> Схема подключения пьезоэлемента с полосовым фильтром и отрицательной обратной связью, Помогите новичку с номиналами для схемы
Тёма М.
сообщение Apr 11 2017, 03:23
Пользователь №: 96 126
Здравствуйте! Есть схема предусилителя для пьезоэлемента с отрицательной обратной связью и полосовым фильтром, взятая из этого патента.
Насколько я понимаю, тут суть в том, что мы подаём на электрод обратной связи пьезоэлемнта его же сигнал в противофазе, пропущенный через полосовой фильтр с центральной частотой несколько ниже, чем резонансная частота самого пьезоэлемента, тем самым минимизируя отрицательные эффекты высокой добротности и в целом выравнивая АЧХ. Из-за совсем небольших познаний в электронике - это всё, что я понимаю.
Буду очень благодарен, если кто-то поможет мне рассчитать все номиналы для этой схемы, а еще лучше - сможет объяснить, как их рассчитывать, и какой на что влияет.
Спасибо!
Тёма М.
сообщение Apr 11 2017, 04:44
И соответственно, правильно ли я понял, что фидбэк нужно подавать в фазе или в противофазе в зависимости от типа датчика (на одной ли стороне находятся две керамических пластины, сигнальная и обратной связи, или на разных)?
И лучше использовать датчики с одинаковой резонансной частотой двух керамических пластин, или не так важно?
И из чего исходить при выборе частоты и ширины полосового фильтра?
И вообще, как на ваш взгляд можно улучшить схему?
И в плане выбора ОУ, присматривался к LMC6001, но может можете более хороший вариант предложить, для корректной работы с пьезодатчиком, учитывая нужное ему входное сопротивление?
HardEgor
сообщение Apr 11 2017, 06:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У меня такое впечатление, что вы увидели одну картинку в патенте, она вам понравилась и теперь пытаетесь что-то по ней сделать....
Тёма М.
сообщение Apr 11 2017, 08:00
Ну с текстом я понемногу разбираюсь, всё-таки для меня он пока сложноват, с обилием формул и этим ужасным канцелярским языком.
Но на тему тех же значений - мне даже из текста многие вещи не ясны. Во-первых, например, как считать значения для такого фильтра. Во-вторых - там пишут, что values for the components of the active filter are selected so that the bandpass filter corner frequencies are compatible with the desired transducer pass band.
Compatible with the desired transducer pass band? Мне из этого предложения таки не понятно, всё-таки, какие границы будут compatible с той или иной полосой пропускания.
А другие картинки - в основном либо изображения разных видов пьез и схемы, пытающиеся их сымитировать.
Да, в тексте я правда еще не до конца разобрался, признаю, отчасти потому и написал сюда, предположив, что с вашей помощью мне будет попроще).
А картинка и правда понравилась). Очень долго искал что-то подобное, и вот нашел наконец, кажется, решение проблемы, над которой медленно, со всем своим дилетантским подходом бьюсь уже полгода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
