> Много виртуальных UART, RPi3
toweroff
сообщение Apr 12 2017, 16:28
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Ну не то, чтоб я ноль прям в Linux sm.gif около того
Но надо - значит надо.
Есть задача такая: некий драйвер реализует в системе несколько виртуальных UART. Внешняя связь у него через один существующий - ttyS0
Драйвер от каждого виртуального UART собирает данные, заворачивает в обертку и отправляет в ttyS0
Оттуда же принимает завернутые данные и "рассовывает" по буферам соответствующих виртуальных UART
Я так понимаю, мне не хватает знаний для:
1. Зарегистрировать имя в дереве устройств
2. Интерфейс драйвера UART для системы
3. Таймер для сбора данных из виртуальных портов
Поможите примерами, люди добрые
toweroff
сообщение Apr 18 2017, 16:15
Значится так... Я тут нагуглил tty0tty - виртуальные порты, "соединенные" между собой. Вот уже и становится понятно, почему у меня "нихт"
Нужно и управляющие сигналы нормально обрабатывать (похоже, не стоит надеяться на то, будут там всякие RTS/CTS, DSR/DTR использоваться или нет, программно лучше сделать)
да и сам TTY драйвер явно приводится к TTY_DRIVER_TYPE_SERIAL и SERIAL_TYPE_NORMAL
В общем пример абсолютно рабочий, буду путем выбрасывания лишнего вкорячивать свой функционал sm.gif
Цитата(krux @ Apr 18 2017, 17:36) *
не надо никаких самописных модулей ядра.
гуглите "socat virtual serial port"
видел
и как мне со всем этим городить обертки для работающего железа за малиной?
- toweroff   Много виртуальных UART   Apr 12 2017, 16:28
- - nill   Цитата(toweroff @ Apr 12 2017, 23:28) Пом...   Apr 13 2017, 06:29
- - Olej   Цитата(toweroff @ Apr 12 2017, 19:28) Ест...   Apr 13 2017, 08:17
- - toweroff   Проясните, пожалуйста, такой момент. Нашел я на пр...   Apr 18 2017, 11:47
|- - gerber   Цитата(toweroff @ Apr 18 2017, 14:47) Куд...   Apr 18 2017, 13:58
|- - Olej   Цитата(gerber @ Apr 18 2017, 16:58) Вкрат...   Apr 18 2017, 14:20
- - krux   не надо никаких самописных модулей ядра. гуглите ...   Apr 18 2017, 14:36
- - toweroff   UPD Товарищи, вот какой вопрос возник. Правильно л...   Apr 18 2017, 17:19
|- - gerber   Цитата(toweroff @ Apr 18 2017, 20:19) Тов...   Apr 19 2017, 10:31
|- - toweroff   Цитата(gerber @ Apr 19 2017, 13:31) ИМХО,...   Apr 19 2017, 13:04
|- - Olej   Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 16:04) с д...   Apr 19 2017, 15:59
|- - toweroff   Цитата(Olej @ Apr 19 2017, 18:59) Как-то ...   Apr 19 2017, 19:14
|- - Olej   Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 22:14) я о...   Apr 19 2017, 21:58
||- - toweroff   Цитата(Olej @ Apr 20 2017, 00:58) Нужно б...   Apr 20 2017, 04:52
||- - Olej   Цитата(toweroff @ Apr 20 2017, 07:52) Под...   Apr 20 2017, 09:21
||- - toweroff   Цитата(Olej @ Apr 20 2017, 12:21) А подня...   Apr 20 2017, 10:29
|- - Tarbal   Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 23:14) В п...   May 20 2017, 21:51
- - toweroff   В общем всем спасибо, все работает   Apr 20 2017, 11:36
- - toweroff   Поторопился... похоже, не устанавливаются как нуж...   Apr 20 2017, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
