> Непонятное соединение земель в Boost Converter-е, TPS61500
_SVP_
сообщение Apr 13 2017, 09:06
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Есть TPS61500, это такой 3-A Boost Converter for High Brightness LED Driver With Multiple Dimming Methods
Даташит прилагаю. Также прилагаю два скрина из даташита.
Схема
Моей квалификации увы не хватает на то, чтобы понять чем отличается земля в красном кружочке от земли в зеленом.
В красном аналоговая, в зеленом силовая ? Должны ли они соединяться и где ?
Дальше хуже.
Верно ли изображен путь "тока" (исключая тот момент, что надо было часть не через диод шотки,
а через чип нарисовать) ?
И если да, то почему и зачем весь ток с нагрузки стекает по линии agnd ?
Везде до этой точки нарисованы даже не проводники с каким-то сечением, а суровые полигоны,
а после фидбека тонюсенький проводник к которому еще и вся аналоговая часть присоединена.
Разве не в PGND должно все это как-то "уходить" ?
vladec
сообщение Apr 14 2017, 07:36
Пользователь №: 9 158
А по моему нормальная раскладка. Для себя во всех DC-DC стараюсь максимально сближать GND контакты входного и выходного конденсаторов, а делитель обратной связи подключать к "спокойной земле".
MegaVolt
сообщение Apr 14 2017, 09:16
Пользователь №: 1 783
Так это не делитель обратной связи. Это токовый датчик. Т.е. по сути резистор в доли ома который стоит в разрыве нагрузки. И само собой он должен быть подключен к силовой земле. На обычных преобразователях всё иначе. Это стабилизатор тока.
Даже больше скажу. По идее земли как раз должны объединяться именно на этом резисторе. Чтобы снятый потенциал был правильно воспринят контроллером.
_SVP_
сообщение Apr 25 2017, 10:33
Из: Moscow
Собрал.
Работает, но странно sm.gif.
1.
Для меня оказалось удивительным, что без enable на входе, на выходе имею 5в (то что на входе).
Это норма для boost конвертеров ? Если надо отключать нагрузку, то получается
еще лепить какой-нибудь внешний мосфет для того, чтобы всё это отключить от сети 5в ?
2.
Пищит... при диммировании. Вроде бы поставлен конденсатор порядка 4.7uf на DIMC.
В этом режиме должно быть вроде как "аналоговое диммирование".
Однако при некотором заполнении ШИМ на входе (правда всего 500гц) получаю
на выходе очень тихий свист, но для моего применения лучше бы от него избавиться.
И это при установленной частоте самого ИС между 1 и 2 мегагерц.
Больше кондер ставить ? Чаще ШИМ подавать ? Или от шума не избавиться ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - Apr 25 2017, 10:33
- _SVP_   Непонятное соединение земель в Boost Converter-е   Apr 13 2017, 09:06
- - MegaVolt   Цитата(_SVP_ @ Apr 13 2017, 12:06) В крас...   Apr 13 2017, 09:43
- - MegaVolt   Вот в этом документе всё верно http://www.ti.com/l...   Apr 13 2017, 11:02
|- - _SVP_   Т.е. ошибка даташита получается... странно всё это...   Apr 13 2017, 11:29
|- - MegaVolt   Цитата(_SVP_ @ Apr 13 2017, 14:29) Т.е. о...   Apr 13 2017, 12:11
|- - _SVP_   Цитата(vladec @ Apr 14 2017, 10:36) А по ...   Apr 14 2017, 08:05
|- - Baser   1. А что вы хотели? Посмотрите на схему включения:...   Apr 25 2017, 11:01
|- - _SVP_   Цитата(Baser @ Apr 25 2017, 14:01) 1. А ч...   Apr 25 2017, 12:14
|- - Baser   Цитата(_SVP_ @ Apr 25 2017, 15:14) Мм... ...   Apr 25 2017, 12:32
|- - _SVP_   А почему они вообще пищат ? Вроде бы частота самог...   Apr 25 2017, 12:41
- - Baser   Цитата(_SVP_ @ Apr 25 2017, 15:41) А поче...   Apr 25 2017, 12:51
|- - _SVP_   Т.е. есть надежда получить результат, который буде...   Apr 25 2017, 12:53
|- - Plain   Цитата(_SVP_ @ Apr 25 2017, 15:53) Т.е. е...   Apr 25 2017, 14:31
- - maugli   Керамические конденсаторы вполне себе пищат , если...   Apr 25 2017, 14:27
- - _SVP_   Цитата(maugli @ Apr 25 2017, 17:27) Керам...   Apr 25 2017, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
