> GNU Tools ARM Embedded неопределённые ссылки из файла startup_ARMCM3.S
vovo
сообщение Apr 7 2017, 12:46
Пользователь №: 45 366
Доброго времени дня!
Никак не могу найти решение проблемы.
linking...
./gnu/startup_armcm3.o: In function `Reset_Handler':
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:172: undefined reference to `__copy_table_start__'
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:173: undefined reference to `__copy_table_end__'
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:204: undefined reference to `__data_start__'
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:205: undefined reference to `__data_end__'
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:233: undefined reference to `__zero_table_start__'
E:\ARM_F/SRC/startup_ARMCM3.S:234: undefined reference to `__zero_table_end__'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Toolchain GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3
Файл startup_ARMCM3.S взят из папки c тулчейном. Включён взамен стартового файла рабочего проекта, собранного на ARM MDK.
Проект на GCC успешно компилится но не хочет собираться по указанным выше причинам. Вопрос - чего в супе не хватает?
Это ведь области RAM, которые при старте инициализируются или обнуляются, что не так?
Aaron
сообщение Apr 7 2017, 13:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
заимствовали стартап файл и линкер-файл от разных проектов? нотация имён необычная.
ищите в ld-файле что-то вида:
    _etext = .;
    .data :                        /* AT makes the LMA follow on in the binary image */
        . = ALIGN(4);
        _sidata = _etext;        /* start of initialized data label */
        _sdata = .;                /* start of .data label */
        KEEP( *(.data) )
        KEEP( *(.data.*) )
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;                /* end of .data label */
    } > RAM AT > FLASH
    /* .bss section - uninitialized data */
    .bss :
        . = ALIGN(4);
        _sbss = .;                /* start of .bss label (for startup) */
         *(.bss)
         *(.bss.*)
         *(COMMON)
        . = ALIGN(4);
        _ebss = .;                /* end of .bss label (for startup) */
        _end = .;                /* end of used ram (start of free memory, for malloc) */
        __end = .;                /* the same */
    } > RAM
и приводите имена в ссылках на память (строчки вида _end = .wink.gif к вашим именам из ассемблерного файла
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 7 2017, 14:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
vovo
сообщение Apr 7 2017, 14:04
Линкер файл я даже не цеплял. Думал, по аналогии с MDK, что по умолчанию что то должно быть. Стартап взят отсюда C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3\share\gcc-arm-none-eabi\samples\startup, тул скачан с ARMа. Я посмотрел *.ld файл, предлагаемый в тулчейне, там тоже нет этих символов, кроме __bss_start__, этот совпадает. Ok, спасибо за подсказки, пошёл изучать скрипты линкера.
vovo
сообщение Apr 11 2017, 07:50
Ещё раз благодарю за подсказки, с multi RAM разбрался. А вот как быть с multi ROM? Только когда секция FLASH едина, только тогда правильно выставляестя топ стека и стартовый переход. А вот стоит мне порезать FLASH на куски, то секция векторов прерываний и стартовый код ложатся таки куда надо, а вот топ стека адрес перехода на стартовый код нулевые выходят. И параллельно вопрос- а что в GCC нет возможности одной директивой все функции одного файла исходника отправить в свою секцию, только каждой функции __attribute__ прикручивать?
- vovo   GNU Tools ARM Embedded неопределённые ссылки из файла startup_ARMCM3.S   Apr 7 2017, 12:46
- - DmitryM   А в линкер-файле эти регионы определены и именуютс...   Apr 7 2017, 13:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vovo @ Apr 11 2017, 10:50) А вот с...   Apr 11 2017, 09:09
|- - Kabdim   Цитата(vovo @ Apr 11 2017, 10:50) все фун...   Apr 11 2017, 09:50
|- - vovo   Да, по второму вопросу протупил, виноват, исправлю...   Apr 11 2017, 10:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vovo @ Apr 11 2017, 13:54) Вот так...   Apr 11 2017, 11:20
||- - vovo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2017, 14:20) ...   Apr 11 2017, 13:13
||- - Сергей Борщ   QUOTE (vovo @ Apr 11 2017, 16:13) Попробо...   Apr 11 2017, 15:20
||- - vovo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2017, 18:20) ...   Apr 11 2017, 17:04
||- - Сергей Борщ   QUOTE (vovo @ Apr 11 2017, 20:04) загрузч...   Apr 11 2017, 19:08
|- - Kabdim   Цитата(vovo @ Apr 11 2017, 13:54) Да, по ...   Apr 11 2017, 12:30
- - vovo   Хорошая ссылка, гораздо гораздее чем штатный pdf, ...   Apr 12 2017, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
