> KiCad и High-Speed Design, Возможности и реальный опыт
dxp
сообщение Apr 13 2017, 11:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Интересует вопрос: насколько реально в KiCad выполнять высокоскоростные платы - с DDR2/DDR3, гигабитными сериальными линками и т.п.? Прошу поделиться опытом - какие платы (из вышеперечисленных и вообще на эту тему) сделаны, какие проблемы и неудобства возникали?
В редакторе плат KiCad имеется возможность выравнивать длины дорожек "змейками". Пара вопросов на эту тему:
  • длина задаётся, насколько знаю, в mil, а по-хорошему надо бы учитывать времена, т.е. не физическую длину, но электрическую. Как этот момент обходится? Или сугубо вручную?
  • в сложных микросхемах типа быстрых процессоров и ПЛИС указываются задержки сигналов от точек на кристалле до выводов микросхемы. Имеется ли возможность это как-то учитывать в программе?
Ну, и последнее: существуют ли какие-либо пути экспортировать дизайн во внешние программы для анализа целостности сигналов, питаний - например, Hyperlynx?
faa
сообщение Apr 14 2017, 10:01
Пользователь №: 20 394
Реально.
QDR-II, DDR3, MGT - уже не один проект сделан.
Если конкретные вопросы есть, то готов поотвечать.
[*]длина задаётся, насколько знаю, в mil, а по-хорошему надо бы учитывать времена, т.е. не физическую длину, но электрическую. Как этот момент обходится? Или сугубо вручную?
А какая разница - длина задана или время, все туда-сюда пересчитывается на раз?
Время распространения завсит от материала платы и качества (однородности) этого материала.
А если очень высокоскоростные или СВЧ, то и от качества материала проводника (скин-эффект и пр.), финишного покрытия (с никелем на СВЧ беда) и т.п.
Раньше (когда не было этой фичи с выравниванием) приходилось ровнять в полуручном режиме с помощью макросов. Для этого они (макросы) и были прикручены.
Ссылка на ютуб, где я рассказывал про фишки KiCad (в т.ч и макросы) на конференции в Бауманке (еще в 2012 году).
Теперь выравнивает, почти красиво.
А макросы успешно в продакшене выпилены, остались только в ГОСТ-ветке.
[*]в сложных микросхемах типа быстрых процессоров и ПЛИС указываются задержки сигналов от точек на кристалле до выводов микросхемы. Имеется ли возможность это как-то учитывать в программе?
Есть такое. Прикручено уже давно (2009-2010 год). Учитывается длина проводника в чипе, задается в посадочном месте..
С этим пока проблемы. Но разговоры были.
Хотя, (ИМХО), модельку в HL накидать можно и без выгрузки.
Ну и практический опыт тут тоже сильно помогает.
dxp
сообщение Apr 14 2017, 12:57
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (faa @ Apr 14 2017, 17:01) *
Реально.
Это радует.
Спасибо, буду иметь в виду.
Ну, если есть переходы, например, с внешнего слоя на внутренние, т.е. часть пути сигналов идёт в одних условиях, а часть в других, то тут может поджидать засада - например, байт-лейн ведёте, один разряд "нырнул" на внутренний слой сразу, а другой немного дальше, из-за этого возникнет "разбег" по времени даже если физическую длину выровнять идеально.
Кстати, время распространения как оцениваете? В каком-то калькуляторе считаете?
Да, это видео смотрел (даже два раза). А раз есть возможность рисовать "змейки", то насколько актуальны макросы (тоже не понимаю, зачем было убирать, если было и работало)?
А нельзя ли как-то ручном режиме, например, топологии слоёв экспортировать и импортировать в другую САПР, из которой есть экспорт в HL?
faa
сообщение Apr 17 2017, 06:35
Условия надо "выравнивать", особенно для скоростных параллельных шин (например, байты в DDR3-DDR4, слова в QDR и т.п.). wink.gif
MGT линии - это отдельная песня, тут "клаву" можно долго топтать.
А в общем примерно так:
"ныряем" сразу у пада;
переходов минимум и одинаково;
опорные слои правильно распределяем;
следим за неоднородностями, при острой необходимости "обратная сверловка" или глухие отверстия.
Но это уже теория и практика HD и HS дизайна.
Все прекрасно понимают, что идеальности в мире нет.
Поэтому везде есть допуски.
Для выравнивания в современных ПЛИС у каждой ноги ввода-вывода есть
линии задержки с неплохим разрешением как на ввод, так и на вывод.
Ну и принцип разумной необходимости и достаточности никто не отменял.
Для каждого материала ПП есть эти данные, смотреть в даташитах производителей.
В кикаде есть калькулятор.
Из бесплатных неплох сатурнПСБ.
dxp
сообщение Apr 17 2017, 10:33
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (faa @ Apr 17 2017, 13:35) *
Спасибо, примерно так и полагал, вы подтвердили.
А сатурн с под линукса пускали? У меня из-под wine что-то не захотел.
faa
сообщение Apr 17 2017, 10:51
Под древней виндой в виртуалке.
Под вайном должен, но нужен вайн свежий.
У меня в дистре стоит 1.7.3 - под ним не едет, требует shcore.dll, а заморачиваться с этим нет желания.
- dxp   KiCad и High-Speed Design   Apr 13 2017, 11:38
- - jorikdima   Тоже тема интересна. Сам разве что могу удивиться...   Apr 13 2017, 15:36
|- - Сергей Борщ   QUOTE (jorikdima @ Apr 13 2017, 18:36) мо...   Apr 13 2017, 17:36
- - break   dxp Я при разводке DVI И LVDS просто, по возможнос...   Apr 14 2017, 07:08
|- - dxp   QUOTE (break @ Apr 14 2017, 14:08) Я при ...   Apr 14 2017, 07:50
- - _Sergey_   Многовато, имхо, требований к бесплатной альтернат...   Apr 14 2017, 13:04
|- - dxp   QUOTE (_Sergey_ @ Apr 14 2017, 20:04) Мно...   Apr 14 2017, 14:30
- - mobidev   Stubs & AcidTraps teardrop drc   Apr 25 2017, 20:06
- - Bender   Коллеги, подскажите как в Кикаде сделать так, чтоб...   Jul 20 2017, 09:22
- - Сергей Борщ   Такие странности в кикаде реализуются наложением д...   Jul 20 2017, 12:07
- - op3op3   В альтиуме последних версий появилась возможность ...   Jul 21 2017, 01:27
- - break   op3op3 ЦитатаВ альтиуме последних версий появилась...   Aug 1 2017, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01926 секунд с 7
