Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе?, Ликбез |
Apr 21 2017, 05:06
Пользователь №: 67 667
есть схема импульсной накачки индуктивности, управляется верхним n-MOSFET ключом. Напряжение накачки +24 В, напряжение логических схем +5 В. Отрицательных источников нет, общая земля.
Пока ключ открыт, падение на нем меняется от нуля до 30 мВ (24-23.97V), пропорционально току. Когда закрывается, прыгает до 25В, пока не устаканится за пару мс. Как проще измерить это 30мВ падение в логическом диапазоне 0-5 В с защитой от 25В (на уровне тех же десятков мВ), не отрываясь от общей земли?
Сообщение отредактировал Hale - Apr 21 2017, 05:11
Apr 24 2017, 01:31
Да, спасибо, я уже понял что надо было не операционники в чистом виде, а "Current Sense Amplifier/monitor" искать. Ну, сказывается отсутствие знаний за пределами полугодового курса в универе. Возьму то что есть в Мозере, или Диджикее.
Plain, несмотря на ваш ник, ничего не понял %) извините. Открыл ман по BAV70, там катод спаренный, а не аноды. Видимо вы BAT54C имели в виду.... Но BAT54C слишком маломощный, в прямом напр. сотня mA и несколько сотен mV. "помпой, т.е. диодом и конденсатором, с летающего конденсатора драйвера" простите, не уловил. вы про драйвер ключа? я решил использовать интегрированный LTC4440, там минимум обвески, только нагрузочный резистор и емкость для буфера.
У меня цель, без сложных и неустойчивых схем металлоискателей, измерять изменение индуктивности. Для этого можно, например, оцифровывать разрядную характеристику катушки. Т.е. заряжать ее маломощным источником до пары ампер, а потом крутым фронтом обрубать ток на мосфете в верхнем расположении. входной ток надо как-то измерить. Если использовать Current Sense Amplifier, то видимо нужен резистор. А не будет ли он температурно нестабильнее n-канала ключа?
HardEgor Если питать обычный ОУ от 30, то придется отрываться от земли и городить два полюса. И на выходе тоже будет... но я не знал, что существуют специализированные ОУ, как раз для этой цели. Надо измерять ток через мосфет, желательно температуростабильно, чтобы сигнал 0-5 (или 0-3.3) подавать на АЦП, или аналоговую схему "спуска" ключа.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 24 2017, 01:37
Hale Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе? Apr 21 2017, 05:06 HardEgor Обычный ОУ с ограничением даст разницу между напря... Apr 21 2017, 06:14 Hale Цитата(HardEgor @ Apr 21 2017, 10:14) Обы... Apr 21 2017, 08:09  Tanya Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 11:09) обычный... Apr 21 2017, 08:24  HardEgor Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 15:09) обычный... Apr 21 2017, 18:16 Baser Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 08:06) Как про... Apr 21 2017, 09:10 ikm Уже на форуме поднимался этот вопрос.
Вот сводная... Apr 21 2017, 09:55 Plain К истоку анод BAV70, к катодам потребитель тока 2I... Apr 21 2017, 12:06 Plain Цитата(Hale @ Apr 24 2017, 04:31) Цитата(... Apr 27 2017, 03:54 Hale ясно. не имея опыта, казалось что в начале характе... Apr 24 2017, 06:52 Hale " литиевый элемент, а Вы от него отказались, ... Apr 28 2017, 05:50 Plain Цитата(Hale @ Apr 28 2017, 08:50) отказал... Apr 28 2017, 23:48 Hale "Помнится, в тот корпус размером с iPhone Вы ... May 1 2017, 00:14 Plain Цитата(Hale @ May 1 2017, 03:14) Цитата(P... May 1 2017, 02:12
