> Коммутатор питания 8.4В, Какие могут быть подводные камни?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 16 2017, 19:40
Пользователь №: 61 247
Вот такая схема. Задача - коммутация питания от АКБ 8.4В. Внешняя кнопка шунтирует полевик на 1-2сек, далее процессор уже замыкает ключь. R64 естевственно не впаивается.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 16 2017, 19:42
Myron
сообщение Apr 16 2017, 21:40
Пользователь №: 2 451
1. Конечно надо защищать полевик (вход по питанию) от статики.
2. Желательно защитить и от неправильной полярности при подключении. Схема зависит от тока потребления, напряжения источника и т.д.
3. Надо проверить в ДШ мах доп напряжение полевика G-S. Если оно ниже входного напряжения (с 20% запаса), то надо поставить между затвором и истоком стабилитрон в обратной полярности. Этот стабилитрон должен допускать мах ток Uбат / R66 в вашей схеме.
4. Кроме включения надо еще и выключать и желательно одной кнопкой. Желательно без фиксации. (с фиксацией проще). Ну например, так.
Прикрепленный файл  Vykliuchatel__odnoi_knopkoi.pdf ( 621.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
