> Активные фильтры
dachny
сообщение Jul 23 2004, 05:23
Пользователь №: 284
Вот все знают структуру фильтра на ОУ включеного повторитилем
а как расчитать R да C че то не помню
короче где взять табличку с нормированными R и C для фильтров разных там порядков (лучше до 7 ) и разных там типов АЧХ (бесель баттеворт и тп)
перерыл все буквари и весь интернет
Aleksey_el
сообщение Apr 5 2017, 10:59
Пользователь №: 96 354
Требования к фильтру такие:
ФНЧ Баттерворта частотой среза 8 кГц, коэффициент усиления =1. Питание и опора АЦП 3,3В (микроконтроллер), над сигналом будет выполняться БПФ, причем особых требований к точности амплитуд гармоник не предъявляется. АЦП 12 разрядный, но реально достаточно точности 8 разрядов (т. е. если результат алиасинга попадет в совсем младшие разряды - не смертельно). Помимо 3,3В есть еще 5В. Разумеется, питание только однополярное.
Большой порядок хотел сделать, чтоб путем небольших накладных расходов сэкономить ОЗУ микроконтроллера. Но разумеется, ставить ради этого дорогую микросхему, либо точные конденсаторы смысла нет.
Smoky, смотрел в сторону микросхем фильтров, но те что я видел, стоят раз в 10 выше R2R ОУ, а если запитать ОУ от +5В, то скорее всего получится обойтись чем-то вроде LM324 (предусмотрев защитный диод на +U на входе АЦП). С учетом того, что задача далека от прецизионности, не вижу смысла ставить дорогие микросхемы.
Про FilterCAD и другие подобные программы знаю, но там классический подход - каждый каскад 1-го или 2-го порядка. Но ведь есть же вариант фильтра Салена-Ки 3-го порядка на одном ОУ. И как рассчитать фильтр из 2-х таких каскадов непонятно (без углубления в вывод формул и расчет коэффициентов).
6 порядок на мой взгляд многовато, детали должны быть 1 %
Резисторы 1% - не проблема, а вот конденсаторы - обычные SMD NP0 5-10%. Из практики, какой максимальный порядок фильтра на таких элементах целесообразно реализовывать и какой при этом будет разброс частоты среза и неравномерности АЧХ?
Сообщение отредактировал Aleksey_el - Apr 5 2017, 11:02
Gruffly
сообщение Apr 6 2017, 19:11
Пользователь №: 96 386
Прежде всего, надо определиться со спектром полезного сигнала.
Простые и предварительные правила для АА-фильтра (частота среза):
- постоянный ток == 1/скорость изменения;
- синус == 1 / период;
- сложный периодический == 20 / основной период;
- импульс == 1/ длительность импульса.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 6 2017, 19:13
- dachny   Активные фильтры   Jul 23 2004, 05:23
- - Himer   Есть прога по - моему филтер визард называется ты ...   Jul 23 2004, 11:24
- - Леха   Формулы для расчета брал из журналов "Радио...   Jul 26 2004, 06:46
- - DIM   Неплох FilterLab от Microchip Пользуюсь и им   Aug 11 2004, 10:42
- - dimay   В инете куча программок и информации http://www.a...   Aug 13 2004, 07:39
- - L596   Можно посмотреть в книжке "Искусство схемотех...   Sep 17 2004, 13:11
- - ddi   Есть неплохая софтина FilterPro от Texas Instrumen...   Sep 25 2004, 07:54
- - Yra   Есть книга в бумажном виде Мошиц Г., Хорн П. Про...   Oct 26 2004, 20:05
- - alex69   Ещё существует "Filter Solution" от Nuhe...   Oct 29 2004, 09:27
- - Aleksey_el   Доброго времени суток! Хочу сделать антиалиаси...   Apr 4 2017, 20:30
|- - TSerg   Цитата(Aleksey_el @ Apr 4 2017, 23:30) Хо...   Apr 4 2017, 21:14
|- - ASDFG123   Цитата(Aleksey_el @ Apr 5 2017, 02:30) До...   Apr 5 2017, 03:43
|- - Smoky   Цитата(Aleksey_el @ Apr 5 2017, 02:30) До...   Apr 5 2017, 05:03
|- - prig   Цитата(Aleksey_el @ Apr 4 2017, 23:30) До...   Apr 6 2017, 09:57
|- - Myron   Цитата(Aleksey_el @ Apr 5 2017, 04:59) Ре...   Apr 5 2017, 12:28
|- - blackfin   Цитата(Aleksey_el @ Apr 5 2017, 13:59) Ре...   Apr 5 2017, 17:09
- - Aleksey_el   ЦитатаМожно, например, почитать статьи изНасколько...   Apr 5 2017, 16:57
|- - Myron   Цитата(Aleksey_el @ Apr 5 2017, 10:57) На...   Apr 5 2017, 17:47
- - vladec   И все таки, если у Вас нет большого опыта, лучше в...   Apr 6 2017, 07:13
- - Gruffly   По поводу частоты опроса (дискретизации) есть таки...   Apr 7 2017, 14:28
- - Aleksey_el   ЦитатаПо поводу частоты опроса (дискретизации) ест...   Apr 8 2017, 15:04
|- - Gruffly   Цитата(Aleksey_el @ Apr 8 2017, 16:04) Дл...   Apr 8 2017, 15:36
- - korigo   Здравствуйте! Надо реализовать фильтр с данно...   May 30 2017, 10:47
- - Trump   Цитата(korigo @ May 30 2017, 11:47) Конкр...   May 31 2017, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
