> Измерение напряжения
slimjack
сообщение Aug 28 2006, 09:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Существует ли какая-нибудь возможность измерить на пряжение порядка 2-2.5 кВ при входном сопротивлении измерительной системы порядка 10 ГОм? Слышал о каких-то электретных лампах, но там напряжение до 300В.
nicom
сообщение Aug 30 2006, 08:14
Пользователь №: 1 870
...Давайте еще уточним - какая полоса частот Вас интересует (или только DC), допустимые погрешности, а так же рабочий диапазон температур... а может быть важна и работа при пониженом давлении, влажности... важно и как Вы подключаетесь... (оба провода, или относительно чего Вы измеряете напряжение)...
Чем больше будет указано информации - тем легче и проще найти разумное решение...
2-3 кВ - это не много... главное - аккуратность...
slimjack
сообщение Aug 30 2006, 10:48
Из: Днепропетровск
Вобщем идея в том (не моя правда и не новая), чтобы измерять возвратное напряжение изоляции (например, кондера). Его заряжают до 1,5-2,5 кВ, затем закорачивают на малое время (снимается поверхностный заряд) и потом контроллируют разность потенциалов на обкладках. Если изоляция в норме, напряжение должно значительно расти (т.е. во время закорачивания оно падает почти до нуля, а потм опять возрастает). Это связано с упругостью диполей. Ну это долго рассказывать. Но мощность этой упругости очень низкая, поэтому измеритель не должен влиять на потенциалы обкладок. Частотный диапазон 5-10 Гц - хватит с головой. Температура 0-40 (по сути производственные помещения, машзалы-там минусы редко бывают). Среда не агрессивная, влажность, я думаю, не сыграет роли!
Не могу нигде найти схему электрометрического усилителя (лампового).
Вот сейчас изучаю электрометрический операционник Burr-Brown OPA128. Не знаю - подойдет ли?
DS
сообщение Aug 30 2006, 11:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Там используется специальная лампа, у которой другое чередование электродов. В обычной - катод, сетка, анод. В электрометрической - катод, "анод", "сетка". Таким образом поток электронов не проходит через управляющий электрод, поэтому обеспечивается практически бесконечное входное сопротивлене.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- slimjack   Измерение напряжения   Aug 28 2006, 09:58
- - DS_   Был такой замечательный прибор - электростатически...   Aug 28 2006, 19:21
- - rezident   Он и сейчас кое-где еще есть. Классная вещь! Н...   Aug 28 2006, 19:28
- - Krys   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 16:58) Сущ...   Aug 29 2006, 03:47
|- - slimjack   Цитата(Krys @ Aug 29 2006, 07:47) Может, ...   Aug 29 2006, 12:59
|- - Krys   Цитата(slimjack @ Aug 29 2006, 19:59) Чем...   Aug 30 2006, 03:09
|- - slimjack   Цитата(Krys @ Aug 30 2006, 07:09) Цитата(...   Aug 30 2006, 08:03
- - Dmitron   Вероятно...задача очень сложная и почти не решаема...   Aug 29 2006, 15:26
- - arttab   если резистору с одинаковым тке, то можно их термо...   Aug 30 2006, 02:14
||- - slimjack   Цитата(DS_ @ Aug 30 2006, 15:04) Там испо...   Aug 30 2006, 11:09
||- - DS_   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 15:09) Я н...   Aug 30 2006, 11:23
|- - Georgy   [/quote] Не могу нигде найти схему электрометричес...   Aug 30 2006, 13:42
- - slimjack   Нашел пьезоэлектрический датчик, но не уверен что,...   Aug 30 2006, 08:17
- - Georgy   OPA656 combines a very wideband, unity-gain stable...   Aug 30 2006, 12:43
- - slimjack   Спасибо! Буду пробовать. Начну с OPA128 - у н...   Aug 30 2006, 13:21
- - slimjack   Еще вопросик - каки резисторы использовать для выс...   Aug 31 2006, 06:41
|- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 10:41) ......   Aug 31 2006, 14:43
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 31 2006, 17:43) ...нав...   Aug 31 2006, 15:03
|- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 19:03) Цит...   Aug 31 2006, 15:42
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 31 2006, 18:42) ...а т...   Sep 1 2006, 06:31
- - тавр   А если к этой задаче подойти с другой стороны? ИМХ...   Aug 31 2006, 11:03
|- - slimjack   Цитата(тавр @ Aug 31 2006, 14:03) А если ...   Aug 31 2006, 14:37
- - vvs157   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58) Сущ...   Sep 6 2006, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
