой замечательный прибор - электростатический вольтметр, в просторечье назывался Слон, за то, что клемма, к которой подключалось измеряемое напряжение, торчала, как хобот у слона. Сопротивление было практически бесконечным.
Я может не то нашел. Но похоже он стрелочный. А мне нужен аналоговый линейный сигнал, который заводится на АЦП и т.д.
Krys
сообщение Aug 30 2006, 03:09
Из: Томск, Россия
Да чем угодно: АЦП, вольтметр...
slimjack
сообщение Aug 30 2006, 08:03
Из: Днепропетровск
Вобще да, я думаю если ОУ поставить, то вариант пройдет! При токе порядка 10 нА и сопротивлении 1 МОм получим порядка 10мВ - по моему для операционника (хорошего) этого хватит.
- slimjack   Измерение напряжения   Aug 28 2006, 09:58
- - DS_   Был такой замечательный прибор - электростатически...   Aug 28 2006, 19:21
- - rezident   Он и сейчас кое-где еще есть. Классная вещь! Н...   Aug 28 2006, 19:28
- - Dmitron   Вероятно...задача очень сложная и почти не решаема...   Aug 29 2006, 15:26
- - arttab   если резистору с одинаковым тке, то можно их термо...   Aug 30 2006, 02:14
- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58) Сущ...   Aug 30 2006, 08:14
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 30 2006, 12:14) ...Дав...   Aug 30 2006, 10:48
|- - DS_   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 14:48) Не ...   Aug 30 2006, 11:04
||- - slimjack   Цитата(DS_ @ Aug 30 2006, 15:04) Там испо...   Aug 30 2006, 11:09
||- - DS_   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 15:09) Я н...   Aug 30 2006, 11:23
|- - Georgy   [/quote] Не могу нигде найти схему электрометричес...   Aug 30 2006, 13:42
- - slimjack   Нашел пьезоэлектрический датчик, но не уверен что,...   Aug 30 2006, 08:17
- - Georgy   OPA656 combines a very wideband, unity-gain stable...   Aug 30 2006, 12:43
- - slimjack   Спасибо! Буду пробовать. Начну с OPA128 - у н...   Aug 30 2006, 13:21
- - slimjack   Еще вопросик - каки резисторы использовать для выс...   Aug 31 2006, 06:41
|- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 10:41) ......   Aug 31 2006, 14:43
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 31 2006, 17:43) ...нав...   Aug 31 2006, 15:03
|- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 19:03) Цит...   Aug 31 2006, 15:42
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 31 2006, 18:42) ...а т...   Sep 1 2006, 06:31
- - тавр   А если к этой задаче подойти с другой стороны? ИМХ...   Aug 31 2006, 11:03
|- - slimjack   Цитата(тавр @ Aug 31 2006, 14:03) А если ...   Aug 31 2006, 14:37
- - vvs157   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58) Сущ...   Sep 6 2006, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
