> FFT stm32f407 лишние гармоники в выходном массиве
yanvasiij
сообщение Aug 19 2015, 10:48
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Процессор stm32f407, библиотека DSP от Stm32CubeMx. Делаю выборку из 1024 отсчетов встроенного АЦП (12 бит) с частотой 1024 Гц. Когда набирается 1024 отсчета отправляю данные в функции быстрого преобразования Фурье из либы DSP.
Код в более приятном виде можно посмотреть ЗДЕСЬ.
CODE
arm_cfft_radix2_instance_q15 fftInstance;
static u32 curInputCursor=0;
static u32 dataIsReady = 0; /**< Флаг для начала преобразования фурье */
static q15_t input [2048]; /**< входной массив данных */
static q15_t output [1024]; /**< выходной массив данных */
/** @brief прерывание по таймеру с частотой 1024 Гц */
extern "C" void timerInterrupt (void)
input[curInputCursor++]=uhADCxConvertedValue; /**< Набираю 1024 замера */
if (curInputCursor>=1024)
curInputCursor = 0;
dataIsReady = 1; /**< Флаг, сигнализирующий, что выборка готова */
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim1); /**< Как только набралось отключаю таймер, чтобы остановить забор замеров */
invertLed(); /**< Инвертирую ногу, чтобы на осциллографе проверить действительно ли частота дискретизации 1024 Гц (да, именно так) */
/** @brief задача, которая занимается преобразованием фурье */
static void fftTask (void *p)
q15_t maxValue; /* Max FFT value is stored here */
uint32_t maxIndex; /* Index in Output array where max value is */
while(1)
if (dataIsReady)
dataIsReady = 0;
arm_cfft_radix2_init_q15 (&fftInstance, 1024, 0, 1);
arm_cfft_radix2_q15(&fftInstance, input);
arm_cmplx_mag_q15 (input, output, 1024);
u32 index;
saveFft();
timInit(); /**< Снова запускаю таймер для подготовки следующих 1024 замеров */
vTaskDelay(5000);
Если я все правильно понимаю то в массиве output[] должна получиться частотная характеристика с шагом 1 Гц. При этом output[0] - это постоянная составляющая, все остальное гармоники.
Подаю синусоидальный сигнал 50 Гц с амплитудой 1 вольт, смещенный на 1 вольт. Ожидаю, что в output[0] будет значение постоянной составляющей, а в output[50] амплитуда 50-ой гармоники.
Однако в результате output[0] всегда равен нулю, в output[1] некоторое значение очень похожее на постоянную составлющую, в output[3] тоже непонятно какое значение (181), а в output[50] как и ожидалось значение гармоники (оно смещается если изменить частоту синусоидального сигнала). Вдобавок нет нет да и появятся непонятные значения в разных гармониках (то output[200], то output[511] и т.п. совершенно случайным образом). Добавил RC-цепочку на вход - не помогло.
Буду очень признателен, если кто растолкует, что я делаю неправильно.
Вот здесь картинка с характеристикой (строю на графике массив output[])
Apparatchik
сообщение Apr 23 2017, 15:19
Пользователь №: 73 014
Буду ждать
- yanvasiij   FFT stm32f407 лишние гармоники в выходном массиве   Aug 19 2015, 10:48
- - Krys   Одной из причин может быть то, что подаваемая част...   Aug 21 2015, 06:23
- - prig   Цитата(yanvasiij @ Aug 19 2015, 13:48) .....   Aug 21 2015, 07:26
- - Krys   Не умничайте )) Напишите, что конкретно   Aug 21 2015, 09:53
- - Alex11   Конкретно - если не наложить окно на измеренный си...   Aug 21 2015, 10:01
|- - Lmx2315   Цитата(Alex11 @ Aug 21 2015, 14:01) Конкр...   Aug 21 2015, 10:54
|- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Aug 21 2015, 13:54) ..по...   Aug 21 2015, 12:23
- - Krys   Ну я что и предлагал - тесты на заранее подготовле...   Aug 21 2015, 11:06
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 21 2015, 11:23) Одной и...   Aug 21 2015, 11:43
|- - Lmx2315   Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2015, 15:43) Мн...   Aug 21 2015, 11:57
|- - Krys   Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2015, 18:43) Во...   Aug 24 2015, 04:00
- - Alex11   Может быть мне следовало изъясняться тщательнЕе. Е...   Aug 21 2015, 11:44
- - yanvasiij   Цитата(Alex11 @ Aug 21 2015, 16:44) Может...   Aug 21 2015, 11:52
- - yanvasiij   Цитата(Lmx2315 @ Aug 21 2015, 16:57) ..10...   Aug 21 2015, 12:04
|- - Lmx2315   Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2015, 16:04) Да...   Aug 21 2015, 12:49
|- - Krys   Цитата(Lmx2315 @ Aug 21 2015, 19:49) Если...   Aug 24 2015, 02:15
- - Alex11   Кроме всего изложенного выше, в спектре для опреде...   Aug 21 2015, 16:03
- - yanvasiij   Цитата(Lmx2315 @ Aug 21 2015, 17:49) ..ну...   Aug 24 2015, 03:39
|- - Krys   Цитата(yanvasiij @ Aug 24 2015, 10:39) Пр...   Aug 24 2015, 06:35
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 24 2015, 09:00) А какую...   Aug 24 2015, 04:56
|- - Krys   Цитата(yanvasiij @ Aug 24 2015, 11:56) А ...   Aug 24 2015, 07:41
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 24 2015, 11:35) Я уже с...   Aug 24 2015, 07:17
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 24 2015, 12:41) Я не пр...   Aug 24 2015, 08:36
- - Krys   Спасибо, теперь всё гораздо понятнее. А входной си...   Aug 24 2015, 09:34
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 24 2015, 14:34) Спасибо...   Aug 24 2015, 12:06
|- - Krys   Цитата(yanvasiij @ Aug 24 2015, 19:06) Фу...   Aug 25 2015, 04:52
|- - Krys   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 11:52) А надо-...   Aug 28 2015, 06:07
|- - prig   Цитата(Krys @ Aug 28 2015, 09:07) Я извин...   Aug 28 2015, 09:10
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 09:52) Мы гово...   Aug 25 2015, 06:42
|- - Krys   Цитата(yanvasiij @ Aug 25 2015, 13:42) По...   Aug 25 2015, 07:28
|- - prig   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 10:28) ... Теп...   Aug 25 2015, 09:00
|- - Krys   Цитата(prig @ Aug 25 2015, 16:00) Звиздец...   Aug 25 2015, 09:47
|- - prig   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 12:47) Осторож...   Aug 25 2015, 11:22
|- - Krys   Цитата(prig @ Aug 25 2015, 18:22) Осторож...   Aug 26 2015, 03:50
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 12:28) ... По...   Aug 25 2015, 08:25
- - Krys   Пожалуйста! А во входном массиве (т.е. на вых...   Aug 25 2015, 08:49
- - Krys   что-то ТС пропал... у Вас всё заработало?   Aug 27 2015, 07:55
- - prig   Цитата(Krys @ Aug 25 2015, 07:52) ... Ну ...   Aug 27 2015, 10:59
|- - Krys   Цитата(prig @ Aug 27 2015, 17:59) Цитата(...   Aug 28 2015, 03:59
- - Krys   куда делся ТС? Мы уже тут со скуки похоливарить ус...   Aug 31 2015, 08:21
- - yanvasiij   Цитата(Krys @ Aug 31 2015, 13:21) куда де...   Sep 1 2015, 08:44
|- - alex2103   Цитата(yanvasiij @ Sep 1 2015, 11:44) Я с...   Feb 9 2016, 12:35
- - yanvasiij   Цитата(alex2103 @ Feb 9 2016, 17:35) Расс...   Feb 15 2016, 04:22
|- - Apparatchik   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 06:22) Ес...   Apr 21 2017, 06:39
- - yanvasiij   Выложу в понедельник - пример у меня на работе   Apr 23 2017, 06:34
- - Apparatchik   Буду ждать   Apr 23 2017, 15:19
- - yanvasiij   Приношу извинения за задержку, не было времени нор...   Apr 27 2017, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
