> как по срабатыванию компаратора, вычитать значение TAR в 430F149
Dmitron
сообщение Mar 28 2006, 15:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Джентельмены, проясните или дайте пример кода,
Нужно по переднему фронту срабатывания компаратора вычитать данные из таймера А. У меня получился такой код:
// настройка компаратора
CACTL1 = CARSEL+CAREF1+CAON+CAIE;
CACTL2 = P2CA0+CAF;
// настройка таймера
TACTL = TASSEL1 + TACLR+ID0+ID1; // SMCK, clear TAR, devider=8
TACCTL1 = CCIE + CCIS0 + CM0 + CAP; /* прерывание, подключить вход capture к выходу таймера, захват по переднему фронту, capture mode
TACCR1 = 1000; /* регистр, в который по моей мысли должен сохраняться ТАR при срабатывании capture*/
flagCF=1; // флаг
TACTL |= MC0; // пуск таймера, и заряда ёмкости через резюк
while(flagCF); //ждём, пока что-нибудь не сработает
temp2 = TACCR1; // сохраняём
return (temp2);
// а вот и прерывания:
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TA0_timer_ISR (void)
TACTL &= ~(MC0+MC1);
flagCF=0; // stop timer
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void TA0_capture_ISR (void)
Собственно, как это сделать чудесно расписано, но примера кода нигде нет. И я вроде как всё делаю правильно, таймер запускается, но в регистр не сохраняется. Что бы это могло быть?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2017, 10:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Terminator_2017 @ Apr 18 2017, 12:52) *
как реализовать этот пункт: Чтобы по сигналу от компаратора срабатывал регистр захвата нужно соответствующим (программным) образом эти сигналы скоммутировать (CAOUT назначить сигналом для входа CCI1B регистра CCR1)
"Чтение документации из интернета вслух - 100 евро в час". Если уж вам лень самостоятельно прочитать указанный пункт документации:
QUOTE (rezident @ Mar 28 2006, 19:08) *
(CAOUT назначить сигналом для входа CCI1B регистра CCR1). См. таблицу в разделе timer_A3 (стр.18) даташита MSP430F149.
Terminator_2017
сообщение Apr 18 2017, 11:56
Пользователь №: 96 596
Я спрашивал как в коде это реализовать. Пишу на С++.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
