> Помогите собрать схему вело-освещения, Вело-освещение одновременно от аккумулятора и динамо
Vorobeyy
сообщение Apr 8 2017, 11:13
Пользователь №: 96 405
Доброго времени суток. И так по порядку. Я в физике немного начинающий помогите чем сможете и не судите строго. У меня велоосвещение на двух диодах (ближний -дальний). Первый Cree 5Вт 3,8V 1.1A? и второй китаец 1Вт 0,4А 3,2V. Динамо-втулка 6V 0.4A 2.4Вт. Само собой одной динамо мало на это всё. Решил собрать такую схему(фото ниже). Можно ли в такую схему ставить аккумулятор (Bossman AGM - 6V 6 A\h)?... основное питание от акума, в поддержку ему хочу впаралелить динаму? можно ли так делать и что в такой цепи будет происходить?
k155la3
сообщение Apr 8 2017, 12:16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если задача сделать правильно работающее освещение - поищите готовое решение на базе микросхемы-контроллера.
Так Вы сэкономите время и получите правильно работающий девайс - с постоянной и возможно регулируемой яркостью,
правильной зарядкой-разрядкой аккумулятора.
В схеме, которая приведена, преобразователь включен напрямую к аккумулятору. Соответственно ток заряда не регулируется.
Кроме того (допустим) чтобы шел ток заряда, должна быть разность потенциалов между источником (DC-DC) и приемником (акк).
Какое напряжение для полностью заряженного аккумулятора я не знаю. Если это кислотный - то 6 с чем-то. И от 6.00000 вольт Вы заряд не
Vorobeyy
сообщение Apr 8 2017, 12:23
мне не нужно его заряжать я хочу что б диод амперы кушал как с динамы так и с акума... поделить нагрузку на два источника грубо говоря
Сообщение отредактировал Herz - Apr 9 2017, 07:23
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Apr 11 2017, 02:10
Пользователь №: 45 710
Такое единственно делается питанием преобразователя светодиодов от аккумулятора, заряжаемого от генератора.
В данном случае, напряжения генератора недостаточно для заряда такой АКБ, поэтому требуется после выпрямителя его поднять с помощью повышающего преобразователя, а выгоднее совместить его и выпрямитель, т.н. "безмостовая" (bridgeless boost) схема.
- Vorobeyy   Помогите собрать схему вело-освещения   Apr 8 2017, 11:13
- - hsoft   Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 11:13) Добр...   Apr 8 2017, 11:43
|- - Vorobeyy   да на диоде есть драйвер тоже мне просто питание н...   Apr 8 2017, 12:03
|- - Vlad_G   Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 15:03) да н...   Apr 10 2017, 07:07
|- - Vorobeyy   Цитата(Vlad_G @ Apr 10 2017, 10:07) Немно...   Apr 10 2017, 20:04
|- - Ga_ry   Цитата(Vorobeyy @ Apr 10 2017, 23:04) ДРА...   Apr 11 2017, 20:45
|- - k155la3   Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 15:23) мне ...   Apr 8 2017, 12:55
||- - Vorobeyy   не партесь вооще с светодиодами и ихними драйверам...   Apr 8 2017, 13:01
- - hsoft   Вот схема. Тип диодов можете взять со схемы, можн...   Apr 8 2017, 13:16
|- - Vorobeyy   Цитата(hsoft @ Apr 8 2017, 16:16) Вот схе...   Apr 8 2017, 13:31
- - k155la3   это зависит от Вашей цели. Если быстро что-то ...   Apr 8 2017, 15:23
- - Alexashka   ИМХО схема с DC/DC питаемая от динамы не прокатит....   Apr 10 2017, 06:44
- - hsoft   Если Вы об этом https://mysku.ru/blog/aliexpress/4...   Apr 11 2017, 01:26
- - Vorobeyy   Цитата(hsoft @ Apr 11 2017, 04:26) Если В...   Apr 11 2017, 20:46
- - hsoft   Цитата(Vorobeyy @ Apr 11 2017, 20:46) я с...   Apr 12 2017, 01:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
