> Схема подключения пьезоэлемента с полосовым фильтром и отрицательной обратной связью, Помогите новичку с номиналами для схемы
Тёма М.
сообщение Apr 11 2017, 03:23
Пользователь №: 96 126
Здравствуйте! Есть схема предусилителя для пьезоэлемента с отрицательной обратной связью и полосовым фильтром, взятая из этого патента.
Насколько я понимаю, тут суть в том, что мы подаём на электрод обратной связи пьезоэлемнта его же сигнал в противофазе, пропущенный через полосовой фильтр с центральной частотой несколько ниже, чем резонансная частота самого пьезоэлемента, тем самым минимизируя отрицательные эффекты высокой добротности и в целом выравнивая АЧХ. Из-за совсем небольших познаний в электронике - это всё, что я понимаю.
Буду очень благодарен, если кто-то поможет мне рассчитать все номиналы для этой схемы, а еще лучше - сможет объяснить, как их рассчитывать, и какой на что влияет.
Спасибо!
Тёма М.
сообщение Apr 11 2017, 04:44
И соответственно, правильно ли я понял, что фидбэк нужно подавать в фазе или в противофазе в зависимости от типа датчика (на одной ли стороне находятся две керамических пластины, сигнальная и обратной связи, или на разных)?
И лучше использовать датчики с одинаковой резонансной частотой двух керамических пластин, или не так важно?
И из чего исходить при выборе частоты и ширины полосового фильтра?
И вообще, как на ваш взгляд можно улучшить схему?
И в плане выбора ОУ, присматривался к LMC6001, но может можете более хороший вариант предложить, для корректной работы с пьезодатчиком, учитывая нужное ему входное сопротивление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
