> Рубим пусковые токи
4uLABEK
сообщение Apr 18 2017, 07:45
Пользователь №: 82 391
Есть прибор, на входе прибора кондер 300 мкФ далее преобразователи напряжения и нагрузка.
При включенном ИБП 60В втыканием в него плюсовой клеммой, возникает 12А скачек тока на несколько мкс и постепенно опускается до требуемых 0,2А.
Ток измеряю следующим способом.. после клеммы + поставил шунт (резистор на 1Ом). Осциллографом подцепился на шунт и смотрю напругу 1В=1А.
Вопрос: чем же срубить этот токовый скачек?
сбил до 7,5А последовательно засадив 5Ом резистор, но не хочется терять больше в нагрузке, должны же быть другие способы? Термистор, супрессор, варистор?
4uLABEK
сообщение Apr 24 2017, 09:45
Вот самому интересно до какого тока)) Просто я намерил 12А пускового тока. А те кто на это пожаловался, намерили у себя всего 1.6А и были недовольны результатом. Так как у них стоит автомат, который отрубается после включения из за пускового тока. А что там у них стоит они не говорят. думаю хотя бы до 0,9А если опустить уже идеально будет.
По поводы схемы управления, есть на плате компаратор, думаю на нем можно будет подобрать нужный момент включения реле.
Да может и термистор бы спас, но опять же я не знаю как они включаются, через сколько, может включатся на 10 минут, и резко отключатся и опять включатся.. и у них автомат отрубит. Так что термистор сомнительный вариант.
- 4uLABEK   Рубим пусковые токи   Apr 18 2017, 07:45
- - arhiv6   Hot-swap контроллер, например LM5069   Apr 18 2017, 08:30
- - hsoft   Цитата(4uLABEK @ Apr 18 2017, 08:45) Вопр...   Apr 18 2017, 08:38
- - @Ark   Цитата(4uLABEK @ Apr 18 2017, 10:45) ... ...   Apr 18 2017, 15:16
- - 4uLABEK   Супер! Спасибо за подсказки. Дроссель не хотел...   Apr 18 2017, 15:59
- - alexvu   Резистор и реле, которое через секунду его замыкае...   Apr 18 2017, 17:11
- - vladec   Типовое решение -- попробуйте подобрать NTC термис...   Apr 19 2017, 08:17
|- - Александр1   Цитата(vladec @ Apr 19 2017, 12:17) Типов...   Apr 20 2017, 09:08
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Apr 20 2017, 12:08) П...   Sep 30 2017, 10:22
- - 4uLABEK   Кстати интересно, а не возникнет второго пускового...   Apr 20 2017, 06:48
- - 4uLABEK   Справедливо подмечено =\ Остается только рел...   Apr 20 2017, 12:57
- - alexvu   Цитата(4uLABEK @ Apr 20 2017, 09:48) Кста...   Apr 20 2017, 16:26
|- - SergEN   Цитата(4uLABEK @ Apr 24 2017, 14:45) Вот ...   Jul 12 2017, 13:44
- - somebody111   2 типовых решения. 1.Резюк в послед.Когда пуск око...   Apr 25 2017, 10:28
- - GefarD   Подниму немного тему, почему для шунтирования не и...   Sep 23 2018, 11:21
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 14:21) Подни...   Sep 23 2018, 12:36
|- - a123-flex   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 16:36) Потом...   Sep 26 2018, 11:57
|- - Егоров   Цитата(a123-flex @ Sep 26 2018, 14:5...   Sep 26 2018, 18:31
- - GefarD   Полевой транзистор привлек тем что можно прикинуть...   Sep 23 2018, 13:05
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 16:05) Полев...   Sep 23 2018, 13:18
- - GefarD   Что то запутался немного. Нагрузка фиксированная 7...   Sep 23 2018, 13:30
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 16:30) Что т...   Sep 23 2018, 13:54
- - GefarD   Тогда выбираем полевой транзистор, напряжение 48-5...   Sep 23 2018, 14:24
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 17:24) Тогда...   Sep 23 2018, 15:44
- - GefarD   Большое спасибо, на словах понял. Попробую.   Sep 23 2018, 16:10
|- - iliusmaster   Неправильно это, гонять полевик в линейном режиме....   Sep 23 2018, 17:50
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 23 2018, 20:50) ...   Sep 23 2018, 20:09
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 23:09) бипол...   Sep 24 2018, 06:43
||- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 24 2018, 09:43) Не пер...   Sep 24 2018, 08:35
||- - wim   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 11:35) Бипол...   Sep 24 2018, 08:55
||- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 11:35) Почем...   Sep 24 2018, 12:24
|- - iliusmaster   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 23:09) Это к...   Sep 24 2018, 12:13
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 15:13) ...   Sep 24 2018, 14:35
|- - iliusmaster   1. Я же выделил главную мысль. Электролитический.....   Sep 24 2018, 15:14
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 18:14) ...   Sep 24 2018, 15:32
|- - iliusmaster   Так я к чему все это рассказывал про линейный режи...   Sep 24 2018, 15:43
||- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 18:43) ...   Sep 24 2018, 22:37
||- - iliusmaster   1. Да паял и не раз, все мои страдания *аудиофилие...   Sep 25 2018, 04:58
||- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 25 2018, 07:58) ...   Sep 25 2018, 09:15
||- - iliusmaster   Цитата(Егоров @ Sep 25 2018, 12:15) Вы не...   Sep 25 2018, 11:01
||- - =L.A.=   Цитата(Егоров @ Sep 25 2018, 12:15) Вопро...   Sep 25 2018, 11:22
|- - =L.A.=   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 18:32) Тогда...   Sep 25 2018, 06:43
- - GefarD   Это наверно ответ на мою идею с задержкой включени...   Sep 24 2018, 06:13
- - GefarD   Время включения точно не знаю. 5 Вт модули (25 шту...   Sep 24 2018, 16:37
- - GefarD   Дроссель пробовал 1,2 мГн толку ноль ( ток подмагн...   Sep 25 2018, 15:08
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 18:08) Дросс...   Sep 25 2018, 16:30
|- - Plain   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 18:08) Дросс...   Sep 26 2018, 15:36
- - GefarD   Т.е. мгновенного тока хватает что бы дроссель ушел...   Sep 25 2018, 16:56
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 19:56) Т.е. ...   Sep 25 2018, 18:01
- - alexvu   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 18:32) Тогда...   Sep 27 2018, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
