> Много виртуальных UART, RPi3
toweroff
сообщение Apr 12 2017, 16:28
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Ну не то, чтоб я ноль прям в Linux sm.gif около того
Но надо - значит надо.
Есть задача такая: некий драйвер реализует в системе несколько виртуальных UART. Внешняя связь у него через один существующий - ttyS0
Драйвер от каждого виртуального UART собирает данные, заворачивает в обертку и отправляет в ttyS0
Оттуда же принимает завернутые данные и "рассовывает" по буферам соответствующих виртуальных UART
Я так понимаю, мне не хватает знаний для:
1. Зарегистрировать имя в дереве устройств
2. Интерфейс драйвера UART для системы
3. Таймер для сбора данных из виртуальных портов
Поможите примерами, люди добрые
toweroff
сообщение Apr 18 2017, 17:19
UPD
Товарищи, вот какой вопрос возник. Правильно ли будет забирать из драйвера данные физического порта, обрабатывать и рассовывать по виртуальным системным таймером?
Или для подобных действий нужен специальный механизм (драйвер-то сам по себе не дергается, по сути, его "теребят" пользовательские приложения, а забирать данные нужно)
gerber
сообщение Apr 19 2017, 10:31
Пользователь №: 68 088
ИМХО, это неправильно, будить систему по каждому тику таймера, а не по приходу данных.
Вообще, драйвер на уровне ядра тут лишний (как уже указывалось выше). Задача решается в userspace обычным демоном, который создает нужное вам количество char devices, после чего блокируется на read() из физического порта. Все пришедшие из "виртуальных" портов данные он пишет в физический порт, и наоборот, пришедшие из физического порта парсит, и рассовывает по "виртуальным".
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
toweroff
сообщение Apr 19 2017, 13:04
или мой гугель сломался
с другой стороны, если драйвер будет совершать по таймеру очень короткое действие раз эдак в 10мс, что с того?
у меня ж еще вот какая загвоздка - создаваемые порты должны быть вполне себе полноценными, со всякими ioctl(), ибо на них будет садиться и звонилка модемная и еще вещи
Olej
сообщение Apr 19 2017, 15:59
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Как-то мне всё это видится: самомнения - полные штаны, а умений - кот наплакал 1111493779.gif
toweroff
сообщение Apr 19 2017, 19:14
В первом посте я обрисовал ситуацию. А самомнение у Вас, похоже
Olej
сообщение Apr 19 2017, 21:58
Из: Харьков
Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 22:14) *
я обрисовал
Нужно больше читать, и меньше писать херни.
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 04:52
Подсказать советом религия не позволяет? Такое ощущение, что Вы со всеми знаниями родились сразу, вся нужная литература была при рождении сразу привязана к заднице и помощь и советы вообще не требовались, так?
И речь была одномоментно поставлена правильно?
Olej
сообщение Apr 20 2017, 09:21
Из: Харьков
А поднять глаза и прочитать 2-мя сообщениями выше, что уже подсказывал, религия не позволяет?
Цитата(Olej @ Apr 13 2017, 11:17) *
Я здесь рядом давал уже ссылку: Практикум по Linux Kernel.
Там полно примеров и др. вещей вам нужных для этой затеи.
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 10:29
Цитата(Olej @ Apr 20 2017, 12:21) *
А поднять глаза
ну едрен-батон, так от тех двух ссылок и отталкивался
да и примеры найденные оттуда же как под копирку
не, извиняюсь. Это из Ch.18 TTY Drivers
- toweroff   Много виртуальных UART   Apr 12 2017, 16:28
- - nill   Цитата(toweroff @ Apr 12 2017, 23:28) Пом...   Apr 13 2017, 06:29
- - Olej   Цитата(toweroff @ Apr 12 2017, 19:28) Ест...   Apr 13 2017, 08:17
- - toweroff   Проясните, пожалуйста, такой момент. Нашел я на пр...   Apr 18 2017, 11:47
|- - gerber   Цитата(toweroff @ Apr 18 2017, 14:47) Куд...   Apr 18 2017, 13:58
|- - Olej   Цитата(gerber @ Apr 18 2017, 16:58) Вкрат...   Apr 18 2017, 14:20
- - krux   не надо никаких самописных модулей ядра. гуглите ...   Apr 18 2017, 14:36
- - toweroff   Значится так... Я тут нагуглил tty0tty - виртуальн...   Apr 18 2017, 16:15
|- - Tarbal   Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 23:14) В п...   May 20 2017, 21:51
- - toweroff   В общем всем спасибо, все работает   Apr 20 2017, 11:36
- - toweroff   Поторопился... похоже, не устанавливаются как нуж...   Apr 20 2017, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.02412 секунд с 7
