> Multi connection GPRS, Вопрос по связи сервера со множеством клиентов
MixMix
сообщение Apr 15 2017, 08:06
Пользователь №: 96 546
Добрый день! В документации по Sim900 написано, что модуль может поддерживать по TCP/UDP 8 соединений. Как клиент - 8, как сервер - 1 серверное и 7 клиентских. Каким образом реализовывается связь с большим количеством станций в системах автоматики например? Или под 8 соединениями понимается что-то другое?
Не нашел про sim300 такого описания(думаю что там не больше), но такая система работает. 10 станций с сименсовскими модемами MD720-3(клиенты) обмениваются данными через модем Teleport SG10 (сервер в нем модуль sim300) с OPC сервером.
Заранее спасибо!
Baser
сообщение Apr 15 2017, 12:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Встроенный TCP/IP стек SIM300 не поддерживал больше одного соединения.
SIM900 умеет до 8-и одновременных соединений. Но закладывать его в новую разработку нельзя - снимается с производства в конце года. Смотрите на семейство SIM800, он еще несколько лет будет выпускаться. SIM800 допускает до 6-и соединений.
А как это сделать, см. документацию, все описано.
SIM900_TCPIP_Application_Note на сайте МТ-Систем или Гамма-Украина
з.ы. на внешнем TCP/IP стеке, через PPP можно поднять любое кол-во соединений на любом модеме, но это значительно сложнее.
MixMix
сообщение Apr 15 2017, 22:14
Спасибо! Не уточнил, как поднять на встроенном стеке ограниченное кол-во соединение понятно. Больше интересует как сделать так чтоб работало сразу 50. Получается использовать только внешний стек?
Про 900 и 300 спросил только для примера.
На данный момент есть несколько модулей m590,вот и хочется в этой теме подробней разобраться. Подскажите,где можно почитать про организацию внешнего стека?
Alechek
сообщение Apr 16 2017, 07:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
UDP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01981 секунд с 7
