> Адресация элементов массива, Не по индексу, а по имени/метке и т.п.
bingo
сообщение Apr 19 2017, 03:01
Пользователь №: 71 256
Добрый день, коллеги
Столкнулся со следующей проблемой
Необходима синтаксическая конструкция в Си для адресации некоторых элементов массива по метке (позиция известна при компиляции), а не по индексу.
В массиве хоть и хранятся структуры, но описывается он как массив uint8!!
Массив и структуры в нем определяются API откомпилированной библиотеки, поэтому сильно изменять (чтобы появились у структур именованные поля) не могу!
Сейчас приходится часто менять этот большой массив, поэтому приходится вручную пересчитывать номер позиции в массиве, куда будут в дальнейшем будут писаться байты.
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 19 2017, 04:30
ViKo
сообщение Apr 19 2017, 07:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дык и обращайтесь к элементу структуры, зачем высасывать проблему из пальца?
bingo
сообщение Apr 19 2017, 08:56
Ответ прост. Я выше писал.
Вызов библиотечной функции подразумевает параметр в виде массива байт uint8.
Но сами содержимое этого массива (определяется спецификацией пакета) - это несколько структур данных, которые я сейчас при отладке не редко переставляю/изменяю.
Соответственно меняется цифровой индекс нужных мне байт и приходится вручную пересчитывать новое положение элемента массива.
В прототипе функции - это только массив байт без объявления структур с именованными полями!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 19 2017, 08:59
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2017, 09:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bingo @ Apr 19 2017, 11:56) *
Сделайте функцию-обертку, которая принимает указатель на структуру, приводит его к указателю на байты и вызывает библиотечную функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
