Динамический IP на устройстве, Как найти свою железку? |
Apr 12 2017, 12:00
Пользователь №: 31 370
Добрый день! В общем делаю я некое устройство с управлением через Ethernet. Подумалось мне, что будет гораздо удобнее сделать ему присвоение адреса по DHCP, чем зашивать его в явном виде и где-то на наклейке писать. Юзеры глупые, бумажку потеряют, программное с другой машины с другими настройками перетащут и будет мне головная боль. Другое дело когда все автоматическое Так вот вопрос: как машине найти железку, не зная под каким адресом она запустилась? Машина тоже получает адрес от сервера и железка аналогично его не знает. Есть всякие роутеры, так-же получающие адрес, но есть к ним фирменные программки, которые их каким-то волшебным образом находят. Как же это работает? Там явно не перебор адресов, все гораздо быстрее.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Apr 12 2017, 15:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(jcxz @ Apr 12 2017, 17:42)  Почему-то никто не вспомнил про DynDNS - поможет в случае разных подсетей, да и вообще совсем разных сетей. Никакого отношения к собственно задаче найти свою железку не имеет. Цитата А если Вам нужно узнать IP-адрес, а MAC известен, то поможет RARP (это протокол обратный ARP). Ага, и заставить пользователя вбивать и запоминать еще больше цифр. Плюс надо поднять этот протокол. Цитата А если известно NETBIOS-имя устройства/компа, то поможет преобразовать его в IP протокол WINS. Осталось его поднять на железке, да и на компьютере тоже разрешить, ибо уже в 90x netbios вышел из употребения де факто. Все ведь просто - посылается broadcast UDP запрос на порт предназначенный для целей идентификации у железки. Железка видит, что запрос именно ее, а не вообще что-то чужое и радостно узнает из него IP адрес компьютера и сообщает на него о своем существовании. Всего делов на полчаса.
Apr 12 2017, 21:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(zltigo @ Apr 12 2017, 17:50)  Никакого отношения к собственно задаче найти свою железку не имеет. Железке присваиваем уникальное символьное имя. При включении железка по DHCP получает IP и регистрирует его на DynDNS для вышеозначенного символьного имени. Далее - любой клиент может разресольвить это символьное имя в её IP. Что не так? Цитата(zltigo @ Apr 12 2017, 17:50)  Ага, и заставить пользователя вбивать и запоминать еще больше цифр. Плюс надо поднять этот протокол Вы о чём?? Что вбивать и что запоминать? У железки однозначно есть какой-то MAC. И естественно пользователь на компе должен его знать. Но в этом же нет проблем? Он же не меняется. А меняется IP, который и нужно узнать. Вот RARP - он как раз для этого. А поднимать всё равно что-то придётся. Но лучше поднимать стандартный протокол, а не самопал, чтобы не получить потом люлей от админа. Цитата(zltigo @ Apr 12 2017, 17:50)  Осталось его поднять на железке, да и на компьютере тоже разрешить, ибо уже в 90x netbios вышел из употребения де факто. Да ладно! И сетевыми папками Вы с 90-х не пользовались и сетевым принтером тоже и т.п.? Я Вам сочувствую Цитата(zltigo @ Apr 12 2017, 17:50)  Все ведь просто - посылается broadcast UDP запрос на порт предназначенный для целей идентификации у железки. Железка видит, что запрос именно ее, а не вообще что-то чужое и радостно узнает из него IP адрес компьютера и сообщает на него о своем существовании. Это "просто" до первого конфликта по портам с другой такой-же железкой, сляпанной таким же умельцем А чтобы этого избежать, надо будет дать возможность пользователю изменить этот порт - и опять же придётся ему "вбивать и запоминать еще больше цифр" Да и как быть за пределами подсети? Имхо - следует максимально возможно использовать стандартные протоколы, а не лепить самопал. И даже в этом случае - прежде чем его лепить, нужно изучить все возможности стандартных протоколов и если их почему-то не хватает - только в этом случае ваять своё. Лепить свой велосипед в обход всех стандартов и не зная их - это пионэрский подход, странно слышать от Вас призывы к этому. Ну если конечно эта железка делается только для себя и не пойдёт ни к кому. Но тогда не проблема и просто в своём роутере прописать фиксированную аренду постоянного IP для этой железки и не маяться. Может ТСу так и сделать? Он в курсе такой возможности?
Apr 13 2017, 07:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 00:47)  Вы о чём?? Что вбивать и что запоминать? У железки однозначно есть какой-то MAC. И естественно пользователь на компе должен его знать. Но в этом же нет проблем? Ознакомьтесь с постом Автора, который не хотел назначать даже IP адрес, дабы пользователь его не запоминал, не забывал и не набирал. Так "Вы о чём??"© Цитата Да ладно! И сетевыми папками Вы с 90-х не пользовались и сетевым принтером тоже и т.п.? Я Вам сочувствую  Да именно так - с 90x ничем на нетбиосе не пользуюсь, как не пользуются им ДЛЯ РАБОТЫ сетевые диски и прочие. Всегда Disabled. Сочувствия не принимаю  . Цитата Это "просто" до первого конфликта по портам с другой такой-же железкой, сляпанной таким же умельцем А чтобы этого избежать, надо будет дать возможность пользователю изменить этот порт - и опять же придётся ему "вбивать и запоминать еще больше цифр"  Не порите чушь. Никаких конфликтов не может быть в принципе в этой железке других "умельцев" с какими то своими портами нет, а все остальные железки мира со своими портами никакого отношения к этой железке не имеют. Цитата Да и как быть за пределами подсети? Ни один из прeдложенных и Вами способов эту проблему не решит, поскольку даже знание глобального и локального адресов железки не поможет пробиться к ней через роутер. Такая проблема решается по другому, но автору этого и не требуется. Цитата Имхо - следует максимально возможно использовать стандартные протоколы, а не лепить самопал. Никакого самопала нет и в помине. Берется совершенно стандартный UDP/IP и любой из портов разрешенный для приложений. Все совершенно стандартно. Иначе по Вашей логике Автор ничего и для взаимодействия со своей железкой использовать не должен креме telnet и прочих  , ибо "нестандартно"  Цитата Лепить свой велосипед в обход всех стандартов и не зная их - это пионэрский подход, странно слышать от Вас призывы к этому. Ответ Выше.
Apr 13 2017, 08:03
Из: Омск
Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 09:48)  Ознакомьтесь с постом Автора, который не хотел назначать даже IP адрес, дабы пользователь его не запоминал, не забывал и не набирал. Так "Вы о чём??"© У автора ETHERNET. Прочитайте по слогам несколько раз, а потом объясните - каким образом не назначая MAC работать через Ethernet? Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 09:48)  Не порите чушь. Никаких конфликтов не может быть в принципе в этой железке других "умельцев" с какими то своими портами нет, а все остальные железки мира со своими портами никакого отношения к этой железке не имеют. Видно что искусство чтения Вам недоступно. В "этой" нет, и что? Вы же предлагаете широковещательно отправлять. А широковещательно - значит, что этот пакет попадёт на все прочие железки с открытым таким портом, на что они как-то отреагируют. При том что Вы в принципе не знаете какие такие открытые порты могут быть в сети пользователя. И как это оборудование будет реагировать на Ваши самопальные пакеты. Второе - эти самые чужие железки тоже могут отправлять широковещательные кадры на ваш порт в железке. Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 09:48)  Ни один из прeдложенных и Вами способов эту проблему не решит, поскольку даже знание глобального и локального адресов железки не поможет пробиться к ней через роутер. Такая проблема решается по другому, но автору этого и не требуется. Да ладно?? Странно, что другим помогает и люди почему-то используют все эти протоколы, а Вы не можете. Только свой велосипед городить.... Странно - как это у меня получается связаться с DNS-сервером находящимся через несколько роутеров от меня, получить от него IP и соединиться потом по этому IP. Считаете это фантастикой? Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 09:48)  Иначе по Вашей логике Автор ничего и для взаимодействия со своей железкой использовать не должен креме telnet и прочих  , ибо "нестандартно"  Я не говорил, что не может. Не передёргивайте. Я писал, что городить свой велосипед нужно тогда и только тогда, когда нет стандартного средства решения или оно по каким-то причинам не подходит. А из сообщений автора видно, что он даже не знает о существующих решениях. Соответственно - не зная их, начиная изобретать что-то своё, запросто нагородит такого, что будет с чем-то конфликтовать.
Apr 13 2017, 08:40
Пользователь №: 23 960
Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 11:03)  Да ладно?? Странно, что другим помогает и люди почему-то используют все эти протоколы, а Вы не можете. Только свой велосипед городить.... Странно - как это у меня получается связаться с DNS-сервером находящимся через несколько роутеров от меня, получить от него IP и соединиться потом по этому IP. Считаете это фантастикой?  Да, это фантастика. Аксиома1: настройки и логи роутера, dhcp сервера и прочих сетевых устройств недоступны: заблокировано злыми админами или СБ. Аксиома2: выхода в интернет нет: заблокирован "товарищами" из п.1 или на объекте интернета нет вообще. Работаем только в локалке.
Apr 13 2017, 12:44
Из: Омск
Цитата(_3m @ Apr 13 2017, 10:40)  Аксиома2: выхода в интернет нет: заблокирован "товарищами" из п.1 или на объекте интернета нет вообще. Работаем только в локалке. Эта неверна. Так как автору нужна работа именно по IP, значит он должен быть доступен. Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 10:39)  Автор спрашивал как ему назначить MAC? Нет? Тогда зачем наводите тень не плетень в ответе на вопрос, как узнать выданный DNS IP? Опять передёргиваете. Это вообще-то Ваша сентенция была - "о, ужос! это же надо что-то назначать...". На что я заметил - раз ETHERNET, то по-любому MAC уже назначен. А из этого следует - RARP - уже возможен и более ничего не требует. Никаких "назначений". А "махровый самодельщик" - это похоже Вы так самокритично о себе? Ибо куда уж махровее, когда есть стандарт, реализующий данный способ (RARP), взамен него лепить что-то своё, делающее то же самое? Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 10:39)  А у кого проблема саязаться с DNS сервером? У кого проблема получить СВОЙ адрес? Кто жаловался??? Проблема узнать ЧУЖОЙ адрес и потом (это Вы уже решили усложнить) пробится через роутеры, если он не глобальный.  Вы уверены, что понимаете значение термина "DNS"? DNS - это средство преобразования символьного имени в IP-адрес. Заметьте - любого имени. Попробуйте набрать в строке браузера "electronix.ru". Вот этот адрес для вас - чужой. И Ваш браузер, чтобы определить IP-адрес "electronix.ru", обратиться к DNS (если конечно его нет в локальном DNS-кеше). Вот именно чужие адреса и разресольвивает DNS. Причём тут СВОЙ адрес? Вот так и серверное ПО автора сможет обратиться к DNS, чтобы узнать IP адрес устройства по заранее заданному фиксированному имени. А уж устройство, когда включится, сообщить DynDNS свой текущий IP. И этот протокол работает через все роутеры и фаерволлы (как правило). Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 10:39)  Уродливые "стандартные" предлагаемые Вами к использованию через анус, действительно не подходят. И в случае тогоже нетбиоса обернутого в TCP просто уродливы и живы только У Вас тут на конфе почти в каждом сообщении то "уродливые", то через "анус". Прямо какая-то обида на жизнь, в самом деле... А если бы Вы ещё иногда опускались до чтения того, на что отвечаете, то могли бы заметить, что я писал про NETBIOS-имена(!). Ни про NETBIOS-протокол! Ни про какие-то его TCP-обёртки! - это всё Ваши фантазии. Только NETBIOS-имена. Почувствуйте разницу. Я говорил про WINS. Как ещё одно средство преобразования некоего почти произвольного символьного имени в IP-адрес. Вот NETBIOS-имя только в контексте WINS. PS: Да - и не надо про то, что автору "не нужна работа через шлюз в другую подсеть". Сейчас не нужна - завтра понадобится. И придётся весь велосипед переписывать. Вон автор уже пишет, что там есть какие-то пользователи. Завтра к этим пользователем придёт новый админ и отсадит их за шлюз от железки. И потом автор будет объяснять им почему он не предусмотрел такую вроде само собой разумеющуюся вещь как возможность работы в разных подсетях.
Apr 13 2017, 17:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 15:44)  Ибо куда уж махровее, когда есть стандарт, реализующий данный способ (RARP), взамен него лепить что-то своё, делающее то же самое? Может хватит Вам уже дурака валять. Глупо. Цитата У Вас тут на конфе почти в каждом сообщении то "уродливые", то через "анус". Прямо какая-то обида на жизнь, в самом деле...  Не фантазируйте. Я своей жизью не обижен. Цитата А если бы Вы ещё иногда опускались до чтения того, на что отвечаете, то могли бы заметить, что я писал про NETBIOS-имена(!). Ни про NETBIOS-протокол! Ни про какие-то его TCP-обёртки! - это всё Ваши фантазии. Только NETBIOS-имена. Почувствуйте разницу. Я говорил про WINS. Как ещё одно средство преобразования некоего почти произвольного символьного имени в IP-адрес. Вот NETBIOS-имя только в контексте WINS. WINS есть обертка над NETBIOS обернутым в IP. К чему все это Ваше словобудие было? Цитата PS: Да - и не надо про то, что автору "не нужна работа через шлюз в другую подсеть". Сейчас не нужна - завтра понадобится. И придётся весь велосипед переписывать. Третий и последний раз, ибо надоело поворять элементарные вещи - никакое знание имен или адресов или всего вместе не позволит пробиться через "через шлюз в другую подсеть" от устройства находящегося за другим шлюзом к устойству имеющему локальный адрес без изменения настроек шлюзов или посредников с глобальными адресами. Если говорить только о локальной сети, то для работы локальной достаточны broadcast для подсети или всей сети.
Apr 13 2017, 20:41
Из: Омск
Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 19:09)  Если говорить только о локальной сети, то для работы локальной достаточны broadcast для подсети или всей сети. Именно о локальной сети и говорилось. Причём тут интернет? Ваши броадкасты будут ходить ходить до ближайшего шлюза. В более-менее крупной конторе уже несколько подсетей внутри сети. Другая подсеть, к Вашему сведению, это когда (netmask & ip_addr) != 0. Цитата(Corvus @ Apr 13 2017, 16:37)  Присоединяюсь к варианту zltigo. Широковещательный запрос по UDP. Для примера посмотрите, как это сделано на отладках серии Stellaris от TI. Ваш широковещательный UDP умрёт на ближайшем шлюзе между двумя подсетями внутри одной конторы не дойдя даже до соседнего кабинета. Дома можете играться с чем угодно и как угодно. Доказать необходимость прокидывания всего широковещательного траффика админам чужой конторы по всей их сети будет куда как сложнее. Просто пошлют вас с такой железкой и будут правы.  Цитата(krux @ Apr 13 2017, 20:07)  а подскажите, какой из сервисов DynDNS,про которые вы говорите, сейчас 1) имеют свободную регистрацию новых пользователей 2) являются бесплатными Раньше я несколько лет пользовался http://freedns.afraid.org. Соответствовал и 1 и 2. Но года 3 как уже не нужно.
Apr 13 2017, 21:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 23:41)  Именно о локальной сети и говорилось. Причём тут интернет? Да, Вы действительно говорили "именно о локальной" и это не мешало Вам лихо поминать тот же DynDNS  Хватит юлить  Цитата Ваши броадкасты будут ходить ходить до ближайшего шлюза. Не знаю, как Ваши  , а мои, которые direct broadcast, а не limited broadcast ходят и за шлюз, как им и положено. Добавляется пребор старших адресов, печально, но не смертельно. Фантазии про страшных админов избирательно борющихся только с тем, что не подходит под ваши идеи, но зато безропотно запускающие у себя на всякие "нужные" Вам сервисы и допускающие к каким попало внешним сервисам меня рассторгали до глубины души. Совершенно очевидно что с ни одной сколь-нибудь серьезной "конторой" Вы не сталкивались.
-= Александр =- Динамический IP на устройстве Apr 12 2017, 12:00 Kuzmi4 2 -= Александр =-
просто запускаете стандартный is... Apr 12 2017, 12:19 _3m Цитата(Kuzmi4 @ Apr 12 2017, 15:19) 2 -= ... Apr 12 2017, 12:26 zltigo Цитата(-= Александр =- @ Apr 12 201... Apr 12 2017, 12:24 -= Александр =- Да, действительно, я и забыл что так можно)
Broadc... Apr 12 2017, 12:29 zltigo Цитата(-= Александр =- @ Apr 12 201... Apr 12 2017, 12:31 krux гуглите в направлении "групповой MAC-адрес... Apr 12 2017, 12:55      zltigo Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 11:03) У автор... Apr 13 2017, 08:39        _3m Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 15:44) Эта нев... Apr 13 2017, 14:06         Corvus Присоединяюсь к варианту zltigo. Широковещательный... Apr 13 2017, 14:37          gosha-z Цитата(jcxz @ Apr 13 2017, 23:41) Другая ... Apr 14 2017, 18:33  KRS Цитата(jcxz @ Apr 12 2017, 17:42) А если ... Apr 14 2017, 04:15 Lagman Можно попробовать сделать так, пропинговать диапаз... Apr 12 2017, 13:06 -= Александр =- Цитата(Lagman @ Apr 12 2017, 16:06) пропи... Apr 12 2017, 13:17 Lagman У вас сеть выше класса 1С? Apr 12 2017, 13:53 -= Александр =- Цитата(Lagman @ Apr 12 2017, 16:53) У вас... Apr 12 2017, 14:06 gosha-z Выбирайте:
Link-Local Multicast Name Resolution
Mu... Apr 13 2017, 17:05 gosha-z zltigo, а дайте, пожалуйста, ваше определение поня... Apr 13 2017, 17:45 zltigo Цитата(gosha-z @ Apr 13 2017, 20:45)... Apr 13 2017, 17:56  gosha-z Цитата(zltigo @ Apr 13 2017, 20:56) Локал... Apr 13 2017, 18:09   zltigo Цитата(gosha-z @ Apr 13 2017, 21:09)... Apr 13 2017, 18:15 krux 2 jcxz
а подскажите, какой из сервисов DynDNS,про... Apr 13 2017, 18:07 Kabdim А чего никто не вспоминает про UPnP? Apr 14 2017, 07:42
