> Датчик температуры pt1000, Что это такое ?
MiklPolikov
сообщение Apr 10 2017, 18:17
Пользователь №: 24 702
Нужно купить "датчик температуры pt1000". Но для этого нужно понять, что это такое.
1) Из википедии следует, что "pt1000" это определённая зависимость сопротивления о температуры, зависимость приведена в таблице. https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления
2)Вот терморезисторы "P-t 1КОм" , но в их документации зависимость другая
http://www.quartz1.com/price/price.php?par...&group=4806
3) Вот ещё один терморезистор "pt1000"
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64058351
но в документации зависимость не показана.
Вопрос: что такое на самом деле "датчик температуры pt1000" , и как их купить ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Baser
сообщение Apr 11 2017, 10:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 02:38) *
Но и за намёк наполовину с сарказмом спасибо, про разные стандарты понял.
Да там и сарказма то не было, больше некоторое недоумение, т.к. большую часть ответов я увидел в ваших вопросах laughing.gif
Почему таблица зависимости сопротивления от температуры в Википедии и у датчика "tp 1КОм" отличается в разы пока что не понятно.
"tp 1КОм" - я такого датчика в Вики не нашел, что это? Если вы про ссылку на quartz1.com, то там платины не было вообще, был термистор - это совсем другой датчик. "Платина" маркируется просто, всегда есть магические буквы RTD Pt100 или Pt1000, что означает сопротивление датчика при нуле цельсия.
Как пользоваться этими формулами ? Почему омы и в числителе, и в знаменателе, но не сокращаются ? Должно быть, это разные омы, одни при заданной температуре, а вторые при какой-то опорной ?
Руководства ищите на сайтах производителей датчиков.
Раньше хорошие статьи были у Honeywell, сейчас ничего найти не могу, одна реклама.
Вот, в моих архивах сохранилось, посмотрите:
Прикрепленный файл  Temperature_Tutorial.zip ( 84.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  Platinum_RTDs.pdf ( 219.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  HewlettPackard_AN290.pdf ( 364.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Цитата(Plain @ Apr 11 2017, 03:23) *
В реальности, однако, народ частенько ходит по граблям — берёт эту последовательную цепь, но измеряет два этих напряжения не стереотипно одним и тем же прибором, а разными — типа, измеряет датчик входом АЦП, а эталон сопротивления — не таким же другим входом, а входом его опорного напряжения, который далеко не одно и то же в смысле создающего основную погрешность входного тока.
Не согласен с таким утверждением. Если вход опоры АЦП имеет входные токи сопоставимые с токами через RTD, то конечно, ничего хорошего получить нельзя. Но не нужно говорить про изначально нерабочий случай.
При измерении RTD ратиометрическим способом (опора АЦП снимается с опорного резистора), можно получить выигрыш в шумах измерения, поскольку измерение не разделяется во времени на два измерения, а производиться за один раз, и деление получается само-собой из-за принципа работы АЦП.
- MiklPolikov   Датчик температуры pt1000   Apr 10 2017, 18:17
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 10 2017, 19:44
- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 10 2017, 20:46
|- - MiklPolikov   Цитата(Baser @ Apr 10 2017, 23:46) Что эт...   Apr 10 2017, 23:38
|- - HardEgor   Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 06:38) ...   Apr 11 2017, 01:54
||- - Сергей Борщ   QUOTE (HardEgor @ Apr 11 2017, 04:54) Ну ...   Apr 11 2017, 09:56
|- - k155la3   Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 02:38) ...   May 17 2017, 14:14
|- - uuuulala   Цитата(k155la3 @ May 17 2017, 19:14) Мне ...   May 17 2017, 20:36
|- - k155la3   Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) . ....   May 18 2017, 07:04
||- - uuuulala   Цитата(k155la3 @ May 18 2017, 12:04) (1) ...   May 18 2017, 08:09
||- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 11:09) Ни ...   May 18 2017, 09:53
||- - prig   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 12:53) Тогда...   May 18 2017, 10:34
||- - uuuulala   Цитата(prig @ May 18 2017, 15:34) Однако,...   May 18 2017, 11:33
||- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 14:33) Я и...   May 18 2017, 11:54
||- - uuuulala   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 16:54) Значи...   May 18 2017, 12:23
|- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) Это...   May 18 2017, 07:10
|- - novikovfb   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 11:10) Это п...   May 18 2017, 07:40
- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 11 2017, 00:23
|- - MiklPolikov   Plain, спасибо !   Apr 11 2017, 05:41
- - ALEN&Co   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 12 2017, 06:29
- - Lagman   Если изобретаете свой термометр на ТСП в промышлен...   Apr 12 2017, 12:58
- - uuuulala   Я, конечно, сильно опаздываю с ответом, но вдруг к...   May 17 2017, 12:25
- - Lagman   Добавлю более понятный ГОСТ по проволоке, где напи...   May 18 2017, 10:40
- - prig   Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) ......   May 18 2017, 14:06
- - uuuulala   Цитата(prig @ May 18 2017, 19:06) - Так у...   May 19 2017, 08:05
- - prig   Цитата(uuuulala @ May 19 2017, 11:05) Все...   May 19 2017, 10:06
- - uuuulala   Цитата(prig @ May 19 2017, 15:06) RTD_Tem...   May 22 2017, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:09
