> ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц, ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц -- в железе, или в цифре
Makar2014
сообщение Mar 25 2017, 22:06
Пользователь №: 81 291
Коллеги, есть вопрос!
Имеется передатчик. Передает три сигнала (один пилотный и два полосовых 16QAM): 1ГГц пилотный, 16QAM полоса 200 МГц на 4 ГГц, 16QAM полоса 200 МГц на 7 ГГЦ. Особенность в том, что полосовые сигналы слабые, а пилотный как раз сильный (в 100 раз больше по мощности). Соотношение всех трех несущих постоянно, независимо от того как гуляет несущая на 1 ГГЦ
Соответвенно, есть задача принять эти сигналы (в том числе и пилотный) и отцифровать (есть три канала АЦП с частотой сэмплирования 1 GSPS). Сложность в том, что локальный осциллятор на приемнике независим от передатчика, то есть по-любому нужно подстраиваться к несущей при помощи ФАПЧ. Я вижу несколько вариантов решения:
1) "В стиле SDR". Использовать три миксера, с локальными осцилляторами на примерно 0.99 Гц, 3.8 ГГц и 6.8 ГГц, затем отцифровать, затем использвать цифровую PLL на микроконтроллере (или компьютере, режим реального времени не нужен сейчас) или Costas Loop. Этот вариант меня немного пугает своей сложностью и неопределенным кол-вом времени на реализацию. Из недостатков -- так как нельзя, чтобы сигнал перекрывался со своей копией, то 500 МГц АЦП сможет только, фактически, отцифровать 250 МГц сигнал.
2) Использовать какуе-нибудь отладочную плату с ФАПЧ и с возможностью выдавать несколько частот залоченных к опорному колебанию, залочить ФАПЧ к 1 ГГц пилотному сигналу. Затем с платы ФАПЧ получить залоченные 3 и 7 ГГц, использовать их для понижения частоты полосовых сигналов и отцифровать их.
Но я тут полез искать PLL у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц. Выходные колебания аж до 15 ГГц есть.
Вопрос. Так чтобы залочить 1 ГГЦ с такими ФАПЧами, надо сначало несущее колебание поделить в 5-10 раз? Вообще, как это делается в приемниках? Не смог найти в интеренете готовых примеров. Может плохо искал.
Так же, есть буду благодарен, если кто-нибудь сможет посоветовать отладочный комплект, который мне бы подошел.
Спасибо. С уважением.
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 16:15
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Этот вариант настолько же "сложнее" чем ваши фантазии насчёт аналогового фапч, насколько цифровой компьютер "сложнее" аналогового.
Если отбросить глупости типа "цифровую PLL" и "Costas Loop", то именно первый вариант единственно возможный.
Только подчёркиваю ещё раз, не пытайтесь тащить в ЦОС всякую аналоговую шелуху типа костас лупа.
В первом приближении всё что вам нужно — сделать фурье от оцифрованного пилота на достаточно длинном интервале (зависит от требуемой точности),
и используя эту инфу (о сдвиге частоты), декодировать ваши QAMы.
Хотя её и из самих QAMов нетрудно получить.
Так что, как использовать ваш мощный пилот с пользой — вот в чём вопрос.
Тут не понял. Обычно ещё больше кратность надо иметь.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 16:39
Если отбросить глупости типа "цифровую PLL" и "Costas Loop. Только подчёркиваю ещё раз, не пытайтесь тащить в ЦОС всякую аналоговую шелуху типа костас лупа.
Так ведь делают со всякими модными carrier recovery. Книжки и статьи красивые пишут. Сам только ФАПЧ делал в коде на Матлабе. Несущую 100 МГц хорошо восстанавливал. Но это, разумеется, был только пробный код на Матлабе с его плавающей точкой, а не на ПЛИСе, как надо будет в конечном варианте.
Если я правильно понял, то Вы предлагаете смешать плавающий пилот 1ГГц со стабильным 1ГГц, и отцифрововать уже их разницу (несколько МГц)? А на гетеродины 4 и 7 ГГц подавать сигналы залоченные к стабильному 1ГГц. Тогда там разница несущих будет пропорциональна разнице междул пилотом и стабильным 1ГГц, и эту разницу уже можно компенисроваь при демодуляции? Если так, то получается, самый простой для реализации вариант из предложенных.
Да, по-факту будет в районе 100 МГц. Это я так, для простоты 250 написал.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 4 2017, 16:44
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 17:04
Из: моська, RF
Мало ли кто что делает, за всех я не отвечаю.
Когда речь идёт о ЦОС, "кэрриер рекавери" это всего лишь вычисление частоты и фазы несущей в отдельные моменты времени,
а вовсе не генерёжка непрерывной синусоиды, совпадающей с несущей.
Не надо ничё смешивать и не надо ничё никуда подавать.
Как я уже сказал, инфу о сдвиге частоты легко получить из самих QAMов (и пилот ваще тут не нужен)
о фазе (если нужно делать именно когерентную демодуляцию) уже сложнее (в смысле точности).
Сделайте сначала демодулятор ОДНОГО из ваших QAMов, не используя никаких пилотов,
узнаете много нового и интересного, многому научитесь.
И когда он заработает, можете начинать думать, как использовать мощный пилот, и стоит ли вообще.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 17:22
У меня длительность пакета будет в районе 100 мкс.
А чем я отцифрую 4 и 7 ГГц?
Каким образом? Ну вот как раз при помощи всяких carrier recovery ведь, нет? Или Фурье на большой длительности. Но опять же не на 4ГГц. И фаза мне точная нужна.
Делал в Матлабе. Не зная биения, созвездие крутиться ведь. Живьем вот сейчас пытаюсь как раз biggrin.gif
Цитата(VCO @ Apr 4 2017, 19:48) *
...Стоп! Тут вообще один ФД с 1-Гигагерцовым ПАВ-генератором или CRO нужен 1:1 относительно пилота.
Я не знаю что такое ФД =) Но я думал о варианте, что можно просто усилить и умножить пилот. У ФАПЧа, насколько я понимаю, преимущество в том, что сигнал с него будет менее шумный, чем усиленный пилот.
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 18:32
Из: моська, RF
Ни о чём не говорит.
А это при чём тут вообще?
Или скажем так, зачем?
Если вы их не собирались цифровать вообще, то этого не нужно и теперь. И наоборот.
"кэрриер рекавери" это просто пустой звук, он не означает никакого конкретного алгоритма. А их много.
Кароче, чтобы дальнейшие глупости пресечь::
Железо вашего приёмника выглядит так:
2 обычных квадратурных тракта на 3.8 и 6.8 ГГц, почти независимых, общего у них только:
1) они на одной плате :-)))
2) у них один референсный клок
3) данные идут на одну плисину
4) ВСЁ
Если вы совершенно уверены, что и пилот тоже пригодится (позже), ну делайте третий тракт.
Никаких хардварных фокусов типа фапчей, генерящих клок для соседнего тракта, выдумывать даже не пытайтесь.
Всё остальное делается за счёт ЦОС.
А как - вот в этом вам и нужно разбираться.
Ну ещё кое-что: референсный генератор лучше иметь подстраиваемый (VCTCXO).
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 18:53
4) ВСЁ
Ну так у вас получается смеситель частоты в квадратурном тракте, который сместит сигнал до 200 МГц (а лучше до 10-50 МГц (?), чтобы эффективнее использовать полосу АЦП). Я этого сразу не понял.
Кстати, не подскажите какую микросхему квадратурного модулятора можно использовать для этого.
А что если пофантазироваь и падать клоки квадратурных демодуляторов сигнал, залоченный к опорнику? Тогда фаза гулять не будет, хотя ее на созвездии не трудно, вроде бы, компенисировать.
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 18:56
Из: моська, RF
Сейчас все AD936x используют, но они до 6 ГГц.
Так фантазировать имеют право только граждане с очень большим опытом.. :-р
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 19:08
Так там такой конский ценник на отладку! И там уже встроенные АЦП. А могли бы подсказать что-нибудь только с аналоговой частью?
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 20:27
Из: моська, RF
Вспомнил, что вам ещё и полоса нужна 200+.... Неа, не знаю такого.
Makar2014
сообщение Apr 5 2017, 07:32
Так значит все-таки придеться смешивать с гетеродином 4 и 7 ГГц? Жалко, идея квадратурного демодулятора в железе мне нравилась.
А как себя ведут миксеры если выходной сигнал должен быть 200 МГц около DC?
Dr.Alex
сообщение Apr 5 2017, 11:24
Из: моська, RF
Госсссспади.... Что?
Makar2014
сообщение Apr 5 2017, 12:31
У меня КАМ сигнал 200 МГц на 4 ГГц несущей. Готовых квадратурных демодуляторов с выходной полосой 200 МГц я найти не смог. Значит придется микшировать сигнал вниз по частоте, отцифровать своим АЦП (1 GSPS) и демодулировать КАМ уже в цифре.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 5 2017, 12:37
Dr.Alex
сообщение Apr 5 2017, 18:58
Из: моська, RF
А что такое "готовый демодулятор"? От антенны до информационных битов?
Квадратурные демодуляторы (перемножители) вообще ничё о полосе не знают.
Можете написать, какой математической операции соответствует эта словесная формула?
оцифровать
А кто-то предлагал демодулировать "в аналоге"?
- Makar2014   ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц   Mar 25 2017, 22:06
- - AFK   Цитата...у Ti, Analog Devices & Linear Technol...   Mar 26 2017, 07:58
|- - Makar2014   Цитата(AFK @ Mar 26 2017, 10:58) Посмотри...   Mar 26 2017, 20:54
|- - Шаманъ   Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 23:54) Во...   Mar 27 2017, 05:38
|- - Makar2014   Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 08:38) Ну во...   Mar 27 2017, 08:28
- - Dr.Drew   Зачем такие сложности с дорогими микросхемами ФАПЧ...   Mar 26 2017, 08:19
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Mar 26 2017, 11:19) Заче...   Mar 26 2017, 16:06
|- - Makar2014   Коллеги, помогите прояснить этот ответ. Цитата(Dr...   Apr 4 2017, 12:39
- - тау   Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 02:06) Со...   Mar 27 2017, 07:17
- - Dr.Drew   Во всех (ну или почти во всех) микросхемах цифрово...   Apr 4 2017, 13:23
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 16:23) Во вс...   Apr 4 2017, 14:08
- - Dr.Drew   Пойдет. Если потребление не особо волнует, берите ...   Apr 4 2017, 14:49
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 17:49) Пойде...   Apr 4 2017, 16:04
|- - VCO   ...Стоп! Тут вообще один ФД с 1-Гигагерцовым П...   Apr 4 2017, 16:48
|- - VCO   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 20:22) Я н...   Apr 4 2017, 18:20
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 5 2017, 21:58) А что...   Apr 6 2017, 11:54
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 14:54) TRF...   Apr 6 2017, 14:46
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 18:46) А обы...   Apr 6 2017, 16:56
|- - __Sergey_   Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Задач...   Apr 6 2017, 17:48
|- - Makar2014   Цитата(__Sergey_ @ Apr 6 2017, 20:48) Дел...   Apr 6 2017, 18:01
- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 19:56) Ну ...   Apr 6 2017, 18:18
- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 21:18) НЕТ. ...   Apr 7 2017, 07:08
- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 7 2017, 10:08) сре...   Apr 7 2017, 10:57
- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 7 2017, 14:57) А поч...   Apr 7 2017, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
