Организация программ, дайте вектор куда копать |
Mar 31 2017, 07:52
Пользователь №: 60 464
Планируется разработка измерительного прибора, принимающего данные от АЦП в прерывании, складывающего данные в буфер и обрабатывающего данные пос ложному алгоритму. Дело в том что нужно часто давать сигналы готовности данных на разных ступенях алгоритма. Использовать флаги - глобальные переменные неудобно (их будет слишком много). Сообщить, какие "более красивые подходы" для этого используются. например на микрокотнтроллере можно использовать ОСРВ и ее средства взаимодействия между задачами, а как быть когда нужно сделать демо-проект на PC (для последующего переноса на МК)?
Например есть такая задача: 1)АЦП складывает данные непрерывно в кольцевой буфер 2) Раз в миллисекунду данные из буфера обрабатываются результат сохраняется в переменную. 3) после 10й итерации по пункту 2 (т.е. раз в 10 миллисекунд) нужно делать усреднение данных
У меня сейчас в функции, которая реализует п.2 просто есть счетчик итераций в виде переменной. Я опрашиваю эту переменную, и, как только она равна 10 - запускаю функию, реализующую п.3 Все это выглядит ужасно в бесконечном цикле.
Подскажите, как сделать грамотно.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 31 2017, 08:00
Apr 3 2017, 19:49
Пользователь №: 10 245
Цитата(TigerSHARC @ Apr 3 2017, 21:11)  Интересно сравнить, где "красивше" будет реализация такой нехитрой задачи: прерывание вызывается раз в 1мс, после десяти прерываний необходимо вызвать функцию, после десяти вызовов функции вызвать другую функцию.
с while(1), все понятно: заводим 2 глобальных счетчика и вперед щелкать инкременты в прерывании. С RTOS нешто проще как-то? Как вы собираетесь вызывать через 10 прерываний функцию? Если без ОСРВ то при вызове функции из прерывания вы будет находиться так же в прерывании, если не придумаете другой механизм вызова этой функции. Если с ОСРВ то будет то же самое (только вне прерывания) после 10 инкрементов в прерывании будет передано (например сообщение для вашей функции которая уже будет называться задачей и ожидать это сообщение) сообщение и если приоритет этой задачи (вашей функции) будет главным то по выходу из прерывания, планировщик переключит выполнение программы на эту функцию. Но вся эта магия приобретает интерес когда у вас будет несколько параллельных задач, например обработка АЦП в реальном времени (цифровая фильтрация), передача параметров по modbus и вывод значений на экран.
Apr 4 2017, 11:00
Добавлю к словам Baser'a Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 09:20)  Зачем в прерывании вызывать функцию? обычно в прерывании дергаем флаг, а в цикле while(1) опрашиваем его. Что бы реакция МК была приближена к "мгновенной реакции", в ОСРВ это называется время реакции системы. А так можно все делать и без ОСРВ только это будет тяжелей поддерживать и координировать взаимосвязь и время работы "функций" в вашей программе.
Apr 5 2017, 10:58
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Решил не создавать новую тему, а здесь спросить: Никогда не пользовался setjmp/longjmp для сохранения под Cortex M3,4 контекста - возможно ли сделать так же красиво, как по ссылке: setjmp/longjmp AVRХотелось, если можно с примером кода (различие AVR/ARM). Или как в простой AVR-ской CoOS (файл в приложении) использование setjmp/longjmp: Какие компиляторы под ARM Cortex M3,4, GNU GCC, IAR... переваривают такое?
COOS.rar ( 2.89 килобайт )
Zelepuk Организация программ Mar 31 2017, 07:52 ViKo Я понял так, программа делает то, что от нее требу... Mar 31 2017, 08:19 Zelepuk Цитата(ViKo @ Mar 31 2017, 11:19) Я понял... Mar 31 2017, 08:24  AlexandrY Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 11:24) Эт п... Mar 31 2017, 09:09   jcxz Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 11:09) Fr... Mar 31 2017, 09:23    Lagman Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:09) Я ... Mar 31 2017, 09:42     AlexandrY Цитата(Lagman @ Mar 31 2017, 12:42) Эх, б... Mar 31 2017, 10:28      Lagman Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 13:28) Бе... Mar 31 2017, 15:13    AlexandrY Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:23) Перенес... Mar 31 2017, 10:20     jcxz Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 12:20) Вс... Mar 31 2017, 10:24     Zelepuk Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 11:52) В ISR, ... Mar 31 2017, 12:12      AlexandrY Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:12) как ... Mar 31 2017, 12:18      jcxz Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 14:12) Вот ... Mar 31 2017, 13:20 jcxz Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 09:52) У ме... Mar 31 2017, 08:52 XVR 2 ТС - какой у вас целевой процессор и ресурсы? Ес... Mar 31 2017, 09:55 Zelepuk Micrium платный. да еще за IAR платить надо.
Прощ... Mar 31 2017, 12:54 ViKo Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:54) Прощ... Mar 31 2017, 13:33 syoma Zelepuk, а не хотите попробовать Matlab/Simulink/E... Mar 31 2017, 13:22 Zelepuk Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Zelepu... Mar 31 2017, 13:47  jcxz Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 15:47) Поче... Mar 31 2017, 14:26 AlexandrY Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 16:22) Т.е. в... Mar 31 2017, 15:26  Lagman Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 18:26) Ну... Mar 31 2017, 16:16 syoma ЦитатаГенерируемый код весьма труден для понимания... Mar 31 2017, 14:19 Zelepuk Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 17:19) Его не... Mar 31 2017, 14:33  syoma Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 16:33) прим... Mar 31 2017, 19:31   AlexandrY Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 22:31) Посмот... Mar 31 2017, 20:19    syoma Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 22:17) Он... Mar 31 2017, 20:26     AlexandrY Цитата(syoma @ Mar 31 2017, 23:26) А как ... Mar 31 2017, 20:37      syoma Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 22:37) Си... Mar 31 2017, 20:53    Lagman Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2017, 23:19) Не... Mar 31 2017, 22:48   Baser Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 09:20) Зачем... Apr 4 2017, 09:26     AlexandrY Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2017, 22:00) Мг... Apr 4 2017, 19:28        Make_Pic Цитата(jcxz @ Apr 6 2017, 00:02) Сохранен... Apr 6 2017, 04:44   HardEgor Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2017, 13:20) Зачем... Apr 4 2017, 11:16 bve Из Вашего обработчика вызовите свободное прерывани... Apr 6 2017, 18:22 Make_Pic Цитата(bve @ Apr 6 2017, 21:22) Из Вашего... Apr 7 2017, 07:41 k155la3 Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) План... Apr 7 2017, 06:58 MrYuran Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) Все ... Apr 8 2017, 05:06 TigerSHARC Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 08:06) Не зн... Apr 8 2017, 08:16  MrYuran Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 11:16) На... Apr 8 2017, 09:18   TigerSHARC Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 12:18) Скоре... Apr 8 2017, 15:17   jcxz Цитата(MrYuran @ Apr 8 2017, 11:18) Скоре... Apr 8 2017, 19:02 syoma ЦитатаОчевидно, что вы пишете только простые прогр... Apr 8 2017, 19:51 k155la3 Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 22:51) . . . .... Apr 9 2017, 08:30 jcxz Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 21:51) Все про... Apr 9 2017, 08:59  k155la3 Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 11:59) . . .
Э... Apr 9 2017, 09:52   jcxz Цитата(k155la3 @ Apr 9 2017, 11:52) В мое... Apr 9 2017, 15:26    k155la3 Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 18:26) Не обяза... Apr 11 2017, 07:34 aiwa Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2017, 18:17) Зд... Apr 9 2017, 10:40 pokk Добрый день, для своих программ использовал Switch... May 22 2017, 01:14 k155la3 Цитата(pokk @ May 22 2017, 04:14) . . .
... May 22 2017, 06:24
