> Программирование COM порта, Проблемы с передачей данных устройству по COM
Yuriy_Rus
сообщение Aug 30 2006, 08:45
Пользователь №: 19 039
Уважаемые, уже котрый день занимаюсь программированием GPRS модема по COM и не могу понять, что за фигня...
Загружаю комп втыкаю модем, запускаю прогу - всё виснет, соединения - нет.
Закрываю прогу. Запускаю гипертерминал. Ввожу любую команду - всё ништяк, устройство отвечает.
Закрываю гипертерминал. Запускаю прогу, и всё уже пашет без проблем, только установка настроек порта(SetCommState(Port, &dcb) странно работет (то работает, то не работает, но восновном не работает).
Так вроде в DCB всё указываю что надо для работы устройства.
Исходник открытия и настройки порта:
if(PortOpen == 1) return false;
DCB dcb;
COMMTIMEOUTS ct;
unsigned long int bc;
//dcb = (DCB*)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(DCB));
dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
//BuildCommDCB("baud = 9600 parity = N data = 8 stop = 1", &dcb);
dcb.fBinary = TRUE;
dcb.BaudRate = 9600;
dcb.fParity = NOPARITY;
dcb.ByteSize = 8;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
dcb.fNull = TRUE; //Èãíîðèðîâàíèå íóëåâûõ áàéò ïðè ïðè¸ìå
dcb.fOutX = FALSE;
dcb.fInX = FALSE;
ct.ReadIntervalTimeout = D_TimeOutValue;
ct.ReadTotalTimeoutMultiplier=ct.ReadTotalTimeoutConstant = D_TimeOutValue;
ct.WriteTotalTimeoutMultiplier=ct.WriteTotalTimeoutConstant = D_TimeOutValue;
Port = CreateFile(D_COM_Name, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if(Port == INVALID_HANDLE_VALUE)
Application->MessageBox(D_ComOpenError, D_Error, MB_OK+MB_ICONERROR);
ComPortClose();
return FALSE;
if(!SetCommState(Port, &dcb))
// Application->MessageBox(D_ComOpenError, D_Error, MB_OK+MB_ICONERROR);
// ComPortClose();
// return false;
if (!SetCommTimeouts(Port, &ct))
ComPortClose();
return FALSE;
else PortOpen = 1;
PurgeComm(Port, PURGE_RXABORT);
PurgeComm(Port, PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
Палыч
сообщение Aug 30 2006, 09:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ошибка имхо в том, что Вы не заполняете ВСЕ поля структуры dcb. Если Вы не желаете изменять их(эти поля), то вызовите функцию GetCommState - она их заполнит, а затем измените те, что Вам нужны на необходимые значения.
Alexsys
сообщение Aug 30 2006, 10:09
Пользователь №: 19 398
А на какой строчке прога подвисает??? Попробуйте её пошагово выполнить.
Я DCB заполняю следующим кодом:
// настраиваем выбранный COM-порт
ZeroMemory(&dcb,sizeof(DCB));
dcb.DCBlength=sizeof(DCB);  // !!!!!!!!!
dcb.BaudRate=CBR_38400;
dcb.fBinary=TRUE;
dcb.fParity=FALSE;
dcb.fRtsControl=RTS_CONTROL_DISABLE;
dcb.fDtrControl=DTR_CONTROL_DISABLE;
dcb.ByteSize=8;
dcb.Parity=NOPARITY;
dcb.StopBits=ONESTOPBIT;
Подобной проблемы у меня никогда небыло. Прога иногда подвисала при некорректном выключении прибора.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 31 2006, 04:37
dcb.fBinary=TRUE;
dcb.fParity=FALSE;
dcb.ByteSize=8;
Можете подробнее рассказать про эти поля:
Насколько я знаю, fRtsContro задает режим управления потоком для сигнала RTS, а fDtrControl задает режим управления обменом для сигнала DTR. Но что это за сигналы я "в душе" не знаю...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 31 2006, 04:54
На отправке-приёме команды...
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 31 2006, 04:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
