ATmega8515 + SRAM, Читает чисто, пишет с ошибками и путает адреса... |
Apr 13 2017, 15:31
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Доброго всем время суток !
Ковыряю/ремонтирую древний промышленный девайс. Суть: Есть Атмега8515 с внешним кварцем на 7.3728 MHz, к которой подключена SRAM HM62256LP-12 аж 1988-го года выпуска. Судя по схеме из 32Кбайт используется только 8К. Регистр защёлка сдох. Был 74HCT573... Так как в магазинах оригинала не нашел - поставил то-же, но только HC. Схема завелась. Написал быстро программку чтения/записи для проверки. Читает всё чётко без ошибок. А вот пишет с ошибками. Причём не только данные, иногда путает адреса. Заливал все 8К "нулями" - где-то 5% ошибок. Заливал "FF" ошибок практически нет. Писал рандомно - иногда путает адреса, но данные пишет. Удержание на один такт программно увеличивал - ошибок меньше но они есть.
Вопрос: Я думаю что дело в защёлке, но оригинал взять негде. Есть в наличии 74LS373, 74ALS373 (выпаянные со старой компьютерной платы), можно попробовать ? Или другую серию искать ? Ещё раз повторюсь, в оригинале стояла защёлка HCT, то есть КМОП с ТТЛ уровнями, SRAM тоже с КМОП с ТТЛ. Из 573 нашел только HC. В чём загвоздка ? В медленной памяти (120 нс и возможно полудохлой от старости, всё-же 30 лет почти проработала) или в защёлке не родной ?
Заранее благодарен за любую помощь !
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78 ATmega8515 + SRAM Apr 13 2017, 15:31 Baser Когда-то давно применял подобную комбинацию, еще с... Apr 13 2017, 16:52 manul78 Цитата(Baser @ Apr 13 2017, 19:52) Там ну... Apr 13 2017, 20:51 zombi Ищите HCT Apr 13 2017, 17:24 manul78 Цитата(zombi @ Apr 13 2017, 20:24) Ищите ... Apr 14 2017, 13:02  zombi Цитата(manul78 @ Apr 14 2017, 16:02) Чита... Apr 14 2017, 13:44   manul78 Цитата(zombi @ Apr 14 2017, 16:44) Может ... Apr 14 2017, 17:16    zombi Цитата(manul78 @ Apr 14 2017, 20:16) Рабо... Apr 14 2017, 17:45   manul78 Цитата(zombi @ Apr 14 2017, 16:44) В DS н... Apr 15 2017, 06:18    Baser Цитата(manul78 @ Apr 15 2017, 09:18) the ... Apr 15 2017, 12:54    zombi Цитата(Baser @ Apr 15 2017, 15:54) (тоже ... Apr 15 2017, 17:04     manul78 Цитата(zombi @ Apr 15 2017, 20:04) Похоже... Apr 15 2017, 19:13 k155la3 Попробуйте запитать весь девайс от проверенного ис... Apr 15 2017, 17:34 manul78 Написал новый ТЕСТ, который забивает память байтам... Apr 17 2017, 08:05 Baser Цитата(manul78 @ Apr 17 2017, 11:05) случ... Apr 17 2017, 10:31  manul78 Цитата(Baser @ Apr 17 2017, 14:31) МК выс... Apr 17 2017, 16:33   zombi Цитата(manul78 @ Apr 17 2017, 19:33) Те к... Apr 17 2017, 17:11    manul78 Короче победил похоже... (Сейчас тесты гоняю)
Апп... Apr 18 2017, 08:14     zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 11:14) Коро... Apr 18 2017, 11:48     k155la3 Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 11:14) Коро... Apr 18 2017, 13:31      manul78 Цитата(k155la3 @ Apr 18 2017, 16:31) посм... Apr 18 2017, 16:35       zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 19:35) И че... Apr 18 2017, 16:46        manul78 Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 19:46) Процес... Apr 18 2017, 17:16         zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 20:16) Я не... Apr 18 2017, 17:21       zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 19:35) Когд... Apr 18 2017, 17:09        manul78 Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 20:09) Попроб... Apr 18 2017, 17:31         zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 20:31) Пото... Apr 18 2017, 17:37          manul78 Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 20:37) т.е. В... Apr 18 2017, 18:27           zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 21:27) ... Apr 18 2017, 19:06           zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 21:27) И чт... Apr 18 2017, 19:13 rx3apf А точно это именно тест ЧИТАЕТ неверное значение ?... Apr 17 2017, 10:16 rx3apf ??? 573 фиксирует младший байт адреса с шины данны... Apr 17 2017, 16:40 manul78 Можете конечно заявить, что всё через ж.пу, и прот... Apr 18 2017, 17:00 rx3apf Я бы в такой ситуации, прежде чем играться с тести... Apr 18 2017, 19:13 manul78 Цитата(rx3apf @ Apr 18 2017, 22:13) Я бы ... Apr 18 2017, 19:28 rx3apf Вовсе не факт, что читался младший байт адреса. Вп... Apr 18 2017, 20:12 manul78 Upd: Вот за что я уважаю буржуйские форумы, так ... Apr 18 2017, 20:41 zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 23:41) Upd:... Apr 18 2017, 20:57 zombi Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 23:41) Вот ... Apr 19 2017, 12:49 Baser Глянул сейчас подробно с цифрами на запись адреса ... Apr 18 2017, 21:23 zombi Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 00:23) так чт... Apr 18 2017, 21:31 manul78 Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 00:23) Так чт... Apr 18 2017, 21:46  zombi Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 00:46) Базо... Apr 18 2017, 21:57   manul78 Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 00:57) Во жес... Apr 19 2017, 05:28    Сергей Борщ QUOTE (manul78 @ Apr 19 2017, 08:28) По п... Apr 19 2017, 06:20    zombi Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 08:28) А по... Apr 19 2017, 07:38 Baser Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 00:31) И кака... Apr 19 2017, 09:53 manul78 Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 12:53) Для за... Apr 19 2017, 10:58 manul78 Всем доброго дня !
Когда сегодня 19 апреля 2... Apr 19 2017, 10:25 zombi Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 13:25) Подц... Apr 19 2017, 11:24  manul78 Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 14:24) Еще в ... Apr 19 2017, 11:55 Baser Поздравляю!
Но терминологию подтяните... Apr 19 2017, 10:53 manul78 Пользуясь случаем, дабы не создавать новый топик, ... Apr 19 2017, 18:23
