> ATmega8515 + SRAM, Читает чисто, пишет с ошибками и путает адреса...
manul78
сообщение Apr 13 2017, 15:31
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Доброго всем время суток !
Ковыряю/ремонтирую древний промышленный девайс. Суть: Есть Атмега8515 с внешним кварцем на 7.3728 MHz, к которой подключена SRAM HM62256LP-12 аж 1988-го года выпуска. Судя по схеме из 32Кбайт используется только 8К. Регистр защёлка сдох. Был 74HCT573... Так как в магазинах оригинала не нашел - поставил то-же, но только HC. Схема завелась. Написал быстро программку чтения/записи для проверки.
Читает всё чётко без ошибок. А вот пишет с ошибками. Причём не только данные, иногда путает адреса.
Заливал все 8К "нулями" - где-то 5% ошибок. Заливал "FF" ошибок практически нет. Писал рандомно - иногда путает адреса, но данные пишет.
Удержание на один такт программно увеличивал - ошибок меньше но они есть.
Вопрос: Я думаю что дело в защёлке, но оригинал взять негде. Есть в наличии 74LS373, 74ALS373 (выпаянные со старой компьютерной платы), можно попробовать ? Или другую серию искать ? Ещё раз повторюсь, в оригинале стояла защёлка HCT, то есть КМОП с ТТЛ уровнями, SRAM тоже с КМОП с ТТЛ. Из 573 нашел только HC. В чём загвоздка ? В медленной памяти (120 нс и возможно полудохлой от старости, всё-же 30 лет почти проработала) или в защёлке не родной ?
Заранее благодарен за любую помощь !
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78
сообщение Apr 18 2017, 20:41
Из: Россия, г.Пенза
Upd: Вот за что я уважаю буржуйские форумы, так это то что там посетители максимально кратко и по делу отвечают на поставленные вопросы.
Конкретно об ATmega8515.
" If you do go with the external ram , be careful of the clock speed.
Using a 4 MHz crystal , will require a SRAM with 70 nS access time or less. Also the data latch (74HC573) will have to be from a faster family such as a 74FHC573 if you go beyond 4 MHz. "
Т.е. уже для 4 МГц уже нужна 70нс (и менее) память и быстрая "защёлка" серии FHC...
Я при помощи "говна и палок" умудрился добиться стабильной работы 70нс памяти на 8 МГц-ах, то есть в 2 раза быстрее. Биты SRW10 и SRW11 у меня на максимуме уже. Дальше некуда.
Теперь вопрос к полякам, у которых всё работало на 120нс-ой памяти и 8 МГц-ах... wacko.gif
1 машинный такт на 8 МГц-ах = 125нс... "Ногодрыганье" ?
Буржуи так прямо и ответили: что это - невозможно.
У меня уже чёт одно объяснение напрашивается, что кварц на 7.3728 подключен чисто для отладки,настройки по USART. А на самом деле МК работает от внутреннего генератора на более низких частотах 1 , 2 или 4 МГц...
Цитата(rx3apf @ Apr 18 2017, 23:12) *
Вовсе не факт, что читался младший байт адреса. Вполне может быть, что этот байт ЗАПИСЫВАЛСЯ в SRAM (вместо данных), а потом уже читался из SRAM совершенно корректно. И, если бы у меня была задача разобраться, как и что - я сказал, как сделал бы. Чтобы все ж понять, в чем причина, а не шаманить с бубном...
Пишет всё чисто. Изначально. Кучу тестов прогнал...
Читал криво. Причём в совершенно разных местах каждый прогон теста. Иногда даже вообще без ошибок.
zombi
сообщение Apr 19 2017, 12:49
Пользователь №: 40 106
Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 14:55) *
- manul78   ATmega8515 + SRAM   Apr 13 2017, 15:31
- - Jury093   Цитата(manul78 @ Apr 13 2017, 18:31) Зара...   Apr 13 2017, 16:49
- - Baser   Когда-то давно применял подобную комбинацию, еще с...   Apr 13 2017, 16:52
|- - manul78   Цитата(Baser @ Apr 13 2017, 19:52) Там ну...   Apr 13 2017, 20:51
- - zombi   Ищите HCT   Apr 13 2017, 17:24
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 13 2017, 20:24) Ищите ...   Apr 14 2017, 13:02
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 14 2017, 16:02) Чита...   Apr 14 2017, 13:44
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 14 2017, 16:44) Может ...   Apr 14 2017, 17:16
||- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 14 2017, 20:16) Рабо...   Apr 14 2017, 17:45
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 14 2017, 16:44) В DS н...   Apr 15 2017, 06:18
|- - Baser   Цитата(manul78 @ Apr 15 2017, 09:18) the ...   Apr 15 2017, 12:54
|- - zombi   Цитата(Baser @ Apr 15 2017, 15:54) (тоже ...   Apr 15 2017, 17:04
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 15 2017, 20:04) Похоже...   Apr 15 2017, 19:13
- - k155la3   Попробуйте запитать весь девайс от проверенного ис...   Apr 15 2017, 17:34
- - manul78   Написал новый ТЕСТ, который забивает память байтам...   Apr 17 2017, 08:05
|- - Baser   Цитата(manul78 @ Apr 17 2017, 11:05) случ...   Apr 17 2017, 10:31
|- - manul78   Цитата(Baser @ Apr 17 2017, 14:31) МК выс...   Apr 17 2017, 16:33
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 17 2017, 19:33) Те к...   Apr 17 2017, 17:11
|- - manul78   Короче победил похоже... (Сейчас тесты гоняю) Апп...   Apr 18 2017, 08:14
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 11:14) Коро...   Apr 18 2017, 11:48
|- - k155la3   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 11:14) Коро...   Apr 18 2017, 13:31
|- - manul78   Цитата(k155la3 @ Apr 18 2017, 16:31) посм...   Apr 18 2017, 16:35
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 19:35) И че...   Apr 18 2017, 16:46
||- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 19:46) Процес...   Apr 18 2017, 17:16
||- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 20:16) Я не...   Apr 18 2017, 17:21
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 19:35) Когд...   Apr 18 2017, 17:09
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 20:09) Попроб...   Apr 18 2017, 17:31
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 20:31) Пото...   Apr 18 2017, 17:37
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 18 2017, 20:37) т.е. В...   Apr 18 2017, 18:27
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 21:27) ...   Apr 18 2017, 19:06
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 21:27) И чт...   Apr 18 2017, 19:13
- - rx3apf   А точно это именно тест ЧИТАЕТ неверное значение ?...   Apr 17 2017, 10:16
- - rx3apf   ??? 573 фиксирует младший байт адреса с шины данны...   Apr 17 2017, 16:40
- - manul78   Можете конечно заявить, что всё через ж.пу, и прот...   Apr 18 2017, 17:00
- - rx3apf   Я бы в такой ситуации, прежде чем играться с тести...   Apr 18 2017, 19:13
|- - manul78   Цитата(rx3apf @ Apr 18 2017, 22:13) Я бы ...   Apr 18 2017, 19:28
- - rx3apf   Вовсе не факт, что читался младший байт адреса. Вп...   Apr 18 2017, 20:12
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 23:41) Upd:...   Apr 18 2017, 20:57
- - Baser   Глянул сейчас подробно с цифрами на запись адреса ...   Apr 18 2017, 21:23
|- - zombi   Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 00:23) так чт...   Apr 18 2017, 21:31
|- - manul78   Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 00:23) Так чт...   Apr 18 2017, 21:46
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 00:46) Базо...   Apr 18 2017, 21:57
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 00:57) Во жес...   Apr 19 2017, 05:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (manul78 @ Apr 19 2017, 08:28) По п...   Apr 19 2017, 06:20
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 08:28) А по...   Apr 19 2017, 07:38
- - Baser   Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 00:31) И кака...   Apr 19 2017, 09:53
|- - manul78   Цитата(Baser @ Apr 19 2017, 12:53) Для за...   Apr 19 2017, 10:58
- - manul78   Всем доброго дня ! Когда сегодня 19 апреля 2...   Apr 19 2017, 10:25
|- - zombi   Цитата(manul78 @ Apr 19 2017, 13:25) Подц...   Apr 19 2017, 11:24
|- - manul78   Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 14:24) Еще в ...   Apr 19 2017, 11:55
- - Baser   Поздравляю! Но терминологию подтяните...   Apr 19 2017, 10:53
- - manul78   Пользуясь случаем, дабы не создавать новый топик, ...   Apr 19 2017, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
